codificar mando seat ibiza 6l
Hola, tengo un seat ibiza 6L de 2003 al que se le ha estropeado el mando de la llave, he comprado de segunda mano una llave exactamente igual (misma referencia), he puesto el nuevo mando en mi llave con mi chip original. El coche arranca perfecto, pero con las instrucciones del manual del coche no consigo hacer funcionar el cierre centralizado con el mando, ¿sabeis si hay algún modo alternativo? dispongo de VCDS.
El Siguiente Usuario Agradeció a mario23 Por Este Mensaje:
hay un manual que es dar contacto con llave vieja, y desde fuera con todas las puertas cerradas (deja una ventanilla abierta) cierras manualmente, y una vez ahi, pulsas abrir o cerrar en el mando, y supuestamente funciona pero no lo se del todo... si funciona en seat
primero hay que comprobar ese mando que mande señal para ello hacemos esto.
Con el vag-com entramos en el modulo confort,
el 46.Cent. Conv.
Y en las mediciones nos vamos al grupo 13 ( veremos que pone en cada campo no value), apretamos algún botón del mando y si este esta bien veremos que los campos cambian a ( OK )
bueno ya tenemos media parte comprobada ya solo falta casar el mando con el coche.
abrimos el vag-com damos
(select) (46 cent. conv. es el canal confort) o ( 35 cent. locking) lo que sea aplicable a tu coche
(adaptacion-10)
entra en el canal 01 puede ser el canal (21 en algunos modelos de audi)
(read)
se mostrara el numero 0 o 1 en "STORED VALUE" introduce el numero 1 "new value"
(save).
presiona y mantén (minimo un segundo) el botón de abrir en el mando. El coche puede devolverte algun aviso de que el mando esta siendo memorizado (parpadeo de luces, pitidos, etc.)
Si quieres volver a programar otro mando, introduce el numero 0 en test value y SIN SALVAR, vuelve a poner el valor 1, ahora tendras de nuevo la opción TEST VALUE y save activas, entonces vuelve a proceder como con el primer mando.
hay un tiempo maximo desde que le das a save hasta que pulsas el mando ( teoricamente son 15 segundos).
ahora tu coche ya reconocera el mando como valido. y actuara de manera normal abriendo y cerrando.
- No puedes responder temas
Reglas del Foro
