Página 2 de 9 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 84
Tema: Cambio carcasa llave y ya no arranca golf 4
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Con el número de bastidor te tallan la llave, pero para programar el transponder necesitan el coche presente.
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    ottu (29/01/2018)
  3. #12
    Avatar de j@calles
    Nº de Usuario: 11831
    11-ene-2012
    Ferrol
    En Amazon los tienes, he mirado ahí porque es el sitio que envía más rápido.
    Enviado desde mi SM-N9005
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a j@calles Por Este Mensaje:
    ottu (29/01/2018)
  5. #13
    Avatar de ottu
    Nº de Usuario: 11584
    24-dic-2011
    VW Golf 1.9 TDI 90 HP Vw Passat B7 Advance 2.0 tdi 140 hp DSG VW Passat B8 Rline 2.0 TDI 190 HP DS
    Si necesitan el coche pues mal asunto
    Sllo me queda pillar el cable y el transponder y intentar hacerlo yo
    Voy a mirar cables
    Alguien que se dedique a esto por madrid?
    Avatar de ottu
    24-dic-2011
    Otra cosa
    No se puede anular el inmovilizador? Asi creo que ya arrancaria
  7. #15
    19-may-2012
    Almeria
    Pues si que podrías, pero también necesitas el vag commander, asi que estás en las mismas.
  8. #16
    Avatar de ottu
    24-dic-2011
    El vag commander lo compro hoy en una tienda aqui en alcala de henares
    Quiero anular el inmovilizador hasta que me llegan los transponder que pille por ebay
    Otra duda que tengo
    Hay algun vag commander que funcione con windows 10?
    Avatar de j@calles
    11-ene-2012
    Ferrol
    Yo lo tengo instalado en unas Windows 7 y tuve que instalar una máquina virtual para poder instalar el Vag Commander.
    Como no me funcionaba la de Microsoft tuve que instalar VirtualBox.
    Pregunta dónde lo vas a comprar a ver si te pueden dar alguna indicación si funciona en Windows 10.
    O si alguien te puede dejar un portátil que tenga Windows XP.
    Solo tienes que casar la llave el mando no.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a j@calles Por Este Mensaje:
    ottu (30/01/2018)
  11. #18
    Avatar de j@calles
    11-ene-2012
    Ferrol
    Hola, como se hace:
    CASAR LAS LLAVES AL INMOBILIZADOR DEL CUADRO
    Coche parado y el contacto puesto (con cualquier llave) enchufamos el vagcom. Entramos en el módulo 17(instruments), accedemos al canal 11(login) e introducimos nuestro login (con un 0 delante, 4 digitos en total).
    Vagcom nos llevará al módulo 17(instruments) , si nos sale el mensaje de “droop sesion” arriba a la derecha procederemos a empezar de nuevo, después de 3 o 4 veces si este error persiste es que nuestro login no es correcto. Si el mensaje no sale iremos al canal 10(adaptation) y allí accederemos al canal 21.
    Una vez allí, desde posición 2 hacer test y luego en new value poner 3 y save. Yo puse 3 porque tenía 2 y añadí 1.
    Después de unos segundillos, se apagará el piloto del coche con la llavecita del cuadro. Cuando esto suceda , automáticamente sacaremos la llave del clauxor e introduciremos la siguiente, y así hasta completar el proceso con todas y cada una de las llaves que queramos casar. Cuando lo hagáis con la última directamente arrancáis el coche. Probad el resto de llaves y si arranca es que todo va bien.
    CASAR UN MANDO A DISTANCIA
    CON VAGCOM
    Sin ninguna llave en el clausor.
    Entráis en el módulo 46(cent conf) y allí pincháis canal 10 (Adaptation). Una vez aquí, leéis el canal 01, en el que veréis el número de mandos casados con el coche en ese momento. Es conveniente borrar todos los mandos y volverlos a casar junto con el nuevo.
    En New Value poner un 0 y darle a Save. Con esta operación borraréis todos los mandos.
    Para casarlos hay que hacerlo uno a uno poniendo en New Value un 1, dándole a Test y luego a Save. Seguidamente, accionáis el mando (no importa cerrar o abrir).
    Con esto veréis si el mando funciona. Si no funciona tendréis que probar de hacerlo justo después de darle a Test. Así con todos y cada uno de los mandos que queréis casar.
    SIN VAGCOM y dos llaves que funcionen correctamente. Con la llave que no sea la del mando, la ponéis en el contacto pero sin arrancar el coche. Salís del coche y con la llave que tenga el mando para casar lo cerráis. Justo después de cerrar le dais al mando (cerrar o abrir) . Sacáis la llave del contacto y probáis.
    Última edición por j@calles; 30/01/2018 a las 10:01
  12. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a j@calles por Este Mensaje:
    ottu (30/01/2018), PEÑÑA (30/01/2018)
  13. #19
    Avatar de PEÑÑA
    Nº de Usuario: 55455
    10-jun-2016
    Granada
    Golf V 1.9 190cv BKC
    Agradecido 85 veces en 77 mensajes.
    Cita Iniciado por j@calles Ver Mensaje
    Hola, como se hace:
    CON VAGCOM
    Este mensaje perfectamente podria estar a modo de chincheta, esta todas las opciones disponibles... muy bueno. fijo que ya se le han resuelto sus dudas.
    GOLF V 1.9 ARL
  14. #20
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Para casar el mando no hace falta ir a vw, solo necesitas el vagcom y el pin.
    El pin lo consigues con vagcommander o en vw con el número de bastidor y la documentación y euros q te pidan.
    Si te lo hacen ellos claro q hace falta ir allí a casarlo. Si vas a x el pin no hace falta llevar el coche.
    Temporalmente puedes anular el inmortal con el commander
