Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Caja de fusibles motor - skoda superb
    Avatar de ferdinandus
    Nº de Usuario: 9732
    24-ago-2011
    Jerez de la Frontera
    Skoda Superb Combi Ambition 2.0 TDI 140 - Gris Platino.
    Agradecido 29 veces en 24 mensajes.
    Predeterminado Linterna maletero no carga-- Caja de fusibles motor - skoda superb
    Buenas,
    Sabéis donde esta la correspondencia y funcion de cada uno de los fusibles / relés de la caja de fusibles que esta en el habitaculo del motor del Superb?
    Gracias,
    Última edición por ferdinandus; 04/02/2018 a las 21:33
    Nº de Usuario: 9732
    24-ago-2011
    Perdon, he encontrado la asignacion en el manual del coche.
    La historia es que estoy intentando averiguar porque no me carga la linterna del maletero. El receptáculo de la linterna tiene 3 pines, uno es masa (el central), el de un extremo es el que activa las luces de apertura de la puerta, y el tercer pin es el que le debe llegar corriente para que cargue. Pues este pin no me llega corriente, y no se donde puede tener el fusible... No termino de encontrarlo (si es que tiene).
    Se os ocurre algo?
    Nº de Usuario: 9732
    24-ago-2011
    He mirado los de habitáculo y no veo nada anormal
    Me quedan los del compartimento motor.
    De todas formas me parece algo raro.
    Estoy pensando que el cable de carga de la linterna de maletero esté directamente conectado a la centralita de conformt del habituaculo y :
    - Se haya quedado pillada por algo. Probaré a quitar el borne de bateria y reconectar tras un breve reposo, a modo de reset general.
    - Si estuviera conectada a ésta, pues que tenga algun problema o se haya desconfigurado algo la configuración por cualquier motivo. No me extrañaría, porque la electronica a veces fallla. De hecho, alguna vez muy puntual me ha pasado que no me responden los mandos de volumen del RNS-510, y haciendolo en un reset al momento vuelve todo a la normalidad (me ha pasado 2-3 veces a lo sumo en la vida del coche)
    En fin, seguiré indagando, pero me jode que con mande voltaje a la patilla de carga, y por ende no me cargue la linterna. A ver si me hago una tesis doctoroal, pero tengo que saber que **** pasa, porque voltaje a la patilla de carga del receptaculo de la luz linterna no llega.
    Por algun lado leí que la centralita de confort, corta selectivamente algunas de sus funciones no esenciales (podría ser esta) si el voltaje de la batería lo ve por debajo dle nivel normal ( no se si el umbral serán 12,00v, 11,9v etc.) Tengo que comprobarlo, porque podría ser una razon (lo mismo tengo la bateria algo baja) Aunque creo haber leido tambien que la linterna solo carga si está el motor encendido o contacto ON (cosa que me extraña, ya que los tiempos de carga seran superiores a los habituales de un motor encendido).
    No tendréis por ahi los esquemas electricos del superb no?. Ahora no tengo instalado Elsawin, y realmente no recuerdo si venian o no.
    Última edición por ferdinandus; 07/02/2018 a las 16:41
