Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Fusible luz interior se funde
    Avatar de JOSE RV
    Nº de Usuario: 22337
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    Passat 3C 2007 Highline Motor 2.0 140CV (BKP) Seat Altea XL 1.4 TSI 125CV del 2011
    Agradecido 169 veces en 139 mensajes.
    Predeterminado Fusible luz interior se funde
    Hola de nuevo compañeros.
    Desde hace varios meses, tengo un problema, que aunque en principio parecía menor y me carecía de cierta importancia, hoy me tiene un poco loco.
    El caso es, que se me funde el fusible de 5A de la luz interior. Lo pongo y todo funciona. Pero creo, que al abrir o cerrar con el mando, al cabo de un tiempo, se termina fundiendo otra vez. Este fusible controla la luz interior del techo y la luz del maletero. El caso, que luz de los reposapiés, funciona e imagino que será porque va en otra línea.
    Aquí os dejo los datos de Auto-Scan:
    Address 09: Cent.
    Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
    Part No SW:
    3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
    Component:
    Bordnetz-SG H54 2202
    Revision:
    00H54000 Serial number: 01000007411688
    Coding:
    E7828F0700041A00470A00000F000000000B5D435C00010000 0000000000
    Shop #: WSC
    05124 000 00000
    VCID:
    71E3CB1D68B23B1
    Subsystem 1 -
    Part No: 3C1 955 419 A Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component:
    Wischer 040707 003 0205
    Coding:
    00046997
    Shop #: WSC
    05124
    Subsystem 2 -
    Part No: 1K0 955 559 AF Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
    Component: RLS
    220807 046 0204
    Coding:
    00208933
    Shop #: WSC
    05124
    2 Faults Found:
    02399 - Control
    Circuit for Terminal 30 for Interior Illumination
    009 -
    Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01111001
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 147
    Mileage: 269927 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.09.26
    Time: 17:20:00
    Freeze Frame:
    OFF
    Voltage: 12.70 V
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    00059 - Terminal
    30 for Interior Lighting
    012 -
    Electrical Fault in Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101100
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 147
    Mileage: 269917 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.09.26
    Time: 17:07:00
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 14.00 V
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    Si quieres la sinceridad en los demás, primero sé sincero contigo mismo....
    Avatar de Whitsnak
    Nº de Usuario: 20450
    05-jun-2013
    Euskadi
    Hola.
    Te toca revisar la instalación, tienes o abierto o en cortocircuito.
    El.incoveniente que veo es que va a ser dificil porque debe abrirse/cortocircuito eventualmente. Echa vistazo a las luces que tengas a ver si ves algo raro como chamuscado o negro sino apunta a cableado.
    Ni se te ocurra poner uno de mayor amperaje.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
    JOSE RV (19/01/2018)
  4. #3
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 610 veces en 516 mensajes.
    Has mirado el pasacables del maletero? A ver si tienes cables pelados
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a Azul Mauricio Por Este Mensaje:
  6. #4
    Avatar de JOSE RV
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    Pero como veis, salen dos averías electricas
    Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
  7. #5
    Avatar de Whitsnak
    05-jun-2013
    Euskadi
    Cita Iniciado por JOSE RV Ver Mensaje
    Lee el comentario 2 y 3, o te aparecen en blanco?
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
  9. #6
    Avatar de JOSE RV
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    Haré lo que me decís. Miraré las bombillas de los plafones y sino es eso, mirar cableado.
  10. #7
    Avatar de Pochoto
    Nº de Usuario: 666
    21-sep-2008
    España
    no corre
    Agradecido 119 veces en 112 mensajes.
    Tendrás algún cable cortado que te está cortocircuitando y por esto te salta el fusible (no es un circuito abierto porque en ese caso no te lucirían las luces interiores y no se rompería el fusible).
    Lo más probable es que el corte esté en algún paso de puerta/pasamuros,etc. Si no tienes identificado un patrón de cuándo se quema el fusible será dificil que lo encentres, porque aunque te pongas a revisar el cableado si solo pasa a veces es probable que ni lo veas.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a Pochoto Por Este Mensaje:
    JOSE RV (21/01/2018)
  12. #8
    Nº de Usuario: 21997
    14-sep-2013
    badajoz
    Seat córdoba 110 tdi 2p AFN 1998. Vendido Seat león td i90 ALH 2003. Seat toledo 1.9 TD 90 1993
    Agradecido 7 veces en 7 mensajes.
    Hola acabo de tener ese mismo problema en un octavia 2006 que me acabo de comprar y era la tuerca izquierda ( en el interior del maletero) que sujeta el tapizado, que habian entallado el cable de la luz intetior del maletero y hacia corto.
    Enviado desde mi LG-K420 mediante Tapatalk
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a zurbaran Por Este Mensaje:
  14. #9
    Avatar de JOSE RV
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    Me he agenciado unos cuantos fusibles de 5A para hacer diversas pruebas. Me centraré en los plafones de luces interiores y del maletero. También, observar y mantener el maletero cerrado lo más posible y determinar si se funde el fusible o no, sólo abriendo puertas.
    En fin, pruebas a ojimetro y después con polimetros. Pero sí, como lo hace cuando quiere, me tiene un poco desconcertado.
