Resultados 11 al 20 de 35
Tema: Fallo turbo, salta tarde.
    Nº de Usuario: 72465
    03-feb-2018
    mos
    Golf Iv 1.9 tdi 110cv
    Te explico como hacer un LOG, y así es como debes de hacerlo si no quieres tener que volver a repetirlo. Porque has de hacerlo tal cuál se te dice.
    Para hacer un LOG, lo 1º que debes de descargar es este programa:
    Te vas abajo del post nº1 y pincha en el enlace color azul que pone: desde la web, VGL Setup 1.0 dado que es el único que aún funciona. Una vez descargado, sigue las instrucciones que se dan en el post nº1 para ejecutarlo y demás. Cuando esto esté listo, ya puedes hacer el LOG.
    Pantalla principal del Vag-Com/Selec/Engine-01/ y una vez dentro del módulo este, pinchas en el apartado que pone Meas.Blocks-08 y al entrar verás 3 filas con 4 recuadros cada una. Con el teclado en el espacio en blanco de cada fila, en la primera fila pones (003) y en la segunda fila (011) y en la tercera fila pones (001). Verás que abajo de las filas pone "LOG" pinchas ahí, y verás que la parte de abajo se cambia y pondrá Start.
    Coges a un acompañante, coges una buena recta (que no haya mucho tráfico) y en cuarta marcha sin climatizador ni ventanillas bajadas, te pones sobre las 1.500 vueltas, y cuando estés a esas vueltas, pide al acompañante que pinche en Start, y cuando pinche en Start, que te avise y tú rápido (compenetrados) aceleras a fondo en cuarta. Estira la cuarta hasta rozar la zona roja del marcador (sobre 4.200 vueltas, más o menos) sin llegar a entrar en ella, y cuando estés rozando esa zona, pide que el acompañante pinche en Stop que se pondrá al pinchar en Start.
    Cuando pinche en Stop, tú ya frenas o cambias de marcha, nunca antes de dar a Stop, siempre con pie a fondo hasta que se de a Stop, y ya sales del Vag-Com y estará terminado el LOG. Abres el programa VGL, y verás que hay 3 apartados: gráfica, datos, y estadísticas.
    Haces una captura de pantalla de las 3 pestañas (por separado) y las pones aquí. En la pestaña estadística, verás una barra de dirección abajo. Procura hacer una captura con ella a la izquierda del todo, y otra a la derecha, para ver bien todos los datos de todas las columnas. Salu2
    P.D: El programa VGL ya pasa el LOG a gráfica de manera automática.
    Una duda, es valido hacerlo en 3° marcha en cuesta? Por donde resido yo me seria mas fácil.. Es solo como duda, tengo donde hacerlo en recta también pero es probable que tenga que repetirla. Mañana por la mañana me pongo a ello, y si, siempre con acompañante claro. Muchas gracias, mañana subo él LOG.
    03-feb-2018
    mos
    Cita Iniciado por eloyac7 Ver Mensaje
    No, porque así lo único que conseguirás es que el turbo entre más tarde debido a la pendiente.
    Se debe hacer en llano y a ser posible en recta.
    En 4ª es donde más se ve, pero en 3ª también se puede hacer.
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
    eloyac7 (11/02/2018)
  5. #14
    03-feb-2018
    mos
    Perfecto, lo haré en 4° entonces.
  6. #15
    03-feb-2018
    mos
    Hola chicos. Finalmente he podido realizar el LOG del turbo, aunque no salio tan bien como lo esperado.. fue imposible bajarlo a mas de 1600rpm, y no dio mas de 4000rpm. Os dejo el excel con los datos, a ver si algun alma caritativa puede pasarlo a grafica, porque no se que se me escapa o hago mal, que solo me genera un valor en la grafica, no 4 como veo en todas las que hay. A todo esto codi31, el enlace que me pasaste esta en blanco, nose el por que.
    Siento la forma de mandarlo, no encontre forma de poder mandarlo desde excel ni nada por el estilo.
