El compresor no puede funcionar si está el circuito vacío, te cargarías el compresor porque en el gas está el lubricante.
pues veamos, el golpe fue totalmente de lleno en la punta derecha (donde lleva el compresor) hubo que cambiarle la punta completa, bajante del techo, raiser, y la parte correspondiente donde van las bisagras de la puerta, el motor quedo literalmente en el suelo, el amortiguador+ mangueta en el quinto ****, pero afortunadamente el motor nada de nada roto, solo cables (buen problema) y tubos. A raiz de ahi se le cambio todo lo posible y necesario, sin escatimar mucho. El compresor del aire es el mismo, por eso te preguntaba lo del despiece lebrillo, porque tuve que hacer un medio apaño en la conexion electrica. Influye que este descargado el circuito?? queria dejar esto para el final del todo, porque tirar 60 pavos por el aire..... nunca mejor dicho.
Ahora mismo, lo que hace el golf es que nada mas poner contacto, los electros trabajan a toda pastilla, y a parte los errores que puse en el post, pero como puedo interpretar esos errores?? para ir un poco mas a tiro fijo? Gracias.
El compresor no arranca, no engancha. Las conexiones estan testeadas y correctas, comparadas con un compresor igual y conectado de una manera similar.
Última edición por badulaque; 22/06/2009 a las 23:44
Passat 3c 2.0 Tdi Sportline
Eso, a la vez que te cargan el gas te comprueban el funcionamiento de las presiones del compresor.
Entonces borramos otra vez y veremos que fallos siguen saltando.
Edita el primer post y pon en rojo los que te siguen saliendo ahora.
Editado, el viernes lo llevan a cargar el aire, le menten antifugas de color verde o amarillo, y me van a cobrar 60€, como lo veis? Por cierto, le cambie dos toricas (por si acaso) en la entrada de los tubos para el habitaculo, para descartar sorpresas, porque el salpicadero y el interior fue completamente desmontado para la reparacion.
Esta bien de precio por lo menos aqui en madrid es lo que se cobra. Inclusive son 60€ mas 6€ del detector de fugas y mas iva.
GOLF V _ GT SPORT - 1.9 105 cv ** + REPRO**
Parktronic 3C OEM + DEL y TRAS con visualizacion en RNS510. BLUETOOTH PREMIUM.
LUCES PUERTAS, HOMELINK, LUCES INTERIOR ASIENTOS TRASEROS, ILUMINACION MALETERO.
APERTURA DE PORTON DESDE PUERTA CONDUCTOR.
CLIMATRONIC CON CALEFACCION DE ASIENTOS.
Bueno, vamos a actualizar esto, estuve dandole un tironcito al golf V. Se desmontó frente completo y se revisó la instalación electrica cable por cable, la verdad es que yo estaba en lo cierto, habia clemas desconectadas, conectores rotos, etc debido al golpe que sufrío el coche en ese lado. Después de pasarle un scan, esto es lo que me aparece ahora:
MiÈrcoles,25,Noviembre,2009,21:28:16:49595
VersiÛn del VAG-COM: EST 704.1
VersiÛn de Datos: 20071113
Tipo de Chasis 1K0
Consultar las Memorias de AverÌas 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 7D
N∫ de IdentificaciÛn del VehÌculo (VIN): Kilometraje: 69170km/42980miles
00-Sensor de ¡ngulo de DirecciÛn -- Estado: Correcto 0000
01-Motor -- Estado: Correcto 0000
03-Frenos ABS -- Estado: AverÌa 0010
08-Acondicion. Aire -- Estado: AverÌa 0010
09-Central elÈctr. -- Estado: Correcto 0000
15-Airbags -- Estado: AverÌa 0010
16-Volante -- Estado: Correcto 0000
17-Instrumentos -- Estado: Correcto 0000
19-Gateway CAN -- Estado: Correcto 0000
25-Inmovilizador -- Estado: Correcto 0000
42-Puerta Conductor -- Estado: Correcto 0000
44-ServodirecciÛn -- Estado: AverÌa 0010
46-Confort -- Estado: Correcto 0000
52-Puerta AcompaÒ. -- Estado: Correcto 0000
56-Radio -- Estado: Correcto 0000
7D-CalefacciÛn adic. -- Estado: Correcto 0000
DirecciÛn 03: Frenos ABS Etiquetas: User\1K0-907-379-MK60-F.LBL
N∞. de Parte: 1K0 907 379 K
Componente: ESP FRONT MK60 0103
CodificaciÛn: 0021121
N∫ Taller: WSC 00028
3 AverÌas detectadas:
00283 - Sensor de revoluciones de rueda del. izq. del sist. antibloq. de frenos (G47)
003 - AverÌa mec·nica - Intermitente
