Página 4 de 7 PrimerPrimer ... 23456 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 68
Tema: Problema con ventilador calefacción Seat Córdoba 2007
  1. #31
    Avatar de Davidfr
    Nº de Usuario: 24665
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Agradecido 152 veces en 135 mensajes.
    Cita Iniciado por krudo2002 Ver Mensaje
    Buenas otra vez, pues nada, ya mismo tiro la toalla, acabo de cambiar el mando del climatizador (no era tan difícil), y tampoco va, cuando toco los botones de dirección del aire se mueve algo, pero el ventilador, sigue sin girar, el mismo fallo 49f, y para colmo ahora salen algunos más, como el 2c6, 1c9 y el 538.
    En fin, me queda poco para tirar la toalla, estoy pensando que ese coche estuvo un par de años parado, quizás un ratón se comió algún cable. pfuuu
    Alguien sabe de donde viene el cable que conecta con la resitencia??, por que por allí puede estar el fallo. o donde conseguir un gráfico de la instalación de la climatización.?
    Gracias a todos y vaya coñazo que estoy dando.
    Vamos por partes,
    4F9 motor turbina de aire (eso ya lo teníamos claro)
    538 CanBus de Confort
    2c6 Motor trampilla de deshielo
    1c9 No tengo nada relacionado con dicho código.
    Seria interesante saber los números qu acompañan a la avería.
    Ppr ejemplo 4f9 00, en los demás igual.
    Esto ayudara a determinar si es falta de tensión, cortocircuito (y si es a positivo o a masa), valores demasiado altos/bajos...
    Finalmente pásate VAGCOM? Yo sería lo primero que haría, no vaya a ser algún módulo “colgado” y te estes volviendo loco.
    Que te aparezca un error haciendo referencia al CanBus de Comfort, me hace pensar que el problema no es directamente el climatizador o algo relacionado con el, sino que algo anterior a este no le esté mandando la tensión que necesita para funcionar, pero es eso, solo una sospecha que habría que confirmar o descartar.
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a Davidfr Por Este Mensaje:
    krudo2002 (17/02/2018)
  3. #32
    Nº de Usuario: 21790
    30-ago-2013
    Sevilla
    Seat Cordoba 2007
    Bueno, pues en un rato, que llego, le paso el vagcom, una pregunta, lo hago de alguna forma específica para el climatizador? o busco en general.
    Y aprovecho y pongo los fallos que me vuelva a dar.
    Muchísimas gracias.
  4. #33
    Avatar de Davidfr
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Muchísimas gracias.
    Puedes hacer un Auto scan directamente y aprovechas para ver todos los fallos que aparecen (así se ve si hay algo más que pueda estar relacionado) o puedes pasar una diagnosis al módulo 08 - Auto HVAC.
    Yo haría uno completo, y ves todo.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a Davidfr Por Este Mensaje:
  6. #34
    30-ago-2013
    Sevilla
    Seat Cordoba 2007
    Bueno, aquí va la lectura del vagcom, he intentado con la versión 17.8 y me da error, me dice que estado de interfaz ilocalizable, lo he hecho con la versión 12.12 y este es el resultado:
    VCDS Version: Release 12.12.0
    Data version: 20130910
    Saturday,17,February,2018,21:25:14:62939
    Chassis Type: 6L (6L - Seat Ibiza/Cordoba (2002 > 2009))
    Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56
    VIN: VSSZZZ6LZ6R564186 Mileage: 163950km/101873miles
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No: 045 906 019 BR
    Component: 1,4l R3 EDC G000SG 7626
    Coding: 00102
    Shop #: WSC 06402
    VCID: 66C350130292162E0EF-4A3A
    VSSZZZ6LZ6R564186 SEZ5Z0F3261185
    3 Faults Found:
    19558 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
    P3102 - 35-00 - No Signal
    19557 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
    P3101 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - Intermittent
    Readiness: 0 2 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 6R0-907-37x-ABS80.lbl
    Part No SW: 6Q0 907 379 AF HW: 6Q0 907 379 AF
    Component: ABS 8.0 front H04 0002
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0002160
    Shop #: WSC 06402 785 00200
    VCID: 8109E38FDBFC51161BD-5000
    1 Fault Found:
    01314 - Engine Control Module
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 230
    Mileage: 163757 km
    Time Indication: 0
    Address 08: Auto HVAC Labels: None
    Part No: 6L0 820 043 E
    Component: CLIMAtronic PQ24 3805
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 285F1E2B9806C05EFC3-5000
    5 Faults Found:
    00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
    000 - - - Intermittent
    01273 - Fresh Air Blower (V2)
    00457 - Control Module for Network (J519)
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
    01336 - Data Bus for Comfort System
    014 - Defective - Intermittent
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
    Part No: 6Q1 937 049 D
    Component: 0000 BN-SG. 1S34
    Coding: 00012
    Shop #: WSC 06402
    VCID: 3C77D27B2C9E7CFE88B-5000
    No fault code found.
    Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    Part No: 6Q0 909 605 AD
    Component: 02 AIRBAG VW5 0010
    Coding: 12338
    Shop #: WSC 06401
    VCID: 79F90B6F632C89D6D3D-5000
    1 Fault Found:
    00532 - Supply Voltage B+
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    Address 17: Instruments Labels: 6L0-920-xx3-17.lbl
    Part No: 6L0 920 802 A
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. AGD V07
    Coding: 00145
    Shop #: WSC 00050
    VCID: 285F1E2BC806C05EFC3-5000
    3 Faults Found:
    00771 - Fuel Level Sensor (G)
    30-00 - Open or Short to Plus
    49-10 - No Communications - Intermittent
    01176 - Key
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Component: 006D GATEWAY CAN 1S34
    Coding: 00014
    Shop #: WSC 06402
    VCID: F0EFB64BB056489EE43-5072
    Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.clb
    Part No: 6Q0 423 156 AF
    Component: LenkhilfeKYO V957
    Coding: 10111
    Shop #: WSC 06402
    VCID: 73E539474140F386991-5000
    Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl
    Part No: 6Q0 959 433 E
    Component: Komfortgerát 0002
    Coding: 00018
    Shop #: WSC 06402
    VCID: 3D71DF7F378475F6BF5-4A3A
    A ver que podéis sacar en claro de aquí.
    Muchas gracias.
  7. #35
    Avatar de Davidfr
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Coding: 00102
    Shop #: WSC 06402
    3 Faults Found:
    Coding: 0002160
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 230
    Mileage: 163757 km
    Time Indication: 0
    5 Faults Found:
    Coding: 00012
    Shop #: WSC 06402
    Coding: 12338
    Shop #: WSC 06401
    1 Fault Found:
    Coding: 00145
    Shop #: WSC 00050
    3 Faults Found:
    01176 - Key
    Coding: 00014
    Shop #: WSC 06402
    Coding: 10111
    Shop #: WSC 06402
    Coding: 00018
    Shop #: WSC 06402
    Muchas gracias.
    Vale.
    De momento todas las averías las marca como intermitentes.
    Has probado a borrarlas con el VAGCOM y a ver si funciona?
    De batería como vas? Veo varias referencias a baja tensión.
    Otra ea opción sería, desconectar la batería durante un buen rato (1 hora por ejemplo), conectarla de nuevo y borrar averías.
    A veces hay modulos que se “cuelgan” y dan la lata.
    Una vez tengas solucionado los problemas del climatizador, haría un ajuste básico de las trampillas, que es otro de los errores que canta la diagnosis.
    Última edición por Davidfr; 17/02/2018 a las 20:46
  8. #36
    30-ago-2013
    Sevilla
    Seat Cordoba 2007
    Muchas gracias David, voy a desconectar la batería hasta mañana, y mañana intento borrar los fallos, a ver que pasa.
    to be continued
  9. #37
    Avatar de Davidfr
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    to be continued
    Seguro que al final lo sacas adelante, ya lo verás.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a Davidfr Por Este Mensaje:
  11. #38
    30-ago-2013
    Sevilla
    Seat Cordoba 2007
    Si lo saco, será lo sacamos, por que yo solo, nada de nada.
    De nuevo, muchísimas gracias
  12. #39
    30-ago-2013
    Sevilla
    Seat Cordoba 2007
    Bueno ppues nada, un error nuevo en el clima al arrancarlo esta mañana, error 444.
    En fin, cada vez más perdido y desesperado.
    Vuelco el vagcom por si veis algo y me podeis ayudar.
    VCDS Version: Release 12.12.0Data version: 20130910
    Sunday,18,February,2018,12:05:11:62939
    Coding: 00102
    Shop #: WSC 06402
    VCID: 66C350130292162E0EF-49D8
    3 Faults Found:
    Coding: 0002160
    VCID: 8109E38FDBFC51161BD-50E6
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 230
    Mileage: 163757 km
    Time Indication: 0
    Coding: 00012
    Shop #: WSC 06402
    Coding: 12338
    Shop #: WSC 06401
    1 Fault Found:
    Coding: 00145
    Shop #: WSC 00050
    VCID: 285F1E2BC806C05EFC3-5072
    3 Faults Found:
    01176 - Key
    Coding: 00014
    Shop #: WSC 06402
    VCID: F0EFB64BB056489EE43-50E6
    Coding: 10111
    Shop #: WSC 06402
    VCID: 73E539474140F386991-50E6
    Coding: 00018
    Shop #: WSC 06402
    En fin, muchas gracias, y a ver si me podeis echar una manita
  13. #40
    Avatar de Davidfr
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Ya no tienes fallos en el climatizador, cuando marca 444 es funcionamiento correcto, además, ya no aparece nada en VAGCOM.
    Has probado a ver si funciona?
    Te persisten fallos en el módulo airbag y el de instrumentos, pero esa es otra guerra
