Página 5 de 6 PrimerPrimer ... 3456 ÚltimoÚltimo
Resultados 41 al 50 de 59
Tema: Windows 7 en bucle tras un cierre inesperado
  1. #41
    Nº de Usuario: 58395
    14-sep-2016
    Centelles
    VW Touran 2.0 Sport DSG 140CV
    Agradecido 33 veces en 33 mensajes.
    Tienes toda la razón.
    Acabo de mirar y el formato es Mac OS Plus, es un formato de disco duro más avanzado que protege sobre cortes de suministro y/o problemas.
    Se ve que soy un negado en la informática a nivel software pero a nivel hardware nadie me gana
    Hombre, voy a intentar repararlo a ver si consigo acceder y hacerlo funcional aunque cada vez tengo menos esperanzas. Es que es una movida tener que empezar de cero instalando programas (tengo un porrón de programas algunos de ellos muy dificiles de instalar como el ETKA pero de Opel...).
    Puedes clonarlo a otro disco usando un equipo de sobremesa y un hirens boot CD 11.6 para arrancar y usar Norton ghost.
    Enviado desde mi HTC U Ultra mediante Tapatalk
  2. #42
    Cita Iniciado por rmbbcn Ver Mensaje
    No dispongo de ordenador de sobremesa.
    No se puede hacer desde un portátil?, tenemos 5 en casa...
    Eso de clonar quedaría tal y como está?, no es trasladar el problema existente del disco duro viejo a otro nuevo?
    El hirens boot para qué es exactamente?, es para el arranque?
    No sé si influye en algo pero el disco duro es de Mac propiamente, es decir, yo cuando enciendo enciende como si fuera un Mac, presiono la tecla ALT para elegir el arranque o bien Mac OS o Windows, ¿esto clona también?, como puedes ver estoy bastante perdido.
  3. #43
    14-sep-2016
    Centelles
    Salvo que alguno de los portátiles tenga la posibilidad de montar dos discos no se puede (hay muy pocos en el mercado que lo permitan)
    El hyrens boot CD es un CD de utilidades y entre ellas el Norton ghost en la versión 10.6 de este CD.
    El clonado en principio te lo respeta todo excepto los errores físicos del disco, que se quedan en el disco viejo. Otra opción es que hagas la imagen en DVD y luego la vuelques en el disco nuevo, pero dependiendo de la cantidad de datos que tengas puedes necesitar una bobina.
    Es algo que hago como mínimo una vez por semana y funciona el 90%de los casos.
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a rmbbcn Por Este Mensaje:
    Whitsnak (24/01/2018)
  5. #44
    Hola, buenos días.
    Vuelvo a la carga. Alguien me podría decir cómo copiar la carpeta config en C:\Windows\System32\config ?
    Por lo visto no detecta espacio ni puedo acceder ni nada, es como si estuviera vacía el contenido config y a mi entender es esencial para el correcto arranque. Me parece que por ahí van los tiros, no arranca porque la carpeta config está vacía.
    Tengo otro portátil con el mismo SO pero no puedo copiar a un disco duro, no copia todo ''este archivo está en uso''. Alguna idea?
  6. #45
    14-sep-2016
    Centelles
    Hola, buenos días.
    Con el sistema operativo en marcha no te va a dejar... Siempre estarán en uso.
    Conectando a otro pc el disco podrás copiarlo.
    Y me reitero... Ese disco esta a punto de fallecer.
  7. #46
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    No puedes copiar subdirectorios de un pc a otro!
    La carpeta "config", depende de los programas instalados, tipo de hardware, actualizaciones realizadas y un sinfín de cosas que no son compatibles entre dos pc.
    Olvídate de copiar a "saco"; cambia disco (o pc) y reinstala los programas. Tienes algo mal en el boot, probablemente el mbr; si fuera la ausencia de "config", el pc se iniciaría; mal, pero arrancaría algo.
  8. #47
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Has probado de hacer un clonado del disco con ghost o similar?
    Supongo que no va a solucionar demasiado, pero por probar....
    Aunque creo recordar que no era compatible con particiones apple/linux
    Última edición por jeopardize; 26/01/2018 a las 12:43
  9. #48
    Sé que no va a funcionar pero con tal de salir de startup repair lo que sea. Mi intención es que genere otro error y solucionar el bucle en startup repair. Voy a probar, por probar no se pierde nada.
    Desde Mac la carpeta config está vacia, me hace pensar que o bien algún virus ha borrado dejando inservible el arranque, o que Mac no es capaz de entrar a la carpeta config (me inclino por la 1ª opción). He leido foros en los que la gente ha copiado y pegado el contenido de la carpeta config y les ha funcionado.
    No jeopardize, no he probado porque no es compatible con Mac. Creo que es de Norton, no?, nunca me ha gustado Norton.
  10. #49
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    A mi tampoco me gusta norton, pero el Ghost va de fábula; si no, prueba con el Hirens que te han comentado más arriba.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
    Whitsnak (26/01/2018)
  12. #50
    Nada. No hay manera. Lo que voy a hacer en el mismo portátil es crear una tercera partición, instalar windows 7 y copiar archivos esenciales para el arranque a ver si así sin perder nada puedo iniciar Windows 7.
    Mientras tanto ante esta operación un poco arriesgada voy a salvar todos archivos que tengo, repros, manuales, fotos, guías, y las monedas virtuales que tengo almacenadas...
    Es curioso pero en el Windows 7 corrupto faltan muchos archivos en la carpeta config donde sí los veo en el 2º portátil con el mismo SO ... estoy convencido que faltan archivos. Luego ha aparecido una carpeta misteriosa llamada s a secas.
    Última edición por Whitsnak; 27/01/2018 a las 13:21
