Página 8 de 9 PrimerPrimer ... 6789 ÚltimoÚltimo
Resultados 71 al 80 de 90
Tema: Se para en marcha y no arranca. Desesperado. Ayuda
  1. #71
    Primero tenemos que ver qué testigo iluminado es. ¿El del icono engine?, o testigo batería?, y de qué color es?
  2. #72
    Avatar de jazzberri
    Nº de Usuario: 72011
    19-ene-2018
    El Norte
    Seat Toledo Mk3 1.9 TDI 105cv (BJB)
    Testigo del refrigerante:
    Última edición por jazzberri; 14/02/2018 a las 21:40
  3. #73
    Nº de Usuario: 13732
    27-abr-2012
    Seat Leon 2.0 tdi 140 cv bkd
    pero ese es el testigo de la aguja por sobrecalentamiento ,no la luz con el simbolo
    si que es raro
  4. #74
    Nº de Usuario: 21790
    30-ago-2013
    Sevilla
    Seat Cordoba 2007
    Buenos días, no se si te podrá ayudar, pero al coche de mi hijo, le pasaba igual, es un cordoba del 2007, y era el sensor del arbol de levas, cambiado y del fallo, nunca más se supo, además era super peligroso, ya que si te lo hacía en una autopista con un camión detrás, ni te cuento.
    A ver si tienes suerte
  5. #75
    Avatar de GT1749V
    Nº de Usuario: 72588
    07-feb-2018
    MADRID
    Seat Còrdoba TDI 90 AGR
    A mi se me mojó la ecu del motor, has comentado que hace muy mal tiempo en tu zona, si se calienta en exceso aun sin contacto, puedes mirarla a ver
    Algunos confían tanto en el valor, que olvidan la prudencia.......
  6. #76
    Yo no veo nada, personalmente no sé que testigo. Parece una luz, no?
    Parece que se te ha quedado pillado cuando sufriste sobrecalentamiento.
  7. #77
    Cita Iniciado por jazzberri Ver Mensaje
    Ya hice esa prueba, y el testigo seguía iluminado. Pero no recuerdo si lo hice con la batería desconectada o conectada.
    Pues si no lo recuerdas, hazlo como yo te he dicho y comenta el resultado. No es lo mismo hacerlo con batería conectada, que con batería desconectada. Y toma una foto de tu cuadro con luz solar y con la iluminación encendida del cuadro, para ver bien ese testigo. Gracias.
  8. #78
    Avatar de jazzberri
    19-ene-2018
    El Norte
    Ayer hice la prueba tal como me has dicho y nada, sigue encendido. Saque la clema del sensor de de temperatura, asi como la del bote de expansion y nada (una cada vez, no las 2 al mismo tiempo). Pero he descubierto que me pierde por la pipeta del sensor de temperatura, en la zona que pega a la culata, aparte de la otra pipeta del termostato tambien por la parte que pega a la culata. Dejo foto con la luz del cuadro encendida:
    Nunca ha sufrido calenton el coche, solo me he dado cuenta de la perdida de refrigerante despues que se me parara el coche en marcha y haciendo pruebas y remirando todo es cuando me he dado cuenta de la perdida. Bueno, y porque la luz esta aparecio de la nada.
    Última edición por jazzberri; 16/02/2018 a las 03:51
  9. #79
    Avatar de jazzberri
    19-ene-2018
    El Norte
    Ayer, me puse a intentar solventar el problema del aforador con un colega. Vacie totalmente el deposito de combustible, y limpie el deposito lo que pude por dentro. Puse bomba-aforador nueva, rellene de gasoil (10 Litros). Comprobe cableados desde el maletero hasta el salpicadero (los que van por los laterales del coche), y repase todas las masas que iba encontrando. Tambien repase las masas del compartimento motor. Saque el porta reles y lije conexiones, tanto de la caja como las patillas de los reles. Cebe el filtro de gasoil, y al segundo intento el coche arranco. Lo tube a ralenti un rato, me di una vuelta por el parking para que se quitaran algun testigos y note que el coche tenia mas patada.
