Página 4 de 9 PrimerPrimer ... 23456 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 84
Tema: Cambio carcasa llave y ya no arranca golf 4
  1. #31
    Avatar de j@calles
    Nº de Usuario: 11831
    11-ene-2012
    Ferrol
    Si no te los lee lávalos con friegaplatos y con la mano por el lado que tienen los datos.
    Enviado desde mi SM-N9005
  2. #32
    Avatar de ottu
    Nº de Usuario: 11584
    24-dic-2011
    VW Golf 1.9 TDI 90 HP Vw Passat B7 Advance 2.0 tdi 140 hp DSG VW Passat B8 Rline 2.0 TDI 190 HP DS
    Un cd se quedo pillado y otro lo esta instslando queda 34 minitos para que finalize a ver si esta ves hay suerte
    Despues de instalar tambien se puede configurar esas opciones lo del puerto usb y la resolucion?
    O tenia que haberlo hecho antes?
  3. #33
    Avatar de j@calles
    11-ene-2012
    Ferrol
    Lo puedes hacer en cualquier momento, virtual vox tiene una pestaña (yo me cree un acceso directo en el escritorio) en la que entras en un administrador y hay lo configuras todo.
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a j@calles Por Este Mensaje:
    ottu (30/01/2018)
  5. #34
    Avatar de ottu
    24-dic-2011
    Ahofa no puedo conectar la virtual box a internet ni por el cable para bajar el winrar y poder extraer el programa del vag k comander
    Lo he bajado lo he copiado a una usb y tampoco reconoce el usb y esta activado
    Ya he conseguido activar el usb menos el internet
    He pasado el winrar por usb
    Le he dado al programa y ya no me ha aparecido ningur mensaje
    Puedo seleccionar el kombi y lo que hay por ahy
    Voy al coche a probar
    Última edición por ottu; 30/01/2018 a las 21:38
  6. #35
    Avatar de ottu
    24-dic-2011
    Cuando le doy a leer eeprom se tiene que poner el led del cable en verde?
    El mio est en rojo
  7. #36
    Avatar de j@calles
    11-ene-2012
    Ferrol
    No me acuerdo, supongo que se pondrá verde si está conectado al coche.
  8. #37
    Avatar de ottu
    24-dic-2011
    Hay que activar el cable o algo antes de usarlo o aue funcione?
    Ami no me reconoce nada
    Última edición por ottu; 30/01/2018 a las 22:04
  9. #38
    Avatar de ottu
    24-dic-2011
    Cuando le doy a leer se pone 1 segundo en verde luego vuelve en rojo
  10. #39
    Avatar de j@calles
    11-ene-2012
    Ferrol
    Copiar el contenido del CD al ordenador.
    Lo primero es desactivar cualquier antivirus que tengas, pues estos lo detectan como si fuera un virus y lo va a bloquear.
    Debes conectar el cable a cualquier puerto usb libre que tengas en tu ordenador, luego instala los drivers que vienen en la carpeta que dice "USB Drivers" o bien, cuando el ordenador te pregunte que donde se encuentran los drivers del cable usb que acabas de conectar, simplemente le indicas que estan en esa carpeta.
    Para saber en que puerto esta conecta el cable vete a inicio/ panel de control /sistema/hardware/administardor de dispositivos/puertos com y lpt ahi te debe de salir en que numero de puerto esta el cable un saludo
    Tienes que instalar los drivers de puerto serie virtual, luego reconfigurar el puerto virtual asignado (suelen ser bastante altos) y lo asignas a un puerto menor de 10.
    Luego, el programa (normalmente ya viene "instalado" en el CD) tiene un fichero que se llama TESTER.INI donde al editarlo deberás cambiar el puerto que tenga por el que has asignado tu. Y luego ya, arrancar el programa.
  11. #40
    Avatar de j@calles
    11-ene-2012
    Ferrol
    Te pongo unos pantallazos de las instrucciones que me venían con el cable para su instalación;
