Resultados 31 al 38 de 38
Tema: Ayuda con mi touareg
  1. #31
    Nº de Usuario: 72366
    31-ene-2018
    Pamplona
    Volkswagen Touareg 3.0 v6 tdi 240cv
    Pues este es el módulo de arranque y acceso sin llave:
    Address 05: Acc/Start Auth (autorización de acceso y arranque sin llave)
    Labels: 3D0-909-13x-05.lbl
    Part No SW: 3D0 909 139 D HW: 3D0 909 139 D
    Component: Kessy 6850 (nombre del sistema)
    Revision: 00H22072 Serial number: VWX3Z0I1900692
    Coding: 0000232
    Shop #: WSC 31414 790 00001
    VCID: 2A5C9B0381ACF56E00-807E
    Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
    Component: ELV XXXX
    Si dices que el coche abre/cierra por radiofrecuencia, y que tienes que meter la llave en un bombín para arrancar, no me cuadra para nada. Teniendo acceso y arranque sin llave, tú puedes abrir el coche con la llave en el bolsillo, agarrando la maneta de apertura de la puerta del conductor, y cerrar el coche dejando el dedo en el sensor que lleva la maneta, sin usar para nada el mando.
    Si este se desconfigura, o falla la pila, retirando una tapa puedes abrir con la llave de forma manual el coche, y siguiendo el manual del coche, emparejar la llave de nuevo con el módulo para permitir el arranque sin llave. Por qué arranque sin llave? porque los coches equipados con este sistema no llevan bombín donde meter la llave para arrancar, y al parecer tu modelo si que lo lleva.
    Por tanto, ese módulo no debería estar activo, pero si lo está.
    Pues a mi tampoco me cuadra. voy a comprobar si el coche abre acercandome sin tocar la llave y despues mirare bajo la consola central por si acaso se le hubiese cambiado la consola y habrian anulado el pulsador de start y esta el conector .
    Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk
  2. #32
    El coche con ese sistema, se abre dejando la mano metida en la maneta de la puerta del conductor, agarrando la misma maneta debe de abrirse. Y se debe de cerrar, dejando el dedo fijo en el sensor que verás en dicha maneta (de llevarlo) con el mando metido en el bolsillo o cerca del coche.
    No sé dónde debe de llevar el Touared el botón de arranque, pero revisa por si ves algo..
  3. #33
    31-ene-2018
    Pamplona
    Lo voy a comprobar esta tarde sin falta. El boton lo deberia llevar al lado de la palaca de cambios. Lo miro y te comento algo. Gracias por tu ayuda.
  4. #34
    31-ene-2018
    Pamplona
    Codi31 acabo de comprobar si abre sin el mando y no abre he mirado bajo la consola por si tendria el cableado del pulsador de start y no tiene el cableado con lo cual este coche no tiene apertura y arranque sin llave. No se por que que marcara el fallo
  5. #35
    Te deja entrar directamente en ese módulo y se deja leer con el Vag-Com? has probado a borrar la avería entrando en dicho módulo y ver si se deja borrar y no aparece??
  6. #36
    31-ene-2018
    Pamplona
    Buenas codi31 le he metido el vagcom y le e borrado los fallos directamente del modulo y PREMIO problema resuelto. codi31 eres UN GENIO
    despues le e pasado un scaner y este es el resultado.
    codi31 darte las gracias por tu ayuda que sin ella me huviese costado mas tiempo y quizas algunos euros.
    Thursday,22,February,2018,16:58:44:21468
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86
    VCDS Version: 15.7.4.1
    Data version: 20160216
    VIN: WVGZZZ7L License Plate:
    Mileage: 103200km-64125mi Repair Order:
    Chassis Type: 7L (6N0)
    Scan: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 18 19 22 37 46 55 56 68 69 76 77
    VIN: WVGZZZ7L Mileage: 103200km-64125miles
    01-Engine -- Status: OK 0000
    02-Auto Trans -- Status: OK 0000
    05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    22-AWD -- Status: OK 0000
    37-Navigation -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    55-Headlight Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    68-Wiper Electr. -- Status: OK 0000
    69-Trailer -- Status: OK 0000
    76-Park Assist -- Status: OK 0000
    77-Telephone -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (CAS) Labels: 059-907-401-CAT1.clb
    Part No SW: 7L0 907 401 N HW: 7L0 907 401 H
    Component: 3.0TDI EDC17G000AG 0060
    Revision: 14H04--- Serial number: VWX3Z0I1900692
    Coding: 04210023591F0168
    Shop #: WSC 58967 001 1048576
    VCID: 3664BF734214A18E94-513C
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 02: Auto Trans Labels: 09D-927-750.lbl
    Part No SW: 09D 927 750 JK HW: 09D 927 750 JK
    Component: AL 750 6A 1677
    Revision: 00H75000 Serial number:
    Coding: 0004456
    VCID: 000819AB5050DF3E7E-513C
    Address 03: ABS Brakes Labels: 7L0-907-379-MK25E1.clb
    Part No SW: 7L0 907 379 P HW: 7L0 614 517 C
    Component: ESP ALLRAD MK25E1 0304
