krudo2002 (17/02/2018)
Vamos por partes,
4F9 motor turbina de aire (eso ya lo teníamos claro)
538 CanBus de Confort
2c6 Motor trampilla de deshielo
1c9 No tengo nada relacionado con dicho código.
Seria interesante saber los números qu acompañan a la avería.
Ppr ejemplo 4f9 00, en los demás igual.
Esto ayudara a determinar si es falta de tensión, cortocircuito (y si es a positivo o a masa), valores demasiado altos/bajos...
Finalmente pásate VAGCOM? Yo sería lo primero que haría, no vaya a ser algún módulo “colgado” y te estes volviendo loco.
Que te aparezca un error haciendo referencia al CanBus de Comfort, me hace pensar que el problema no es directamente el climatizador o algo relacionado con el, sino que algo anterior a este no le esté mandando la tensión que necesita para funcionar, pero es eso, solo una sospecha que habría que confirmar o descartar.
Bueno, pues en un rato, que llego, le paso el vagcom, una pregunta, lo hago de alguna forma específica para el climatizador? o busco en general.
Y aprovecho y pongo los fallos que me vuelva a dar.
Muchísimas gracias.
Bueno, aquí va la lectura del vagcom, he intentado con la versión 17.8 y me da error, me dice que estado de interfaz ilocalizable, lo he hecho con la versión 12.12 y este es el resultado:
VCDS Version: Release 12.12.0
Data version: 20130910
Saturday,17,February,2018,21:25:14:62939
Chassis Type: 6L (6L - Seat Ibiza/Cordoba (2002 > 2009))
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56
VIN: VSSZZZ6LZ6R564186 Mileage: 163950km/101873miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 045 906 019 BR
Component: 1,4l R3 EDC G000SG 7626
Coding: 00102
Shop #: WSC 06402
VCID: 66C350130292162E0EF-4A3A
VSSZZZ6LZ6R564186 SEZ5Z0F3261185
3 Faults Found:
19558 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
P3102 - 35-00 - No Signal
19557 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
P3101 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - Intermittent
Readiness: 0 2 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 6R0-907-37x-ABS80.lbl
Part No SW: 6Q0 907 379 AF HW: 6Q0 907 379 AF
Component: ABS 8.0 front H04 0002
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0002160
Shop #: WSC 06402 785 00200
VCID: 8109E38FDBFC51161BD-5000
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 230
Mileage: 163757 km
Time Indication: 0
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No: 6L0 820 043 E
Component: CLIMAtronic PQ24 3805
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 285F1E2B9806C05EFC3-5000
5 Faults Found:
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
000 - - - Intermittent
01273 - Fresh Air Blower (V2)
00457 - Control Module for Network (J519)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
01336 - Data Bus for Comfort System
014 - Defective - Intermittent
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q1 937 049 D
Component: 0000 BN-SG. 1S34
Coding: 00012
Shop #: WSC 06402
VCID: 3C77D27B2C9E7CFE88B-5000
No fault code found.
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 AD
Component: 02 AIRBAG VW5 0010
Coding: 12338
Shop #: WSC 06401
VCID: 79F90B6F632C89D6D3D-5000
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 6L0-920-xx3-17.lbl
Part No: 6L0 920 802 A
Component: KOMBI+WEGFAHRS. AGD V07
Coding: 00145
Shop #: WSC 00050
VCID: 285F1E2BC806C05EFC3-5000
3 Faults Found:
00771 - Fuel Level Sensor (G)
30-00 - Open or Short to Plus
49-10 - No Communications - Intermittent
01176 - Key
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: 006D GATEWAY CAN 1S34
Coding: 00014
Shop #: WSC 06402
VCID: F0EFB64BB056489EE43-5072
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.clb
Part No: 6Q0 423 156 AF
Component: LenkhilfeKYO V957
Coding: 10111
Shop #: WSC 06402
VCID: 73E539474140F386991-5000
Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl
Part No: 6Q0 959 433 E
Component: Komfortgerát 0002
Coding: 00018
Shop #: WSC 06402
VCID: 3D71DF7F378475F6BF5-4A3A
A ver que podéis sacar en claro de aquí.
Muchas gracias.
Vale.
De momento todas las averías las marca como intermitentes.
Has probado a borrarlas con el VAGCOM y a ver si funciona?
De batería como vas? Veo varias referencias a baja tensión.
Otra ea opción sería, desconectar la batería durante un buen rato (1 hora por ejemplo), conectarla de nuevo y borrar averías.
A veces hay modulos que se “cuelgan” y dan la lata.
Una vez tengas solucionado los problemas del climatizador, haría un ajuste básico de las trampillas, que es otro de los errores que canta la diagnosis.
Última edición por Davidfr; 17/02/2018 a las 20:46
Muchas gracias David, voy a desconectar la batería hasta mañana, y mañana intento borrar los fallos, a ver que pasa.
to be continued
Si lo saco, será lo sacamos, por que yo solo, nada de nada.
De nuevo, muchísimas gracias
Bueno ppues nada, un error nuevo en el clima al arrancarlo esta mañana, error 444.
En fin, cada vez más perdido y desesperado.
Vuelco el vagcom por si veis algo y me podeis ayudar.
VCDS Version: Release 12.12.0Data version: 20130910
Sunday,18,February,2018,12:05:11:62939
Coding: 00102
Shop #: WSC 06402
VCID: 66C350130292162E0EF-49D8
3 Faults Found:
Coding: 0002160
VCID: 8109E38FDBFC51161BD-50E6
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 230
Mileage: 163757 km
Time Indication: 0
Coding: 00012
Shop #: WSC 06402
Coding: 12338
Shop #: WSC 06401
1 Fault Found:
Coding: 00145
Shop #: WSC 00050
VCID: 285F1E2BC806C05EFC3-5072
3 Faults Found:
01176 - Key
Coding: 00014
Shop #: WSC 06402
VCID: F0EFB64BB056489EE43-50E6
Coding: 10111
Shop #: WSC 06402
VCID: 73E539474140F386991-50E6
Coding: 00018
Shop #: WSC 06402
En fin, muchas gracias, y a ver si me podeis echar una manita
Ya no tienes fallos en el climatizador, cuando marca 444 es funcionamiento correcto, además, ya no aparece nada en VAGCOM.
Has probado a ver si funciona?
Te persisten fallos en el módulo airbag y el de instrumentos, pero esa es otra guerra
