Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Limpieza interior del parabrisas
    Avatar de mariotsi95
    Nº de Usuario: 55250
    02-jun-2016
    Passat b8 1.4 Tsi 150 cv ACT
    Predeterminado Limpieza interior del parabrisas
    Pues eso, he probado el papel de periodico con amoniaco y con el tipico limpiacristales, pero no consigo dejarlo perfecto, cuando da el sol de cara se ven todas las marcas en el cristal. ¿como puedo hacerlo para dejarlo bien?
    Gracias!!
    Avatar de Pochoto
    Nº de Usuario: 666
    21-sep-2008
    España
    no corre
    Agradecido 70 veces en 66 mensajes.
    Comprate una buena balleta de microfibras. Si la balleta que usas es mala, ni aunque le des 1000 veces lo dejarás decente.
    P.D: Lo de papel de periódico para una emergencia o en los años 90, pero a dia de hoy....jajajja
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Pochoto Por Este Mensaje:
    nmms.ratinho (14/02/2018)
    Avatar de Indigo
    Nº de Usuario: 45696
    23-ago-2015
    Navarra
    Antes:Bora 1.9 tdi highline / Ahora:Passat B8 TDI190 Sport Rline y Vw Polo Sport
    Agradecido 827 veces en 564 mensajes.
    Buenos días, yo para limpiar los cristales del coche utilizo este limpiacristales con unas microfibras de Amazon basics y queda genial
  5. #4
    Avatar de Davidfr
    Nº de Usuario: 24665
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Agradecido 145 veces en 130 mensajes.
    Bayeta de micro fibra especial para cristales y Stoner Invisible Glass.
    El Autofinesse que nombra el compañero también va genial.
    Última edición por Davidfr; 17/01/2018 a las 16:54
  6. #5
    Nº de Usuario: 68756
    21-sep-2017
    Gernika
    vw passat variant 2.0 140cv (2014) bussiness edition
    Agradecido 23 veces en 23 mensajes.
    Lo quiere para interiores
  7. #6
    Avatar de Indigo
    23-ago-2015
    Navarra
    Cita Iniciado por Davidfr Ver Mensaje
    Valen tanto para interiores como para el exterior
  8. #7
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    Ciudadano del mundo
    VAG
    Agradecido 32 veces en 30 mensajes.
    Otro voto para el "Stoner" lo llevo usando años
  9. #8
    Nº de Usuario: 75505
    22-jun-2018
    Elche
    VW PASSAT VARIANT B7 2.0TDI 140CV HIGHLINE BMT TECH
    Hola, independientemente de la marca de limpiacristales que utilices, quizás el problema está en el proceso que estás siguiendo. Suele ocurrir que con el paso del tiempo, el cristal acumula tanta suciedad, que necesita de varias pasadas para dejarlo semi-perfecto. Lo que a mi me ha funcionado es lo siguiente:
    - Cómprate unas 3 o 4 microfibras
    - Coge una de ellas, satúrala de producto y pásala por el cristal. El objetivo es eliminar lo más gordo. Con la otra cara, seca la superficie.
    - Coge otra microfibra, satúrala de producto un poco menos que la anterior y limpia de nuevo el cristal, pero esta vez afinando un poquito más.
    - Por último, la tercera microfibra debe ser para ir al detalle. Pon un poco de producto en una cara y esta vez remata los pequeños velos que te hayan quedado del proceso anterior. Céntrate sobretodo en el contorno del cristal. Por la parte superior, inferior y laterales, siempre nos solemos dejar restos.
    - Dale la vuelta a esta última microfibra y acaba de secar.
    Haciéndolo así, a mí me funciona muy bien. Es un poco pesado pero seguro que las próximas veces no necesitas hacer tantos pasos.
    Espero haberte ayudado.ç
    Saludos!!
  10. #9
    Avatar de Titomontes
    Nº de Usuario: 4982
    18-jul-2010
    VW Passat 3C5 Highline 140 TDI (Variant) Marzo 2006, Motor BKP, caja 6 marchas HDV
    Agradecido 245 veces en 173 mensajes.
    El secreto para dejar perfecto un cristal es quitar las impurezas primero. No se trata de aplicar productos, que sirven para remover grasas, principalmente.
    Yo lo que hago es pasar una bayeta apenas humeda (que tiene que estar muy limpia), luego aclararla con agua (o pillar varias que esten muy limpias) y repetir el proceso varias veces, hasta que en el cristal no quede nada.
    Finalmente, aplico algun producto (realmente, cualquiera queda bien despues de eliminar todo el polvo e impurezas) que lo que hace es intensificar el brillo y/o sellar el cristal, sin que haya nada de por medio. Mi acabado es siempre perfecto, no hace falta ni secar el cristal. Y si para el paso final usas agua destilada, ya ni te digo.
    S2
