Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Dudas en la instalacion de dos radios en el mismo coche
    Nº de Usuario: 31353
    18-jul-2014
    Galicia
    Seat Alhambra 1.9 TDI 110cv AFN. 1999
    Predeterminado Dudas en la instalacion de dos radios en el mismo coche
    Quiero instalar, junto a la radio original de un seat alhambra de 1999 (radiocassette), otra comprada en ebay. Nunca funcionarian las dos a la vez.
    La radio original la quiero para poder escuchar la radio, puesto que la otra solo se escucha en ciudad y mal, fuera no coge ninguna emisora.
    La radio de ebay seria para utilizar el bluetooth que tiene y escuchar musica a traves de las entradas externas de usb...
    Los cables de altavoces y alimentacion los pondre directamente empalmados donde corresponden todos a la vez, puesto que como nunca tendre las dos radios funcionando a la vez, no tendria por que haber problema, no?
    El problema es el cable de radio, puesto que solo hay uno y sin el enchufado, la radio de ebay no funciona, aunque no voy a escuchar la radio en ella nunca. Funcionaria si le encgufo la terminacion de otro cable de antena que no estuviese conectado a nada? El cable lo puedo conseguir gratis
    Con respecto a la instalacion de una radio tengo otra duda. Para que una radio funcione incluso sin la llave puesta, hay que empalmar los cables amarillo y rojo. Pero de esta manera al apagar el coche y quitar la llave, la radio sigue encendida.
    En mi antiguo nissan primera, al apagar el coche y quitar la llave, la radio se apagaba, y ya sin llave podia volvdr a encenderse la radio. Como tengo que conectar los cables para que haga esto mi radio y no que se quede siempre encendida al sacar la llave?
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Mira que sois complicados!
    Ni se te ocurra empalmar en paralelo las salidas de altavoces de la radio; aunque no estén alimentadas, hay componentes que podrían dañarse. La soluciçon es un conmutador.
    La antena: o utilizas otra o pones un amplificador de antena doble DIN, adaptando los conectores. Dos en paralelo, no respeta la impedancia y la señal se va al garete.
    Y digo yo... no sería más efectivo poner una radio nueva que lo tuviese todo?
    18-jul-2014
    Galicia
    1º Que componentes se podrian dañar si una esta encendida y otra apagada siempre? Te refieres a componentes de las radios?
    2º Entonces mi solucion de enchufarle un terminal de cable de antena, aunque no tuviese cable o tuviese un trozo de cable pequeño, a la radio en la que no voy a escuchar la radio valdria, no? El conector se lo puedo sacar a otro coche que tengo siniestrado
    3º Lo ideal si que seria poner una radio nueva con todo, el problema es el dinero. Estas dos radios ya las tengo
    Última edición por sempremocas; 29/01/2018 a las 10:30
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Cita Iniciado por sempremocas Ver Mensaje
    1. Componentes del paso final de potencia de las radios (amplificador)
    2. Si en una unidad no vas a oír la radio, no pongas nada; no se casca.
    3. Tu mismo, pero sigo diciendo que os complicáis del carallo.
    No te valdría un modulador de FM, que pasa MP3, USB... emulando una emisora de FM? Son baratos y los hay a montones:
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Algunos ejemplos:
    18-jul-2014
    Galicia
    2º Si no le pongo nada, no enciende, lo he probado
    3º Eso ya lo tuve y se escucha fatal, ademas de que en ciudad tiene unas interferencias tremendas. En una ciudad como Madrid, por ejemplo, eso no se puede utilizar