    Revision: 00H53001
    Coding: 0004354
    VCID: 4684CFB335F4310E04-8012
    Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 3D0-909-13x-05.lbl
    Coding: 0000232
    Component: ELV XXXX
    Address 08: Auto HVAC Labels: 7L6-907-040.clb
    Part No: 7L6 907 040 AL
    Component: CLIMAtronic R/L 4537
    Coding: 0021030
    VCID: 7AFC6B43318C85EE30-802E
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 7Lx-937-049-V2.clb
    Part No SW: 7L6 937 049 AF HW: 7L6 937 049 AF
    Component: J519 2002
    Revision: -0004--- Serial number: --------------
    Coding: 600004003B021C000000000000000000
    VCID: 000819AB5750DF3E7E-8054
    Address 15: Airbags Labels: 7L0-959-655.lbl
    Part No SW: 7L0 959 655 A HW: 7L0 959 655 A
    Component: J234__08 VW8T 0270
    Revision: 92013027 Serial number: 003C60015Z8R
    Coding: 0012344
    VCID: 3B72AE477E367CE66B-806E
    Address 16: Steering wheel Labels: 7L6-953-549.lbl
    Part No: 7L6 953 549 F
    Component: J527 3601
    Coding: 0010011
    VCID: 428CD3A319DC0D2E28-8016
    Address 17: Instruments Labels: 7L6-920-xxx-7L6.lbl
    Part No SW: 7L6 920 890 K HW: 7L6 920 890 K
    Component: J285 KOMBI-INST. 9833
    Revision: KHH06V43
    Coding: 0007101
    Shop #: WSC 80093 222 69422
    VCID: 4088D9AB13D01F3E3E-8014
    Address 18: Aux. Heat Labels: 7L6-819-008.lbl
    Part No: 7L6 815 071 G
    Component: Standheizung E1MAC 0425
    Coding: 0000000
    VCID: 3664BF734114A18E94-8062
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-7L.clb
    Part No SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 890 K
    Component: J533 GW-K-CAN TP20 9833
    Coding: 77E2E78BC8056002
    VCID: 70E8496B63F0CFBE8E-8024
    Address 22: AWD Labels: None
    Part No: 0AD 927 755 BG
    Component: TRANSFERCASE 0126
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 010E1CAF5B5AD63671-513C
    Subsystem 1 - Part No: 0AD 927 755 BG
    No Faults Found
    or DTCs not supported by controller
    or a communication error occurred
    Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
    Part No SW: 7L6 035 680 B HW: 7L6 035 680 B
    Component: RNS-MID H11 1202
    Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7J5337115
    Coding: 000004000400002200
    VCID: 316E8C6F687A86B6C1-8064
    Address 46: Central Conv. Labels: None
    Part No: 7L6 959 703
    Component: Tuersteõergeraet ÈL 0202
    VCID: 7AFC6B43368C85EE30-4B18
    Subsystem 1 - Part No: 7L6 959 704
    Component: Tuersteuergeraet HR 0202
    Subsystem 2 - Part No: 7L0 907 719 A
    Component: Neigungssensor 0020
    Subsystem 3 - Part No: 7L6 951 171 B
    Component: Innenraumsensor 0020
    Address 55: Headlight Range Labels: None
    VCID: 55A618FFB8528A967D-8000
    No Faults Found
    Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
    Address 68: Wiper Electr. Labels: 7L0-955-119-V2.clb
    Part No: 7L6 955 119 B
    Component: J400__ Front Wiper 5301
    Coding: 0001397
    VCID: 397EB44F700A4EF679-806C
    Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
    Component: RLS 011209 054 0402
    Coding: 00208941
    Shop #: WSC 31414
    Address 69: Trailer Labels: 7L0-907-383-1D2.lbl
    Part No SW: 7L0 907 383 N HW: 7L0 907 383 N
    Component: J345 Anhaenger 0080
    Revision: 4A009001 Serial number: 00008200578384
    Coding: 0016385
    Shop #: WSC 65792 000 24584
    VCID: 3F8ADA576A2E60C647-806A
    Address 76: Park Assist Labels: None
    No Faults Found
    Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-730.lbl
    Part No SW: 5N0 035 730 B HW: 5N0 035 730 B
    Component: J412 8502
    Revision: 00015000 Serial number: 0000B7A136960
    Coding: 0020041
    VCID: 275A623796BEC8061F-8072
    End-------------------------(Elapsed Time: 03:52)--------------------------
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a javiparo Por Este Mensaje:
    eltiobarbas (23/02/2018)
  8. #37
    Enhorabuena, ya no hay ninguna avería registrada, sale el AutoScan limpio. Yo siempre hago un AutoScan, memorizo los módulos con avería, y después las borro entrando individualmente en cada módulo, rara vez las borro al finalizar el AutoScan. Considero que es más 'directo'.
    Usa el coche unos días, y pasa de nuevo un AutoScan (por si acaso) y comenta el resultado. El compañero eltiobarbas también puso su granito.
    Última edición por codi31; 23/02/2018 a las 12:10
  9. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a codi31 por Este Mensaje:
    eltiobarbas (23/02/2018), javiparo (23/02/2018)
  10. #38
    31-ene-2018
    Pamplona
    Por supuesto tambien estoy muy agradecido a el tiobarbas que tambien me ayudo a solucionar el problema del remolque. Dentro de unos dias le volvere a pasar un autoscan a ver que pasa y os comentare.
