Error en G 72
Hola foreros a ver si podéis echarme una mano. He pasado el vagcom a la vw sharan y me da el fallo 00527 y dice
intake manifold temperatura sensor (G72)
30-00- Open or Short tu Plus. Me podríais decir donde va el dichoso sensor?. Por que me puede indicar eso?. Muchas gracias.
Hola,
Sensor de temperatura del colector de admisión cortocircuitado, asique su ubicación creo que es clara. Tendrás que revisar el sensor y el cableado que le llega. Este hilo te puede ayudar:
El Siguiente Usuario Agradeció a Pochoto Por Este Mensaje:
Una como esta.
El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
Hola de nuevo, y gracias a los dos, ya encontré el fallo,cable cortado del conector del sensor. Pegasteis de lleno en el blanco.
