Página 1 de 9 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 90
Tema: Se para en marcha y no arranca. Desesperado. Ayuda
    Avatar de jazzberri
    Nº de Usuario: 72011
    19-ene-2018
    El Norte
    Seat Toledo Mk3 1.9 TDI 105cv (BJB)
    Predeterminado Se para en marcha y no arranca. Desesperado. Ayuda
    Hola a tod@s!
    Os expongo mi caso y espero que los gurus del foro me echeis una mano. Hace 20 dias iba mi mujer subiendo el puerto cuando dejo de acelerar el coche, iba perdiendo fuerza hasta que traqueteo como si se calara y se paro en marcha. Fui a buscarla, y estube alli dando al arranque y nada. El coche se fue al taller. Alli me cambiaron el relé 449 de debajo del volante y el 100 del compartimento motor. Se supone que estaba arreglado. Me lo llevo a casa, y al de 3 dias... la mujer aparcando, lo mismo, segun frena para dar dar marcha atras, se paro solo e imposible de arrancar. Fui con un colega a pasarle el cable y daba un monton de fallos. Pudimos borrarlos. Pero no arrancaba. Comprobamos con el tester los reles y los fusibles, y abrian y cerraban perfectamente y tenian continuidad. Sacamos la bomba del aforador, la limpiamos (estaba de color marron, como barrillo) montamos y con pinzas pudimos arrancar. Me le traje desde donde se quedo tirado a un parking del trabajo cerca del taller de confianza que tengo (+/- 70km), y vino bien. Hoy, una semana despues, mas o menos, queria hacerle un log en condiciones, y al sacar el coche para calentarlo se me ha vuelto a parar, esta vez sin traqueteo. Pisaba el acelerador y nada, muerto. Le acabo de dejar en un sitio de ota como he podido empujandolo. Tengo dos autoscan hechos. Uno con motor arrancado en frio, y otro con motor apagado en caliente. No me ha dado tiempo a hacer un log por todos los modulos. Siento mucho este tochazo, pero queria explicar bien lo sucedido. Espero que podais ayudarme. La mujer trabaja entre pueblos y el coche lo necesita mas que el comer. Cualquier duda o pregunta, aqui estoy para lo que necesiteis.
    Os dejo 2 Autoscan que he hecho:
    Autoscan hecho con motor arrancado pero frio:
    VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
    Data version: 20130910
    Monday,29,January,2018,21:15:10:62939
    Chassis Type: 5P (1K0)
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
    VIN: VSSZZZ5PZ6R011660 Mileage: 316550km/196695miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
    Part No SW: 03G 906 016 HC HW: 028 101 228 9
    Component: R4 1,9L EDC 0000SG 7000
    Revision: 12345678 Serial number: SEZ7Z0E3076331
    Coding: 0050071
    Shop #: WSC 06401 785 00200
    VCID: 6BD521274A702B46511-803E
    2 Faults Found:
    19794 - Control Circuit for Glow Plug Controller 1
    P3338 - 000 - Electrical Malfunction
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 65.9 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 12.54 V
    Bin. Bits: 00000100
    Temperature: 11.7°C
    Bin. Bits: 01010000
    17909 - Fuel Pump Relay (J17)
    P1501 - 000 - Short to Ground
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 61.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 12.46 V
    Bin. Bits: 00000100
    Bin. Bits: 0
    (no units): 0.0
    Readiness: 1 1 0 0 1
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
    Part No: 1K0 907 379 P
    Component: ASR FRONT MK70 0105
    Coding: 0000641
    Shop #: WSC 06402 785 00200
    VCID: 3F8DA5776E8867E6AD9-806A
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
    Part No: 5P0 907 044 B
    Component: ClimatronicPQ35 006 0203
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
    1 Fault Found:
    00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
    000 - -
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
    Component: Bordnetz-SG H37 1002
    Revision: 00H37000 Serial number: 00000003140467
    Coding: 01880F2700041000001E00000100000000007F0B5C
    VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E
    Subsystem 1 - Part No: 5P0 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer SE359 012 0402
    Coding: 00056272
    Shop #: WSC 06402
    3 Faults Found:
    01493 - Bulb for Blinkers; Front Left (M5)
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 206
    Mileage: 316472 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 12.30 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    00906 - Horn (H1)
    009 - Open or Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 206
    Mileage: 316472 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    OFF
    Voltage: 12.40 V
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    00059 - Terminal 30 for Interior Lighting
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 207
    Mileage: 316472 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    OFF
    Voltage: 12.40 V
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
    Part No SW: 1K0 909 605 N HW: 1K0 909 605 N
    Component: S2 AIRBAG VW8 015 2100
    Revision: 03015000 Serial number: 0038ED0FFJ56
    Coding: 0021298
    VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
    Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0A3E327AK
    Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0A1D0D44H
    Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME07521450Y
    Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME07650C301
    1 Fault Found:
    01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent - MIL ON
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 AG HW: 1K0 953 549 AG
    Component: J0527 034 0070
    Coding: 0002002
    VCID: 77FD0D5706389FA6A59-8022
    Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
    Component: E0221 004 0060
    Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 5P0 920 804 C
    Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0616
    Coding: 0002101
    Shop #: WSC 06403 785 00200
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
    Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
    Component: Gateway H10 0120
    Revision: H10 Serial number: 28001055278CEE
    Coding: 3D0F0340071202
    VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
    2 Faults Found:
    01305 - Databus for Infotainment
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 213
    Reset counter: 167
    Mileage: 316472 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 11:09:39
    01304 - Radio
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Reset counter: 167
    Mileage: 316472 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 11:09:44
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
    Component: IMMO VO3 0616
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
    Part No: 1T0 959 701 B
    Component: Tuer-SG 024 2335
    Coding: 0000144
    VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063
    1 Fault Found:
    00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Part No: 1K1 909 144 J
    Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
    VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
    Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
    Part No: 1K0 959 433 AK
    Component: KSG 0401
    Coding: 19C000DC2D000505484B090000CC
    VCID: 79F90B6F302C89D6D3D-802C
    Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
    Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
    Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
    Part No: 1T0 959 702 B
    Coding: 0000144
    Address 56: Radio
    Cannot be reached
    Autoscan hecho con motor apagado y en caliente:
    Monday,29,January,2018,21:54:29:62939
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    Coding: 0050071
    2 Faults Found:
    Freeze Frame:
    RPM: 798 /min
    Torque: 39.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 14.29 V
    Bin. Bits: 11000000
    Temperature: 60.3°C
    Bin. Bits: 11111111
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 0.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 13.30 V
    Bin. Bits: 11000100
    Bin. Bits: 0
    (no units): 1.0
    Readiness: 1 1 0 0 0
    Coding: 0000641
    1 Fault Found:
    000 - -
    Coding: 00056272
    Shop #: WSC 06402
    3 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 206
    Mileage: 316472 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 12.30 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    00906 - Horn (H1)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 206
    Mileage: 316472 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    OFF
    Voltage: 12.40 V
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 207
    Mileage: 316472 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    OFF
    Voltage: 12.40 V
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    Coding: 0021298
    Coding: 0002002
    Coding: 0002101
    2 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 225
    Reset counter: 168
    Mileage: 316472 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 11:09:39
    01304 - Radio
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Reset counter: 168
    Mileage: 316472 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 11:09:44
    Coding: 0000144
    1 Fault Found:
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
    Component: KSG 0401
    Coding: 0000144
    Address 56: Radio
    Cannot be reached
    Última edición por jazzberri; 30/01/2018 a las 00:14
    Avatar de jazzberri
    19-ene-2018
    El Norte
    Hay que decir que me he leido practicamente todos los post que hablan de estos fallos, pero aparte que la mayoria no dan una respuesta de como lo han solucionado, los que lo han solucionado han tenido cosas muy distintas, desde masas, reles de la bomba de combustible, centralitas, etc. Por eso no tengo ni idea de lo que le pasa. Aunque esta puesto en mi perfil, lo pongo aqui: es un Toledo III, 1.9 tdi de 105cv, con codigo motor BJB. El bimasa me lleva metiendo ruido como 2 años, el cable del elevalunas del copiloto esta desilachado y no baja-sube la ventanilla, el puente de los calentadores esta envuelto en cinta aislante porque se rompia a cachitos el plastico, y la cerradura de la puerta de detras del conductor solo se abre por dentro. Por eso salen esos fallos. Tambien tengo que decir, que la luz roja de la temperatura se me quedo encendida, y a pesar de apagar y cerrar el coche, ahi se queda encendida pero con poca intensidad de luz.