00778 - Sensor del ·ngulo de direcciÛn (G85)
014 - defectuoso/a/s - Intermitente
005 - Ajuste b·sico/AdaptaciÛn falso/a o faltante
DirecciÛn 08: Acondicion. Aire Etiquetas: User\1K0-907-044.LBL
N∞. de Parte: 1K0 907 044 K
Componente: ClimatronicPQ35 061 0201
7 AverÌas detectadas:
00576 - Borne 15
002 - LÌmite inferior no alcanzado - Intermitente
00797 - Sensor fotovolt·ico para irradiaciÛn solar (G107)
010 - InterrupciÛn/cortocircuito a positivo - Intermitente
00709 - Sensor fotovolt·ico 2 para irradiaciÛn solar (G134)
007 - Cortocircuito a masa
01273 - Ventilador de aire fresco (V2)
000 - - - Intermitente
00819 - Interruptor de alta presiÛn (G65)
009 - InterrupciÛn / cortocircuito a masa - Intermitente
00229 - PresiÛn del gas refrigerante
00926 - Borne 30
DirecciÛn 15: Airbags Etiquetas: User\1K0-909-605.LBL
N∞. de Parte SW: 1K0 909 605 D HW: 1K0 909 605 D
Componente: 01 AIRBAG VW8 022 0600
CodificaciÛn: 0012337
N∫ Taller: WSC 01371
1 AverÌa detectada:
00654 - Detonador del tensor del cinturÛn, lado conductor (N153)
001 - LÌmite superior sobrepasado - Luz de AverÌas prendida
DirecciÛn 44: ServodirecciÛn Etiquetas: User\1Kx-909-14x.LBL
N∞. de Parte: 1K1 909 144 F
Componente: EPS_ZFLS Kl.2 1301
1 AverÌa detectada:
000 - -
DirecciÛn 46: Confort Etiquetas: User\1K0-959-433-46.LBL
N∞. de Parte: 1K0 959 433 S
Componente: 0W KSG 0560
CodificaciÛn: 81E802087F2D8505484A067000
Componente: Sounder No Answer
Componente: NGS n.mounted
Componente: IRUE n.mounted
1 AverÌa detectada:
01134 - Sirena de alarma (H12)
004 - ninguna seÒal/comunicaciÛn
Lo cierto es que se minimizaron bastante los errores, pero lo del abs, y clima..... me tiene loco. A ver si me ayudais a descifrar esto. Gracias.
las ñapas de uno mismo son las mejores, no seas vago.....
A ver.
Con los nuevos errores.
- debisteis quitar la batería y eso hace que salga el error G85 (sensor de ángulo de giro) en modulo de ABS y dirección asistida. Tienes que hacer el ajuste básico que ya comentó Angelx en el mensa #3.
- del modulo del clima, algunos errores están marcados como ocasionales que se deberían desaparecer al borrarlos. Sin embargo tienes otros como el sensor de incidencia de rayos solares (el que está en el salpicadero) que debe estar cortado el cableado. Hay que revisarlo. También debe haber falta de presión en el circuito del gas porque indica que no llega a la presión requerida.
- Airbags. El detonador del cinturón del conductor saltó. Supongo que habrá que cambiarlo. No sé si la centralita de airbags tendrá grabado que saltó un airbag (si es que saltó) y habría que cambiar también la centralita (o enviársela a Vincentdali para que la resetee)
- Y en el modulo confort te está indicando que no es capaz de comunicarse con la alarma. Habría que ver también si está desconectada o roto el cableado de comunicación.
Como que estuvo casi dos años sin bateria, sin motor, sin interior, sin instalación electrica........
pero no sabia exactamente si eso influye (algo que se aprende),
Sobre el ABS, esto me mosquea un montón, porque no tengo ni idea de lo que es ni donde va :00283 - Sensor de revoluciones de rueda del. izq. del sist. antibloq. de frenos (G47), si es el captador del abs ...... se lo puse nuevo.
El ajuste basico de direccion (G85) lo tengo claro, pero no tendré el sensor estropeado?
El clima: esta sin cargar, todavia , pero el sensor de incidencia de rayos solares.... para que sirve???? lo revisé y está conectado.
El airbag: se le puso centralita de airbag nueva, airbag conductor nuevo y pretensor nuevo (nada de usado)
Por ultimo, la sirena, pues esta tarde, dandole vueltas, me encuentro que le falta un fusible , y resulta que ahora funciona, es mas, al cerrar el coche, la sirena empieza a pitar como loca a los 5 segundos mas o menos, y no para.
De verdad que estas cosas que acabo de detallar es lo que me tiene de cabeza.
Última edición por badulaque; 26/11/2009 a las 23:02 Razón: olvidos
