Hola buenas, tengo un Passat GTE desde hace algo mas de un año y te puedo decir que estoy encantado hasta el momento.
Tuve que hacer una compra rápida porque mi anterior coche me rompió el motor y no podía esperar a hacer un pedido de uno nuevo, asique fui a mirar uno de km0. Iba con idea de un diésel y sin muchas florituras, pero al llegar al concesionario a parte de los diésel tenían un GTE en blanco con 13.000 kms que lo había utilizado un directivo de la concesión y empecé a darle vueltas y echar cálculos. A diario ando unos 40 kms entre viajes al trabajo y algo mas, así que después de muchos quebraderos de cabeza me decidí y lo compré.
La autonomía con las baterías totalmente cargadas es de 50 kms, pero estos kms son estimados porque todo lo que consume (aire acondicionado, calefacción, etc) le va restando y algo muy importante si el recorrido que haces tiene muchas cuestas los kW bajan muy rápido y con ello los kms. En definitiva si quieres estirar los kms que haces con el motor eléctrico hay que buscar recorridos con pocas cuestas para sacarle mayor rendimiento. En ciudad entre semáforos, en atascos, no consume prácticamente nada en eléctrico y los kms se corresponden con la estimación que te da. El rendimiento de las baterías es mayor en verano por el calor, en invierno haciendo los mismos recorridos no se le saca ese rendimiento , yo le calculo un 10% menos.
En cuanto a las recargas, a mí me tarda unas 4 horas en hacer una recarga completa que son unos 10kW con un enchufe normal de 10A.
Cuando hago viajes largos y el coche va en modo híbrido los consumos de gasolina andan entre 5,5 y 6,5 lts.
En conclusión, es el coche ideal si haces unos 40 kms diarios y mejor si son por ciudad y sin cuestas. Es necesario disponer de una toma para la recarga en tu domicilio o en tu trabajo por lo que tarda en hacerla.
