Página 3 de 6 PrimerPrimer 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 59
Tema: Windows 7 en bucle tras un cierre inesperado
  1. #21
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Estoy con Hevic.
    Antes de trastear más, copia de seguridad desde otra partición o pinchando el disco fuera.
    Suerte
  2. #22
    saca el disco duro, cogete un adaptador sata-usb y recupera lo que puedas ya
    cuanto mas le revuelvas las tripas al disco duro, mbr etc, mas papeletas tienes a quedarte sin la información.
    además que vas a tardar menos
    Enviado desde mi Xiaomi MI4
    Estoy con Hevic.
    Suerte
    Lo puedo recuperar desde Mac accediendo a la partición de Windows 7 pero claro, es un engorro tener que reinstalar elsawin, autodata, etka, autocad, ... y muchísimos programas.
    Estoy intentando reparar pero se me está resistiendo.
    Cuando inserto DVD para iniciar MBR en vez de clickear en reparar si pincho en install now se me instalará Windows 7 encima del viejo, no?, o se instalará lo que necesita para el correcto funcionamiento sin borrarse nada?
    A ver más pistas: Aquí todo está correcto, no?, es un log que ha generado el día 14 que lo estoy mirando desde el Mac:
    Startup Repair diagnosis and repair log
    Last successful boot time: ‎1/‎14/‎2018 12:06:05 PM (GMT)
    Number of repair attempts: 8
    Session details
    System Disk = \Device\Harddisk0
    Windows directory = C:\Windows
    AutoChk Run = 0
    Number of root causes = 1
    Test Performed:
    Name: Check for updates
    Result: Completed successfully. Error code = 0x0
    Time taken = 31 ms
    Test Performed:
    Name: System disk test
    Time taken = 0 ms
    Test Performed:
    Name: Disk failure diagnosis
    Time taken = 468 ms
    Test Performed:
    Name: Disk metadata test
    Time taken = 31 ms
    Test Performed:
    Name: Target OS test
    Time taken = 422 ms
    Test Performed:
    Name: Volume content check
    Time taken = 15 ms
    Test Performed:
    Name: Boot manager diagnosis
    Time taken = 0 ms
    Test Performed:
    Name: System boot log diagnosis
    Time taken = 0 ms
    Test Performed:
    Name: Event log diagnosis
    Time taken = 453 ms
    Test Performed:
    Name: Internal state check
    Time taken = 0 ms
    Test Performed:
    Name: Boot status test
    Time taken = 0 ms
    Root cause found:
    Boot status indicates that the OS booted successfully.
    Session details
    AutoChk Run = 0
    Test Performed:
    Time taken = 16 ms
    Test Performed:
    Time taken = 0 ms
    Test Performed:
    Time taken = 218 ms
    Test Performed:
    Time taken = 47 ms
    Test Performed:
    Time taken = 328 ms
    Test Performed:
    Time taken = 15 ms
    Test Performed:
    Time taken = 0 ms
    Test Performed:
    Time taken = 0 ms
    Test Performed:
    Time taken = 421 ms
    Test Performed:
    Time taken = 0 ms
    Test Performed:
    Time taken = 0 ms
    Root cause found:
    Session details
    AutoChk Run = 0
    Test Performed:
    Time taken = 0 ms
    Test Performed:
    Time taken = 0 ms
    Test Performed:
    Time taken = 156 ms
    Test Performed:
    Time taken = 47 ms
    Test Performed:
    Time taken = 390 ms
    Test Performed:
    Time taken = 562 ms
    Test Performed:
    Time taken = 47 ms
    Test Performed:
    Time taken = 15 ms
    Test Performed:
    Time taken = 702 ms
    Test Performed:
    Time taken = 125 ms
    Test Performed:
    Time taken = 16 ms
    Root cause found:
    Última edición por Whitsnak; 21/01/2018 a las 13:35
  3. #23
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    no seas tan cabezón y hazte caso, que la información que tengas no se reinstala, los programas si
  4. #24
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Eso es una lotería y por mi experiencia con mal resultado; siempre que lo he tenido que hacer, el sistema arranca pero he tenido que reinstalar muchos programas.
    No sé, los logs no arrojan errores... cada vez me inclino por un fallo de algún sector de disco o por hard, aunque si fuera así, no se explica porqué bootea en Ios...
    Me lo pienso un rato, pero chunga veo la cosa...
  5. #25
    Avatar de jotorresta
    Nº de Usuario: 56023
    30-jun-2016
    Albacete
    Como dicen los compañeros, yo sacaría la información y formateo al canto.
    Vas a tardar menos y te calentarás menos la cabeza.
    SEAT CORDOBA TDI
  6. #26
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Ya no recuerdo si has probado a iniciar a modo "prueba de fallos": "F8" al arrancar y seleccionar "modo a prueba de fallos sin soporte de red"; si no, quizás con un chkdsk (check disk) se solucione: mira el método 3 que recomienda Microsoft
  7. #27
    Os agradezco. Esta haciendo un checking desde la bios completo. Lleva asi desde las 14:00. Si, he probado modo prueba de fallos (modo seguro que es lo mismo, no?) con funciones y sin funciones de red.
    Me queda el ultimo cartucho, chkdisk y el tercer metodo que dices jeopardize. Pero me da que se ha debido de jorobar algun sector de la particion del disco duro.
    Para mas inri me encontré un portatil (un ultrabook HP Envy 6 en la basura) por 50 euros lo arreglé (bisagras a la tapa trasera cataput) y lo tengo de nuevo operativo. Estoy valorando gastar los ultimos cartuchos (si, hevic, soy un pvto cabezon) y si no consigo arreglar recuperar todo lo que tenga en esa particion y pasarlo al otro portatil que se usaría solamente para mecanica y trabajo.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
    hevic (21/01/2018)
  9. #28
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Si, es lo mismo.
    El tercer método de microsoft es el chkdsk, es lo mismo que mencionas; se puede invocar de varias formas y con diversos "switches".
    Algo de disco tienes...
  10. #29
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Paciencia, que suele tardar muchísimo.
  11. #30
    Pues sí... no es mi mayor virtud. Soy de los que quiero ya ya ya. Pero bueno. Ya va por el 88% y 94%. En una horita o asi terminará a ver si suena la flauta.
