Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Pérdida de gasoil por abajo
    Nº de Usuario: 71956
    18-ene-2018
    España
    Seat Altea 1.9 TDI
    Unhappy Pérdida de gasoil por abajo
    Buenas a todos.
    Os comento mi problema a ver si me podéis ayudar. Ayer mi mujer se metió con el coche por dnd no debía y le dió 1 leñazo a la parte de abajo con 1 peñasco. Consecuencia (de momento ): aplastamiento del tubo metálico que conecta con el manguito azul (que por lo visto lleva diésel) y la consecuente pérdida de diésel. Mi duda es como se desmonta el cacharro y como se llama para ver si se puede cambiar por uno mismo, si no tocará visitar el taller. Muchas gracias a todos. Un saludo.
    [IMG][/IMG]
    Avatar de Davidfr
    Nº de Usuario: 24665
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Agradecido 152 veces en 135 mensajes.
    Es un radiador de gasoil
    En algunos sitios lo llaman enfriador.
    Que coche es?
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Davidfr Por Este Mensaje:
    Lolo_85 (18/01/2018)
    18-ene-2018
    España
    Seat Altea 1.9 TDI
    Hola, gracias por contestar.
    Eso iba a poner ahora, que he visto en internet que es un radiador de combustible. Es un altea 1.9 TDI 105CV.
    Ahora el problema es como cambiarlo, porque no sé como se quitan los latiguillos de plástico. Además, en el caso de poder quitarlos supongo que se vaciará el depósito , ¿no?
  5. #4
    18-ene-2018
    España
    Seat Altea 1.9 TDI
    Y cogerá aire el circuito también, ¿no?
  6. #5
    Avatar de Pochoto
    Nº de Usuario: 666
    21-sep-2008
    España
    no corre
    Hola,
    No tiene misterio cambiarlo, ¿por donde pierde exactamente?
    Lleva dos tornillos que lo sujetan al chasis y la entrada y salida del combustible que es lo que pones en la foto. En esta imagen se ve claro:
    La referencia es 1K0203491 y lo comparten varios modelos del grupo vag (a3,leon,toledo,etc) asique en los desguaces lo encontrarás seguro.
  7. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a Pochoto por Este Mensaje:
    Lolo_85 (18/01/2018), Mon68 (19/01/2018)
  8. #6
    Cita Iniciado por Lolo_85 Ver Mensaje
    No sé como se quitan los latiguillos de plástico. Además, en el caso de poder quitarlos supongo que se vaciará el depósito, ¿no?
    Son enchufes rápidos, se quitan presionando unas lengüetas que hay en la base de cada enchufe rápido. Presionando y tirando hacía arriba, salen. Y no, no se vacía el depósito, puesto que hay varias válvulas anti-retorno que lo impiden. Pierdes lo que haya en los manguitos.
    Esperemos que no esté afectado el enchufe rápido del manguito azul (lleva el combustible al motor) si no, te toca comprar ese tramo nuevo, o pillarlo en desguace.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
  10. #7
    18-ene-2018
    España
    Seat Altea 1.9 TDI
    Hola a todos. Ya he podido cambiar el radiador. Lo de enchufe rápido era un decir porque me ha costado la vida quitar los tubos. El plastico estaba endurecido y no veas.
    El radiador de desguace por 40€ y al desconectar no tiró apenas gasoil. Una vez conectado el nuevo no arranqué el motor sino que puse y quité el contacto varias veces por si hubiera aire para que se purgara.
    Muvhas gracias a todos por vuestras respuestas.
    Avatar de Pochoto
    Nº de Usuario: 666
    21-sep-2008
    España
    no corre
    Me alegro que lo hayas solucionado por ti mismo!
    Enhorabuena, me alegro mucho. Y cuidado con la mujer..
  13. #10
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
  14. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
    codi31 (22/01/2018)
