Resultados 1 al 5 de 5
Tema: No arranca bien en frio
    Nº de Usuario: 58487
    17-sep-2016
    Bolmir Enmedio Cantabria
    Seat Altea freetrack 170 cv. Del 2012 VW Touran 2.0, 140 CV, bluemotion DSG, motor CFH del 2012
    Agradecido 10 veces en 10 mensajes.
    Predeterminado No arranca bien en frio
    Hola tengo un Seat Altea freetrack con 80000 Km. y no arranca como arrancaba primero en frió.
    Le he pasado el vagcom y me dice fallo en el 3 y 4 cilindro
    Dice, Glow Plug Circuito ( Q 13)
    P 0674 00 (047) - eléctricos fault
    Freeze frame.
    Se que se trata de lo calentadores pero no se si será de los cables o de la bujía de calentamiento.
    Avatar de PEÑÑA
    Nº de Usuario: 55455
    10-jun-2016
    Granada
    Golf V 1.9 190cv BKC
    Agradecido 85 veces en 77 mensajes.
    Cambia los calentadores de sitio a ver en que cilindro te da el error y a raiz de ahi se sabra
    GOLF V 1.9 ARL
  3. #3
    17-sep-2016
    Gracias por el consejo, si es una solución así se hará.
  4. #4
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Agradecido 1,009 veces en 824 mensajes.
    Calentadores casi seguro.
  5. #5
    Member
    Nº de Usuario: 34463
    14-oct-2014
    Barcelona
    Altea Freetrack & Ibiza 6J
    Agradecido 6 veces en 6 mensajes.
    Cita Iniciado por Poldosharan Ver Mensaje
    Freeze frame.
    Tengo el mismo fallo hace tiempo, yo he comprobado las bujías de incandescentes y estaban bien, llegué a la conclusión de ir el fallo proviene del cableado.
    De todas formas si mal no tengo entendido los calentadores no se activan hasta los 2°c (si no es así corregirme porfavor).
    ¿Has comprobado batería , motor de arranque, etc....? En mi caso ya llevo más de 5 años con ese fallo y sin problemas en el arranque.
    Enviado desde mi Mi Note 3 mediante Tapatalk
    Última edición por undernok; 31/01/2018 a las 04:08
