Comprate una buena balleta de microfibras. Si la balleta que usas es mala, ni aunque le des 1000 veces lo dejarás decente.
P.D: Lo de papel de periódico para una emergencia o en los años 90, pero a dia de hoy....jajajja
Pues eso, he probado el papel de periodico con amoniaco y con el tipico limpiacristales, pero no consigo dejarlo perfecto, cuando da el sol de cara se ven todas las marcas en el cristal. ¿como puedo hacerlo para dejarlo bien?
Gracias!!
nmms.ratinho (14/02/2018)
Buenos días, yo para limpiar los cristales del coche utilizo este limpiacristales con unas microfibras de Amazon basics y queda genial
Bayeta de micro fibra especial para cristales y Stoner Invisible Glass.
El Autofinesse que nombra el compañero también va genial.
Última edición por Davidfr; 17/01/2018 a las 16:54
Lo quiere para interiores
Otro voto para el "Stoner" lo llevo usando años
Hola, independientemente de la marca de limpiacristales que utilices, quizás el problema está en el proceso que estás siguiendo. Suele ocurrir que con el paso del tiempo, el cristal acumula tanta suciedad, que necesita de varias pasadas para dejarlo semi-perfecto. Lo que a mi me ha funcionado es lo siguiente:
- Cómprate unas 3 o 4 microfibras
- Coge una de ellas, satúrala de producto y pásala por el cristal. El objetivo es eliminar lo más gordo. Con la otra cara, seca la superficie.
- Coge otra microfibra, satúrala de producto un poco menos que la anterior y limpia de nuevo el cristal, pero esta vez afinando un poquito más.
- Por último, la tercera microfibra debe ser para ir al detalle. Pon un poco de producto en una cara y esta vez remata los pequeños velos que te hayan quedado del proceso anterior. Céntrate sobretodo en el contorno del cristal. Por la parte superior, inferior y laterales, siempre nos solemos dejar restos.
- Dale la vuelta a esta última microfibra y acaba de secar.
Haciéndolo así, a mí me funciona muy bien. Es un poco pesado pero seguro que las próximas veces no necesitas hacer tantos pasos.
Espero haberte ayudado.ç
Saludos!!
El secreto para dejar perfecto un cristal es quitar las impurezas primero. No se trata de aplicar productos, que sirven para remover grasas, principalmente.
Yo lo que hago es pasar una bayeta apenas humeda (que tiene que estar muy limpia), luego aclararla con agua (o pillar varias que esten muy limpias) y repetir el proceso varias veces, hasta que en el cristal no quede nada.
Finalmente, aplico algun producto (realmente, cualquiera queda bien despues de eliminar todo el polvo e impurezas) que lo que hace es intensificar el brillo y/o sellar el cristal, sin que haya nada de por medio. Mi acabado es siempre perfecto, no hace falta ni secar el cristal. Y si para el paso final usas agua destilada, ya ni te digo.
S2
