Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Cerradura maletero combi
    Avatar de David Haldex
    Nº de Usuario: 67063
    18-jul-2017
    Skoda Kodiaq Sportline 2.0 TDI 150 DSG7 4x4 blanco luna
    Predeterminado Cerradura maletero combi
    Buenas compañeros. Quiero poner unos muelles en el maletero para que abra solo pero la cerradura no se libera completamente al pulsar el mando. Hay alguna manera de activarlo con vagcom? Es un Scout 2007 y centralita de 30 bytes (creo). Merci!
    Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
    Nº de Usuario: 13732
    27-abr-2012
    Seat Leon 2.0 tdi 140 cv bkd
    hola ,creo que el problema es que te hace falta unos topes que son mas grandes para que el porton quede libre
    18-jul-2017
    Me puedes explicar un poco más? No había oído hablar de esos topes, yo solo quiero que al abrir con el mando el portón quede totalmente suelto...
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Luego a la noche te digo los pasos. Tienes que codificar si no recuerdo mal el módulo 46 para que se libere la cerradura al pulsar el botón central del mando.
    Los topes que se refiere el compañero son los dos topes de goma que llevas en en portón, se ponen los del sirocco que llevan un pequeño muelle, que ayuda a separar un poco el portón. También tendrás que poner unos hidráulicos más potentes, para que suba el portón.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    David Haldex (18/01/2018)
    19-may-2012
    Almeria
    Te vas al módulo 46, al byte 2, y activas el bit 3, y con ésto se debería de desbloquear la cerradura al pulsar el botón central.
    Luego ya te tocaría ponerle los hidráulicos más potentes, y cambiar los topes de goma.
    Ya nos cuentas.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
  8. #6
    18-jul-2017
    Hola Jose.
    Lo primero muchas gracias por tu aportación, en cuanto tenga un hueco me bajo con el portatil y lo miro. Esto es lo primero que tengo que solucionar porque si no, lo que quiero hacer no vale para nada.
    Sobre lo que decís de los topes y los amortiguadores, he estado investigando un poco y es posible que no me haga falta, he leído casos y he visto algún vídeo en Youtube y solo con poner un muelle dentro del amortiguador se puede hacer. De echo esos muelles los venden en muchas tiendas e incluso en ebay. Solo me falta saber la longitud y dureza de esos muelles y a priori, con los amortiguadores que llevo OEM de 480 Nm y por lo que pesa mi portón, me serviría.
    Os voy contando.
  9. #7
    18-jul-2017
    Acabo de probar con el botón central del mando y sí que se libera totalmente el maletero, no me digas porque pero lo probé en su momento y nada! Se habria descodificado algo o tendría algo mal configurado en el maxidot... Bueno el caso es que un problema menos, voy a buscar los muelles jejeje
