Cambia los calentadores de sitio a ver en que cilindro te da el error y a raiz de ahi se sabra
Hola tengo un Seat Altea freetrack con 80000 Km. y no arranca como arrancaba primero en frió.
Le he pasado el vagcom y me dice fallo en el 3 y 4 cilindro
Dice, Glow Plug Circuito ( Q 13)
P 0674 00 (047) - eléctricos fault
Freeze frame.
Se que se trata de lo calentadores pero no se si será de los cables o de la bujía de calentamiento.
GOLF V 1.9 ARL
Gracias por el consejo, si es una solución así se hará.
Calentadores casi seguro.
Tengo el mismo fallo hace tiempo, yo he comprobado las bujías de incandescentes y estaban bien, llegué a la conclusión de ir el fallo proviene del cableado.
De todas formas si mal no tengo entendido los calentadores no se activan hasta los 2°c (si no es así corregirme porfavor).
¿Has comprobado batería , motor de arranque, etc....? En mi caso ya llevo más de 5 años con ese fallo y sin problemas en el arranque.
Enviado desde mi Mi Note 3 mediante Tapatalk
Última edición por undernok; 31/01/2018 a las 04:08