    Última edición por jazzberri; 29/01/2018 a las 22:36
    Avatar de Pochoto
    Nº de Usuario: 666
    21-sep-2008
    España
    no corre
    Hola,
    Tienes muchos fallos desde luces interiores, bocina,etc, pero la que seguramente te está dejando tirado es esta:
    Es el relé de la bomba que marca cortocircuito a masa, revisarlo y cámbialo directamente por uno nuevo.
    Borra todos los fallos para ver cuáles vuelven a salir
    Avatar de jazzberri
    19-ene-2018
    El Norte
    Cita Iniciado por Pochoto Ver Mensaje
    Hola,
    El relé es nuevo, comprobado con tester la continuidad y comprobado que abre y cierra el circuito. Se supone que es el 449, llevo 2 con esa numeracion, los dos funcionan, les he intercambiado, y nada. Hablaban en algun post sobre el numero 395, que tambien llevo 2, pero no logro identificar para que es cada relé ni su ubicacion. En el libro aparecen numeraciones que la caja de reles no tiene
    Avatar de jazzberri
    19-ene-2018
    El Norte
    Los fallos los borre segun termine de hacer el primer scan, en el segundo, con el motor caliente vuelven a aparecer los que me has comentado Pochoto.
    Avatar de Pochoto
    Nº de Usuario: 666
    21-sep-2008
    España
    no corre
    Pues lo dicho, busca el relé de la bomba de combustible y cámbialo. Seguramente tenga alguna patilla negra o algo similar.
    Luego nos cuentas.
    Avatar de jazzberri
    19-ene-2018
    El Norte
    Acabo de mirar los 2 reles 449, y estan bien. El nuevo estan las patillas impolutas, y el viejo no se las ve mal. Alguien podria confirmarme el rele de la bomba de combustible? y su ubicacion exacta?
    Avatar de jazzberri
    19-ene-2018
    El Norte
    Subo foto de mi caja de relés (espero hacerlo bien que es mi primera vez). Si alguien puede decirme para que es cada uno de los reles, se lo agradeceria. O dejar por aqui un esquema
    Última edición por jazzberri; 30/01/2018 a las 08:13
    Avatar de PEÑÑA
    Nº de Usuario: 55455
    10-jun-2016
    Granada
    Golf V 1.9 190cv BKC
    Agradecido 85 veces en 77 mensajes.
    Yo sufri lo mismo que tu con el mio recien comprado, tmb es un 1.9 105cv, igualito que tu, iba perdiendo fuerza hasta pararse y ya tenia que esperar 15 o 20 minutos para arrancar...
    En mi caso lo solucione limpiando el aforador...
    GOLF V 1.9 ARL
  10. #10
    Avatar de jazzberri
    19-ene-2018
    El Norte
    Cita Iniciado por PEÑÑA Ver Mensaje
    A mi cuando se me para me es imposible arrancar. He probado con trucos que he leido como sacar y meter los reles, dar al contacto varias veces para cebar, pero nada. La otra vez con el colega no se como pudimos hacerlo arrancar, la verdad
