Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Test alternador
    Avatar de jotorresta
    Nº de Usuario: 56023
    30-jun-2016
    Albacete
    Seat Cordoba 1.9 TDI 100 vitaminado
    Agradecido 375 veces en 309 mensajes.
    Predeterminado Test alternador
    Buenos días compañeros.
    A ver si me orientáis a testear el alternador y batería.
    Os cuento:
    Llevo varios días observando que el coche por debajo de 8 grados de anticongelante se acelera un pelo al arrancar y esta mañana al abrirlo veo que las luces interiores (led) lucían muy poco.
    El coche ha arrancado sin problemas, pero me gustaría verificar que el alternador funciona correctamente.
    La batería lleva puesta un año o menos.
    Por vagcom se puede verificar?
    SEAT CORDOBA TDI
    Nº de Usuario: 19250
    26-mar-2013
    zaragoza
    soctavia 1u2 1.9 TDI 110cv motor ASV 2000
    Agradecido 342 veces en 298 mensajes.
    Lo mejor con el polimetro
    Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
  3. #3
    Avatar de Whitsnak
    Nº de Usuario: 20450
    05-jun-2013
    Euskadi
    Hola.
    Con VagCom no.
    Necesitas un tester/polimetro/multimetro. Para mirar la salud de la batería debe tener 12 V o más.
    Arranca y acelera el coche un poco para que consuma un poco, vuelve a medir, debería medir entre 13 y 14,5 V. Si es correcto el alternador está alimentando a la batería. Si no llega es que el alternador no alimenta bien.
    Puedes repetir la operación poniendo radio, luces, etc a ver cómo responde el alternador.
    También puedes chequear el estado de los diodos. En alterna escala voltaje, punta roja al positivo del alternador, punta negra a masa del coche. Si da más de 0,5 V = diodos KO. Debe dar menos de 0,5 V.
    Por cierto yo en casa tengo un alternador nuevo, asi que ya sabes si tienes KO te lo dejo a buen precio (es OEM).
    Última edición por Whitsnak; 22/01/2018 a las 09:35
  4. #4
    30-jun-2016
    Albacete
    Cita Iniciado por Whitsnak Ver Mensaje
    Hola.
    Con VagCom no.
    Ok Gracias.
    Te tomo la palabra del alternador.
    Voy a comprobarlo a ver que tal esta.
    Tanks
    SEAT CORDOBA TDI
  5. #5
    30-jun-2016
    Albacete
    Todo correcto.
    Batería con coche off 12,7 volt y en marcha 14,34.
    Los diodos ok.
    Volveré a tomar tensión cuando note las luces del interior bajas antes de arrancar.
    SEAT CORDOBA TDI
  6. #6
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Mira si al girar te baja mucho la tensión.
    Si los contactos de la bomba de la dirección están oxidados consume bastante.
    Revisa el cableado de los calentadores.
    Suele agrietarse y no se ve a menos que lo retuerzas un poco y hacen falsas masas con el bloque
    Última edición por zx10; 22/01/2018 a las 13:33
  7. #7
    30-jun-2016
    Albacete
    Cita Iniciado por zx10 Ver Mensaje
    Ok.
    Miraré lo de la bomba de la dirección.
    Los calentadores están perfectos y la rampa la puse nueva hace un mes porque esta echa polvo. Como bien dices, estaba super agrietada.
    SEAT CORDOBA TDI
  8. #8
    Avatar de Whitsnak
    05-jun-2013
    Euskadi
    Se me olvidó avisarte: Mira a ver que no te consuma mucha batería estando el coche apagado (sin contacto) porque como tengas un consumo elevado te chupa la batería en cero coma...
  9. #9
    30-jun-2016
    Albacete
    No creo.
    Tras 9 horas parado la batería tiene 12,6 voltios.
    No lo usaré hasta Mañana noche.
    Volveré a tomar tensión mañana tarde a ver que mide.
    SEAT CORDOBA TDI
