Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Control dinamico de centralitas
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    Predeterminado Control dinamico de centralitas
    Buenas a todos.
    Estoy investigando un poco sobre este tema.
    Se trata que variar los mapas, en funcion de ciertos valores. Por ejemplo, se pueden controlar o ajustar porcentualmente los mapas de presión del turbo, egr y ralentí, en función de la temperatura.
    Os pongo un ejemplo:
    -Motor frio (-20ºC a 70ºC)-----Presión de turbo no superior a 0.7bar, EGR totalmente abierta pasando gases escape a cilindros, ralentí a 1250 rpm. Con esto conseguimos calentar un coche en poquisimo tiempo.
    -Motor caliente (71ºC-95ºC)----Presión de turbo normal, EGR totalmente cerrada, ralentí a 900rpm.
    -Motor muy caliente (98ºC-110ºC)---Presión de turbo 0 (atmosferico, para quitar carga termica al motor)
    La panacea verdad? Se puede. Me parece esto mas interesante que tener una repro para que el coche tenga mas caballos. Os pongo un video.
    Alguien conoce algo mas sobre este tema tan chulo?
    Perfectamente se puede hacer mediante repro eso que comentas.
    Pero no comparto eso de 98°C a 110°C dessctivar el turbo. Estos coches en verano es relativamente facil sobrepasar los 98°C y no me quiero imaginar lo peligroso que es adelantar en una convencional y quedarte sin turbo por llegar a 98°C.
    Lo ideal seria colocar un medidor de EGT y actuar en consecuencia a ello. De todas maneras es un funcionamiento normal llegar a altas temperaturas cuando se demanda potencia.
    Yo estoy planteandome dejar la EGR de serie hasta que llegue a 70°C y ya apartir de ahi cerrarla.
    Avatar de PEÑÑA
    Nº de Usuario: 55455
    10-jun-2016
    Granada
    Golf V 1.9 190cv BKC
    Agradecido 85 veces en 77 mensajes.
    Esta mas que bien eso... pero lo de dejarlo sin turbo no lo veo la verdad.
    Yo haria 2. la primera (frio) de serie con EGR abierta, despues de 70ºC EGR cerrada y veneno del bueno jeje (aunque no este todavia a temperatura de servicio, pero ya eso depende de uno mismo el pisarle ahi o esperar un poco mas)
    GOLF V 1.9 ARL
    Avatar de jotorresta
    Nº de Usuario: 56023
    30-jun-2016
    Albacete
    Lo de la temperatura se puede hacer perfectamente, tanto turbo como egr.
    Respecto al soplado ya viene asi de serie, indirectamente pero ya viene ajustado asi. Resulta que la inyección va limitada hasta que el motor no alcanza temperatura y si inyecta menos, el turbo también sopla menos.
    Respecto a la egr es buena opción para que caliente antes, pero en el momento que se cierre del todo al llegar a 70 grados, la inyección dejara de trabajar correctamente. No olvidemos que los mapas de avance y duración van ajustados para los tiempos de explosión con egr de serie, Oxigeno y temperatura de combustión con egr de serie.
    Para cerrar una egr y que la combustión fuera correcta habría que ajustar los mapas de avance en consecuencia. No es tarea fácil.
    SEAT CORDOBA TDI
  5. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a jotorresta por Este Mensaje:
    hevic (20/01/2018), PEÑÑA (20/01/2018)
  6. #5
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    SEAT ALTEA XL 2.0 16V
    Hola,
    Ese es precisamente el funcionamiento normal de los motores modernos, no hac falta tocar nada, en frio se protegen para no romper y luego en caliente se aplican factores de corrección sobre solado, caudales, avance, etc para mantener la temperatura controlada.
  7. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a jnoroeste por Este Mensaje:
    hevic (25/01/2018), jotorresta (24/01/2018)
  8. #6
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    Cita Iniciado por jnoroeste Ver Mensaje
    Hola,
    Hola compañero
    pretendo hacer esto en mis coches,que son Msa15 tdi 90 y tdi 110
    alguna ayuda para localizar esos mapas?
    Enviado desde mi Xiaomi MI4
  9. #7
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    Hola,
    Intenta conseguir un damos de esas centralitas, no sé si están implementadas esas funciones en centralitas antiguas.
  10. #8
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    pues compre hace poco una centralita como la mía y la he puesto dos zócalos con memorias.
    He conseguido la regulación dinamica del ralenti, va muy bien.
    el problema es que se para en marcha, sin fallos en ECU ni cuadro. Esperas un minuto, le tiras al arranque y vuelve a ir bien. Lo hace cuando le da la gana, sobre todo al llegar a un CEDA, stop etc
    he de soldado ya dos veces los zocalos nuevos etc y repasado las soldaduras, sigue haciendomelo
    así que he vuelto a mi ECU antigua
    Última edición por hevic; 18/02/2018 a las 09:51
  11. #9
    Que mapas has tocado?, alguno no estará bien.
  12. #10
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    he revisado los mapas que metí y están todos bien.
    EL caso es que cuando se para de golpe, sale la luz del inmovilizador en el cuadro, durante unos instantes, aunque no deja fallo
    A ver si alguien me pasa un mensaje privado para quitar el inmo de mi centralita, el vagcancomander no me deja acceder a la ecu, si al cuadro, tengo el pin
