Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Cambio de homocineticas en Superb 2.0 tdi de 2007
    Nº de Usuario: 71932
    17-ene-2018
    MANZANARES
    SKODA SUPERB 2.0TDI, ELEGANCE, 2007
    Predeterminado Cambio de homocineticas en Superb 2.0 tdi de 2007
    Hola buenos dias.
    Llevo cuatro cambios de homocineticas en los ultimos seis años, es esto normal?
    Os ha pasado a alguno algo por el estilo en este modelo o en algun otro del grupo vag?
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a KIKEAL1970 Por Este Mensaje:
    originalxadro (19/01/2018)
  3. #2
    Avatar de Maxiskoda
    Nº de Usuario: 1157
    26-ene-2009
    Cantabria(Monpía)
    Normal no es la verdad.
    Una homocineticas para que se rompa lo más normal es que se raje el guardapolvos,pierdas la grasa y andes durante muchos kilómetros sin grasa.
    Las homocineticas que has cambiado:
    ¿siempre son en el mismo lado?
    ¿El repuesto que se ha montado es de calidad?
    ¿La pieza de recambio es igual en medidas a la original?
    ¿Que tipo de conduccion tienes?
    Me explicó y sin ánimo de ofender:
    Salidas bruscas(quemando rueda), salidas bruscas con la dirección torcida, rotondas a lo loco y pie a fondo.
    Enviado desde mi Mi-4c mediante Tapatalk
    Avatar de PEÑÑA
    Nº de Usuario: 55455
    10-jun-2016
    Granada
    Golf V 1.9 190cv BKC
    Si primero siempre rompes el guardapolvos y pierdes la grasa, podria ser que no estas montando el original, cosa que se recomienda para esta pieza...
    GOLF V 1.9 ARL
    17-ene-2018
    MANZANARES
    Hola Maxiskoda, gracias por tu respuesta
    Pues no, tranquilo que no ofendes, no hago conducción brusca ni tengo ya edad, ni vehiculo para ir picando rueda y haciendo el cabra por ahi.
    Los repuestos normalmente han sido de calidad el ultimo que voy a montar es Metelli, pero ni lo he llevado a la casa ni he puesto repuestos originales, es prohibitivo.
    Aunque en vista del resultado me lo voy a tener que pensar, las de origen aguantaron 5 años
    Normalmente se me va antes la derecha, y si es cierto que quizás he andado mas de la cuenta cuando ha empezado a sonar la "carraca" al girar.
    Pero lo que me resulta curioso es que si todo empieza por una rotura en el guardapolvos, éste aguante tan poco, puede ser un problema de montaje?, se lo suelo llevar a un mecánico de confianza y no creo que me este engañando para ponerle unas homocineticas cada vez que me dice que estan para cambiar.
    Cita Iniciado por KIKEAL1970 Ver Mensaje
    Marca muy mala, no se lo que has montado antes.
    Guardapolvos original no es muy caro, la homocinética si.
    Yo no me saldría de Spidan, SKF, Febi.
    Evidentemente si no están montados a la distancia adecuada en las marcas del palier duran nada y menos porque se pinzan
  7. #6
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Ponle guardapolvos spidan, hay marcas que ni mirarlas.
  8. #7
    Avatar de Pochoto
    Nº de Usuario: 666
    21-sep-2008
    España
    no corre
    Como dice zx10, si el monatje no es correcto y está doblado, es decir torsionado y haciendo tensión, durarán nada.
    Prueba a comprar unas decente y a montarlas en otro taller aunque no sea el de confianza y nos cuentas.
    Avatar de Maxiskoda
    Nº de Usuario: 1157
    26-ene-2009
    Cantabria(Monpía)
    Descartado el tema de conducción, lo más probable es que sea problema de repuesto de mala calidad.
    Cambiar una homocinetica no es nada complicado, pero eso tiene su cosa.
    Lo primero es engrasar bien esa homocinetica antes de montar,una vez colocada en el palier y el guardapolvos puesto e la parte trasera meter el resto de la grasa.
    Particularmente buscaría un kit SKF.
    En rodamientos y homocineticas suelo montar eso y no me a dado problemas en un montón de coches.
    Ahora mismo tirando de Internet se pueden comprar repuestos a buen precio, si no te lo haces tú buscar a un buen mecánico.