    Hoy, me ha arrancado a la primera, he borrado todos los fallos que me daba el vagcom, y he estado dando vueltas al parking un ratejo (ya que se supone que estoy trabajando) hasta que ha marcado la aguja 90º. Y le hecho autoscan, y log por los modulos. Siento que sean fotos desde el movil a la pantalla, pero he tenido que hacer todo deprisa. Cuelgo aqui el autoscan:
    VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
    Data version: 20130910
    Thursday,15,February,2018,23:14:05:62939
    Chassis Type: 5P (1K0)
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
    VIN: VSSZZZ5PZ6R011660 Mileage: 316550km/196695miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
    Part No SW: 03G 906 016 HC HW: 028 101 228 9
    Component: R4 1,9L EDC 0000SG 7000
    Revision: 12345678 Serial number: SEZ7Z0E3076331
    Coding: 0050071
    Shop #: WSC 06401 785 00200
    VCID: 6BD521274A702B46511-803E
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
    Part No: 1K0 907 379 P
    Component: ASR FRONT MK70 0105
    Coding: 0000641
    Shop #: WSC 06402 785 00200
    VCID: 3F8DA5776E8867E6AD9-806A
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
    Part No: 5P0 907 044 B
    Component: ClimatronicPQ35 006 0203
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
    1 Fault Found:
    00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
    000 - -
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
    Component: Bordnetz-SG H37 1002
    Revision: 00H37000 Serial number: 00000003140467
    Coding: 01880F2700041000001E00000100000000007F0B5C
    VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E
    Subsystem 1 - Part No: 5P0 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer SE359 012 0402
    Coding: 00056272
    Shop #: WSC 06402
    Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
    Part No SW: 1K0 909 605 N HW: 1K0 909 605 N
    Component: S2 AIRBAG VW8 015 2100
    Revision: 03015000 Serial number: 0038ED0FFJ56
    Coding: 0021298
    VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
    Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0A3E327AK
    Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0A1D0D44H
    Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME07521450Y
    Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME07650C301
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 AG HW: 1K0 953 549 AG
    Component: J0527 034 0070
    Coding: 0002002
    VCID: 77FD0D5706389FA6A59-8022
    Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
    Component: E0221 004 0060
    Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 5P0 920 804 C
    Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0616
    Coding: 0002101
    Shop #: WSC 06403 785 00200
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
    Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
    Component: Gateway H10 0120
    Revision: H10 Serial number: 28001055278CEE
    Coding: 3D0F0340071202
    VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
    2 Faults Found:
    01305 - Databus for Infotainment
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 169
    Mileage: 316555 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:19:19
    01304 - Radio
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 169
    Mileage: 316555 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:19:23
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
    Component: IMMO VO3 0616
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
    Part No: 1T0 959 701 B
    Component: Tuer-SG 024 2335
    Coding: 0000144
    VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063
    2 Faults Found:
    00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    00100 - Drivers Interior Locking Button (E308)
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    Part No: 1K1 909 144 J
    Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
    VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
    Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
    Part No: 1K0 959 433 AK
    Component: KSG 0401
    Coding: 19C000DC2D000505484B090000CC
    VCID: 79F90B6F302C89D6D3D-802C
    Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
    Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
    Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
    Part No: 1T0 959 702 B
    Coding: 0000144
    Address 56: Radio
    Cannot be reached
  10. #80
    Avatar de jazzberri
    19-ene-2018
    El Norte
    Ahora os pongo las capturas de los modulos. Pido disculpas por la calidad, las prisas no son buenas. Comentar que en el modulo 18 he estado mirando algo mas de 1 minuto y no han variado nada de cero. A ver que podeis decirme de los valores de los inyectores, tandem, etc...
    Última edición por jazzberri; 16/02/2018 a las 00:01