    Saturday 10 February 2018 12:59:15:62939 VCDS Version: Release 12.12.0 (x64) Data version: 20130910
    038 906 012 L 1.9l R4 EDC 0000SG 2812
    Group A: '003 Group B: '011 Group C: '001
    RPM Mass Air / Rev. Mass Air / Rev. Duty Cycle RPM Absolute Pres. Absolute Pres. Duty Cycle RPM Inj. Quantity Voltage Temperature
    TIME TIME TIME
    Marker STAMP /min mg/str mg/str % STAMP /min mbar mbar % STAMP /min mg/str V °C
    0.01 1785 435.0 475.0 77.7 0.34 1806 1836.0 1213.8 31.1 0.70 1827 31.0 2.740 64.8
    1.06 1869 785.0 595.0 4.8 1.42 1890 1927.8 1550.4 29.5 1.78 1932 37.2 3.040 64.8
    2.15 1953 810.0 700.0 4.8 2.50 1995 1948.2 1856.4 48.6 2.83 2037 40.4 3.160 64.8
    3.17 2079 850.0 750.0 4.8 3.51 2100 1948.2 2040.0 59.0 3.83 2142 41.0 3.280 64.8
    4.15 2184 845.0 755.0 4.8 4.52 2205 1948.2 2091.0 63.8 4.88 2247 40.2 3.260 64.8
    5.24 2268 840.0 695.0 4.8 5.60 2310 1948.2 1907.4 57.8 5.94 2331 38.2 3.240 64.8
    6.30 2352 850.0 660.0 4.8 6.64 2373 1948.2 1846.2 54.2 7.00 2415 37.6 3.240 64.8
    7.32 2436 850.0 665.0 4.8 7.65 2457 1948.2 1897.2 55.8 7.97 2478 38.0 3.300 64.8
    8.29 2499 850.0 665.0 4.8 8.61 2520 1948.2 1938.0 57.8 8.96 2541 37.8 3.320 64.8
    9.31 2562 850.0 655.0 4.8 9.67 2583 1948.2 1948.2 57.4 10.03 2604 37.6 3.340 64.8
    10.39 2625 850.0 660.0 4.8 10.76 2646 1948.2 1958.4 57.4 11.11 2667 37.2 3.340 64.8
    11.47 2688 850.0 645.0 4.8 11.83 2709 1948.2 1968.6 57.8 12.15 2730 36.0 3.280 64.8
    12.46 2751 850.0 630.0 4.8 12.78 2772 1948.2 1938.0 56.2 13.11 2772 34.6 3.280 64.8
    13.45 2793 850.0 610.0 4.8 13.81 2793 1948.2 1887.0 53.8 14.17 2814 32.0 3.100 64.8
    14.53 2835 850.0 590.0 4.8 14.87 2835 1948.2 1866.6 51.4 15.24 2856 31.6 3.080 64.8
    15.58 2856 850.0 600.0 4.8 15.94 2877 1948.2 1897.2 51.8 16.30 2898 32.4 3.100 64.8
    16.63 2898 850.0 600.0 4.8 16.93 2919 1948.2 1927.8 52.2 17.26 2919 32.8 3.200 64.8
    17.59 2940 850.0 605.0 4.8 17.92 2961 1948.2 1958.4 53.4 18.27 2961 32.6 3.180 64.8
    18.61 2982 850.0 600.0 4.8 18.97 2982 1948.2 1948.2 53.0 19.33 3003 31.0 3.100 64.8
    19.67 3003 850.0 585.0 4.8 20.03 3024 1948.2 1927.8 52.6 20.37 3045 30.8 3.120 64.8
    20.73 3066 850.0 580.0 4.8 21.07 3066 1948.2 1948.2 53.0 21.42 3087 30.6 3.100 65.7
    21.74 3108 850.0 580.0 4.8 22.09 3108 1948.2 1948.2 53.0 22.40 3129 30.2 3.080 65.7
    22.72 3150 850.0 570.0 4.8 23.05 3171 1948.2 1948.2 53.4 23.41 3171 29.8 3.100 65.7
    23.78 3192 850.0 575.0 4.8 24.13 3213 1948.2 1978.8 55.4 24.49 3234 30.2 3.140 65.7
    24.85 3255 850.0 570.0 4.8 25.21 3276 1948.2 1989.0 56.2 25.57 3297 29.6 3.220 65.7
    25.93 3318 850.0 565.0 4.8 26.27 3339 1948.2 1989.0 57.8 26.58 3339 29.2 3.100 65.7
    26.90 3360 850.0 560.0 4.8 27.22 3381 1948.2 1978.8 59.0 27.57 3402 28.6 3.140 65.7
    27.94 3423 850.0 540.0 4.8 28.29 3423 1948.2 1917.6 57.8 28.65 3444 26.8 2.940 65.7
    28.99 3465 850.0 530.0 4.8 29.35 3465 1948.2 1897.2 56.2 29.72 3486 26.6 2.920 65.7
    30.09 3507 850.0 525.0 4.8 30.45 3528 1948.2 1917.6 56.6 30.81 3528 26.0 2.980 65.7
