Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Problemas temperatura
    Nº de Usuario: 22215
    30-sep-2013
    cantabria
    Seat altea 2.0 SEAT 124-2000 Touran 1.9 105 cv
    Predeterminado Problemas temperatura
    Hola ,soy propietario de un Touran 1.9 TDI del 2005 y d repente se sube la temperatura y el vaso d expansión está lleno de refrigerante .
    Que solución hay al problema ?
    Avatar de qwertyuiop
    Nº de Usuario: 38538
    31-ene-2015
    Guipúzcoa
    Ex-VW Passat Variant 3C 2.0 TDI (BKP - HDV)
    Agradecido 41 veces en 40 mensajes.
    Pues así a simple vista y sin aportar nada más, junta de culata.
    Si quieres una opinión más real, aporta datos(¿Se calientan las dos mangueras del radiador?, ¿fuga agua por la bomba?...
    Nº de Usuario: 5899
    08-oct-2010
    cantabria
    vw. touran 1.9 105cv. Seat 124-2000
    Gracias , miraré y aportaré más datos
    Avatar de Maxiskoda
    Nº de Usuario: 1157
    26-ene-2009
    Cantabria(Monpía)
    Cita Iniciado por zamanillo Ver Mensaje
    Con esos poco datos que aportas videntes no somos todavia.
    Veo que es tu primer mensaje y entras a cañón...
    Existe una zona donde es conveniente pasarse
    Se llama post de las presentaciones:
    Luego también te recomiendo que te leas las normas del foro:
    Dicho todo esto empecemos.
    ¿Hay algún gasto de anticongelante?
    ¿Coje temperatura muy rápido?
    ¿El vaso de expansión en frío está en que zona(entre el mínimo y el máximo)?
    ¿Al estar el motor caliente está hasta arriba?
    ¿Abres el bote de expansión y tiene presión excesiva?
    ¿Todos los manguitos cojen temperatura?
    ¿Tiene presión excesiva?
    ¿Los puedes vencer fácilmente con la mano?
    ¿Dispones de vag-com?
    Si no lo puedes pillar por aquí:
    No quiero hacer spam de esta página ni mucho menos,pero hasta la fecha no e tenido problemas con sus cables.
    También lo puedes comprar por AliExpress.
    ¿Has mirado con vag-com la temperatura del motor en frio?
    Con el vag-com en frío anotas la temperatura en frío y controlas el como coje temperatura y cuánto tarda.
    Que llegue bien a su temperatura de servicio 86/90 grados.
    Y esas dos cuentas?
    Nº de Usuario: 72126
    23-ene-2018
    barakaldo
    BMW 330d 258 F31
    Con motor arrancado y temperatura normal 90..95 abre el tapón y llena con agua hasta arriba del todo si hace falta.. Ahora mira en el vaso haber si ves burbujas de aire saliendo del agua.
    Si es así... Culata o enfriador de aceite..
    El enfriador es barato.. Culata.. No tan barato
    Avatar de Melon Feliz
    Nº de Usuario: 48192
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Cita Iniciado por Miku84_F31 Ver Mensaje
    Un enfriador roto ensucia el depósito de anticongelante y naturalmente no enfriara bien el aceite xD,pero creo que su problema no tiene nada que ver con el enfriador,el mío se rompió y lo que hizo fue filtrar algo de aceite al depósito no subir el nivel como le pasa a él.
    Avatar de Maxiskoda
    Nº de Usuario: 1157
    26-ene-2009
    Cantabria(Monpía)
    No echéis agua para rellenar,así lo único que se hace es diluir más el anticongelante y provocar que hierva antes el líquido refrigerante.
    Aparte rellenar con agua al final provocas oxidación en el circuito y empiezan aún más los problemas(se traban los termostatos puedes provocar más fácilmente tapones en el circuito de calefacción etc).
    Si el enfriador de aceite está mal si o si mancha el bote de expansión.
    Si está roto el enfriador de la egr puede darse dos casos que se va por el escape o entra por la admisión.
    Igual puede dar presión al circuito pero lo desconozco.
    También existen unas tiras para comprobar si hay CO2 en el anticongelante.
