Resultados 1 al 10 de 26
Tema: ruido al acelerar....
    Nº de Usuario: 72054
    21-ene-2018
    Sevilla
    Seat altea xl 1.6 105cv
    Agradecido 6 veces en 3 mensajes.
    Predeterminado ruido al acelerar....
    buenas compañeros os cuento mi problema.
    tengo un seat altea xl 1.6 105cv del 2010
    el problema viene de que me suena el embrague o eso creo...hay veces que suena y veces que no, suena comoo a rozamiento metalico el cual al pisar el pedal se quita pero no siempre lo hace....
    ese mismo ruido se me pasa al acelerar el coche suena el mismo ruido y hoy me percate que pisando lo minimo el pedal del embrague ese ruido desaparece...puede el bimasa hacer esos ruidos con el coche en movimiento???cojinete de desembrague???alguna idea???
    muchas gracias a todos
    Nº de Usuario: 13732
    27-abr-2012
    Asturias
    Seat Leon 2.0 tdi 140 cv bkd
    hola,el ruido si es leve, sucede mucho en estos coches ,pero es un sintoma ,no quiere decir que este estropeado pero si en ello
    ahi veces que esta años sonando asi y aguanta
    que es lo que suena ,no lo se esactamente ,collarin ,plato de presion ....
    21-ene-2018
    Sevilla
    No se esactamente de donde viene el ruido..solo se que surna al soltar el embrague.si pisas embrague desaparece el ruido..y al acelerar es el mas o mnos rl mismo ruido solo que suebe las revoluciones del ruido...pero aceleranfo y pisar levemente el embrague desaparece el ruido.
    Como no te expliques mejor, va a ser difícil ayudarte..
    Parado, a ralentí, sin acelerar y sin pisar ningún pedal se escucha ese ruido? a ralentí, si pisas pedal del embrague desaparece? a ralentí y soltando el pedal del embrague, si aceleras un poco el sonido cesa? o sube de revoluciones el sonido a la vez que aceleras??
    Si el sonido aumenta igual que aumentan las revoluciones al acelerar en vacío, el sonido cesa al pasar de ciertas revoluciones o cesa sólo cuando dejas de acelerar?? circulando oyes este sonido? si lo oyes, sucede en todas las marchas? si en movimiento se oye, si frenas desaparece? has probado cuando suena circulando, a pisar embrague y poner punto muerto, e ir con la inercia y ver si con la inercia desaparece este sonido??
    Si no has hecho todas estas pruebas (hazlas) y comenta el resultado, explicándote lo mejor posible y contestando a cada una de las preguntas, sin saltarte ninguna, si quieres poder recibir ayuda concisa y no equivocada. Es necesario saber bien todo esto. Salu2
    21-ene-2018
    Sevilla
    El ruido no suena
    Aparece el ruido
    Cesar no cesa aparece el sonido que va acompasado con las revoluciones.
    El sonido va acompasado a cuando aceleras mismo sonido pero acorde a la subida de revolucionesy cesa cuando dejo de acelerar.
    El sonido suena circulando....de momento parece que las 3 primeras marchas en 4 y 5 apenas se aprecia, la 1 al salir es cuando mas se nota al frenar no cesa solo cesa al soltar acelerador. tambien cesa el sonido al pisar el embrague un poco.
    No suena nada...solo suena al acelerar en las 3 primeras marchas ya despues desaparece... Solo aparece el sonida en 1 o 2 cuando circulo en la inercia en punto muerto y al pisar embrague desaparece
    Última edición por Yeyo_gato; 10/02/2018 a las 17:02
    Avatar de GT1749V
    Nº de Usuario: 72588
    07-feb-2018
    MADRID
    Seat Còrdoba TDI 90 AGR
    Uhh, parece que un rodamiento del cambio está diciendo adiós.........
    espero equivocarme.,...
    puedes revisar el nivel de aceite del cambio abriendo el tapòn superior con la llave allen 17 m.m. a ver cómo està, con el coche en posición de marcha ( foso p. ejem)
    y puedes revisar el estado del aceite del cambio abriendo por debajo con la misma llave y comprobar el imán presente en el interior de dicho tapón a la búsqueda de viruta o limaduras. Con mucha limpieza por si el liquido está en estado de volverse a utilizar.
    Algunos confían tanto en el valor, que olvidan la prudencia.......
    Nº de Usuario: 68756
    21-sep-2017
    Gernika
    vw passat variant 2.0 140cv (2014) bussiness edition
    Agradecido 40 veces en 40 mensajes.
    Puede ser bimasa si sale el ruido al pisar el embrague hasta la mitad
    Lo raro es que a ralentí y sin pisar ningún pedal, no se perciba el sonido, y al pisar un poco el embrague, aparezca. Y más raro aún, que pisando un poco el embrague cuando se percibe en las 3 primeras marchas, el sonido desaparezca, eso es lo verdaderamente raro.
    Si circulando con la inercia no se oye, se descarta problema de ruedas, palieres, amortiguadores, suspensión, dirección, rotulas, silenblocks (etc..) lo raro es que al acelerar en vacío el sonido se escuche, y no cese hasta soltar el acelerador. Puedes grabar un vídeo del sonido??
    21-ene-2018
    Sevilla
    La cosa es que va a ratos..hay veces que suena a relenti sin pisar embrague y veces al reves. Aora esta en la fase de sonar en los dos casos pero en relenti sin pisar suena menos que al pisar un poco...
    Por inercia suena en 1 y 2 creo a baja velocidad.... Un dato que no di es que son dos sonidos...el que da cuando voy circulando que se nota mas en las 3 primeras marchas y el del coche en relenti.coche en relenti es sonido metalico..pienso como ya han dicho antes en bimasa o en cojinete de desembrague.y el otro sonido que es el de marcha es un sonido exacto a las revoluciones pero suena mas bronco..tiene que estar unidos los dos sonidos con el mismo fallo ya que en los dos casos desaparece el ruido con el embrague...
    Última edición por Yeyo_gato; 13/02/2018 a las 08:28
  10. #10
    Puedes grabar un vídeo con el sonido? se escucha bien audible??