    31.15 3549 850.0 515.0 4.8 31.46 3570 1948.2 1907.4 56.2 31.78 3570 25.2 2.860 65.7
    32.08 3591 850.0 510.0 4.8 32.42 3591 1948.2 1907.4 56.2 32.76 3612 24.4 2.820 65.7
    33.11 3633 850.0 500.0 4.8 33.47 3654 1948.2 1897.2 55.0 33.81 3675 23.8 2.820 66.6
    34.17 3675 850.0 495.0 4.8 34.51 3696 1948.2 1917.6 55.0 34.87 3717 23.6 2.740 66.6
    35.23 3738 850.0 490.0 4.8 35.57 3759 1948.2 1917.6 54.6 35.90 3759 22.8 2.680 66.6
    36.24 3780 850.0 480.0 4.8 36.56 3801 1948.2 1907.4 53.8 36.88 3801 22.0 2.640 66.6
    37.20 3822 850.0 475.0 4.8 37.56 3822 1948.2 1897.2 52.6 37.93 3843 21.8 2.640 66.6
    38.29 3843 850.0 475.0 4.8 38.65 3864 1948.2 1938.0 53.8 39.01 3885 21.4 2.620 66.6
    39.37 3885 850.0 460.0 4.8 39.73 3906 1948.2 1907.4 51.8 40.09 3906 20.2 2.520 66.6
    40.43 3927 850.0 445.0 4.8 40.74 3927 1948.2 1876.8 50.6 41.08 3948 19.8 2.440 66.6
    41.40 3948 850.0 450.0 4.8 41.72 3948 1948.2 1907.4 50.2 42.06 3969 19.8 2.460 66.6
    42.41 3969 850.0 450.0 4.8 42.75 3990 1948.2 1927.8 50.6 43.11 3990 19.4 2.460 66.6
    43.45 4011 850.0 440.0 4.8 43.81 4011 1948.2 1907.4 49.8 44.17 4011 18.6 2.400 66.6
    44.55 4011 850.0 435.0 4.8 44.89 4032 1938.0 1907.4 48.6 45.23 4032 18.6 2.380 66.6
    45.56 4032 850.0 430.0 4.8 45.88 4053 1938.0 1907.4 48.6 46.20 4053 18.2 2.400 66.6
    46.52 4053 850.0 430.0 4.8 46.86 4053 1938.0 1927.8 48.6 47.23 4053 18.0 2.340 66.6
    47.59 4074 850.0 425.0 4.8 47.95 4074 1938.0 1917.6 48.2 48.31 4074 17.6 2.360 66.6
  7. #16
    Nº de Usuario: 41818
    24-abr-2015
    España
    golf iv tdi 110cv ahf 99
    Agradecido 81 veces en 77 mensajes.
    Hola ese caudalimetro no llega a lo demandado.
    Puede ser el caudalimetro o perdida de vacio por algún manguito rajado.
    Última edición por javizal; 11/02/2018 a las 19:28
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a javizal Por Este Mensaje:
  9. #17
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Te paso el enlace del programa VGL. Al final de la primera respuesta tienes el enlace de descarga. Pones los tres apartados que aparecen en el programa, o sea, gráfica, datos y estadísticas.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
  11. #18
    03-feb-2018
    mos
    Cita Iniciado por javizal Ver Mensaje
    Puede ser el caudalimetro y perdida de vacio por algún manguito rajado.
    cambiare entonces caudalimetro por uno nuevo y probare desde ahi. Ademas en el tema de manguitos, desde donde a donde me recomiendas revisar, y como? Me refiero mas bien a si esta picado, porque si tiene un rajazo aun puedes tener suerte y verlo.. pero si solo esta picado.. puedo volverme loco. Gracias.
  12. #19
    03-feb-2018
    mos
    genial, acabo de descargarlo y me lo vuelca directamente a estadisticas y a graficas. Lo que no se es porque no me deja guardarlo, algo me pone de que se modifico el archivo y no deja guardarlo. pero es perfecto.
  13. #20
    24-abr-2015
    España
    Te recomiendo cambiar los manguitos de vacio si no lo has hecho y limpiar el caudalimetro con un limpiador de residuo 0.
    Después de eso repite el log para ver si ha mejorado.
