Hola.
Tener tempomat no influye nada en el coding. Es un periferico externo que no influye para nada al cambiar de coding.
Prueba a volver a activar el tempomat con el coding que no te funciona el tempomat.
Buenas!!
Tengo un Ibiza 6L ATD reprogramado. En la centralita tengo un coding para la de serie y otro para la repro.
El otro día puse el coding de serie para pasar itv y me di cuenta de que no funciona el tempomat y con el coding repro si.
Antes de la repro funcionaba perfectamente de serie pero cuando hice la repro di por echo que de serie tambien funcionaria pero nada.
Alguna solución o porque puede ser eso?
Gracias de antemano y saludos
Hola.
Gracias por tu tan rápida respuesta Whitsnak.
Eso he pensado yo pero no se porque en un coding funciona y en otro no. Ya probé a activar tempomat en ese coding y tampoco me funciona.
Es muy extraño. No sé porque te ocurre eso.
Es rarísimo pero ni idea de porque será también me han dejado una centralita inmo of y tampoco funciona aunque también está reprogramada.
Vosotros si cambias códing os funcióna?
has activado el tempomat con el login 11463 teniendo el coding del mapa de seria activado? en la ecu con inmo off se ha activado el tempomat con ese login?
Buenas sevi!! El tempomat me lo instalaste tu hace ya unos años.
He activado el login en ambas centralitas con los códing de serie y repro y nada.
Solo funciona en la centralita de mi coche con la repro
He estado mirando haber y no se porque no funcionara ya que esta activado en los dos coding y visto esto:
Metiéndome en engine, medir bloques en el 006 me sale lo del tempomat y en la primera casilla me sale la velocidad, pues con la repro me va marcando la velocidad mas o menos como el cuadro pero en el coding de serie me marca 5km/h todo el rato y no funciona eso es lo que he podido ver.
Haber te comento ya que yo hasta hace bien poco no tenia ni idea de que eran los coding y tal.
Mi primera reprogramación era con una centralita con inmo off y en esa lo active pero no me funcionaba y me salia lo de los 5km/h en el bloque 6 de medicion.
Luego decidí hacer otra en la de serie y vender esa principalmente para tener tempomat y porque ya era stage2. Y aquí es cuando conocí lo de los coding.
Yo dentro de la centralita no se los coding que habrá pero quien me reprogramó me dijo que en el 5 serie y en el 8 repro que son los que uso. Comentar que antes con esa centralita sin repro ni nada funcionaba perfectamente pero ahora solo funciona en el 8 en el 5 sale lo de los 5km/h aunque este parado o en marcha.
Espero haberme explicado bien.
