Ver Resultados de Encuesta: Pantalla Fis borrosa.
Votantes
1. No puedes votar en esta encuesta
  • Pantalla averiada
    1 100.00%
  • Sustitución de pantalla
    0 0%
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 16 de 16
Tema: Pantalla FIS en cuadro Golf IV del 2000.
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Cita Iniciado por jibonifas Ver Mensaje
    Hola, esta és para ponerla vertical y no es buena para el cuadro del golf 4.
    Gracias.
    Chico, si no pones algo de tu parte, va a ser muuuu difícil.
    Aquí tienes un tutorial de Whitsnak sobre cómo subir imágenes/vídeos:
    Avatar de jibonifas
    Nº de Usuario: 2648
    18-nov-2009
    Comunidad Valenciana
    Wolskwagen Golf IV
    Gracias por el aporte. Ya he podido subir las fotos.
    Avatar de jibonifas
    Nº de Usuario: 2648
    18-nov-2009
    Wolskwagen Golf IV
    Perdon por no haber publicado las imágenes, gracias a jeopardize, ya puedo colgarlas.
    La pantalla en cuestión es como las del link, y el problema es que no se ve muy bien (debido a estar expuesto a calores altas en unas vacaciones del 2013 en Andalucia :-(
  4. #14
    Nº de Usuario: 73794
    22-mar-2018
    Valencia
    Multivan highline
    La
    Culpa no es del sol de andalucia (es verdad que no ayuda) pero aqui en valencia pasa lo mismo. El problema es que el calor y el
    Frio (contraccion y expansion) endurecen gomas y estropean soldaduras.
    Podrias primero probar a limpiar la esponjita q hace de union con la placa y probar a pegarle una pasadita de lima superfina a ver si mejora la conexion con placa.
    En caso contrario, display nuevo
  5. #15
    Avatar de jibonifas
    Nº de Usuario: 2648
    18-nov-2009
    Wolskwagen Golf IV
    Hola, eso ya lo hice aquel año y un par de años sucesivos, pero al mes o así vuelve a pasar lo mismo.
    Por eso busco una pantalla (que no encuentro por ningun lado) para cambiarla.
    He pensado comprar un cuadro de desgüace y sacar la pantalla y cambiarla al mio, pero ¿y si el cuadro que compro está en la misma situación? (Creo que no es tan facil como quitar el mio y conectar el otro; hay que configurarlo después). Para ello mejor desmontar y montar el mismo sin darle al contacto.
  6. #16
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Yo no lo substituiría por uno de desgüace; los elastómeros que permiten el contacto del lcd se degradan muy rápidamente y corres el riesgo de estar en las mismas.
    Prueba a consultar en alguna de las empresas que te he reseñado.
    Suerte.
