Hombre, si pudieras poner un video con el sonido seria mas facil identificar, pero yo apostaria bien por copelas de amortiguacion o silent de trapecios, a ver si puedes subir un video
Hola compis!!
Levo un tiempo desconectado por falta de tiempo pero desde hace unos dias, el coche me hace un ruido raro en parado al girar el volante de un lado a otro seguido no se si me explico o entendeis... es decir movimientos de un lado y a otro pero con recorrido muy corto y suena una especie de clanc clanc clanc... como si hubiera alguna holgura... pero no se en que?
se que tengo las 2 tirantas de suspension con algo de holgura, muy leve pero las tengo pedidas para cambiarlas.. pero este sonido de donde puede proceder?... he revisado por el exterior y las rotulas de direccion aparentan estar bien las 2, al menos los guardapolvos no estan rajados ni rotos. tambien me sucede en carretera que en aceleraciones fuertes se va llendo para la izquierda y si sueltas de acelerar se va hacia la derecha. pero esto me sucedia antes de hacerme el ruido...
las transmisiones estan revisada e incluso la izquierda (la corta) ya le cambié la junta homocinetica por que hacia el tipico ruido al salir girando a izquierda desde parado, andando ni un ruido.
haber si me podeis orientar sobre donde mirar posibles holguras o como hacer otras pruebas para descartar cosas... ando perdido
Perdon por el tochaco y un saludo y gracias de antemano!!!
pd: se ma olvidado decir que mi coche es un seat toledo año 2006 1.9 tdi!
Última edición por gavi23; 11/02/2018 a las 18:29
gavi23 (11/02/2018)
intentare subir un video despues aver si se aprecia el sonido.
gracias!!
Casi seguro que alguna copela se le ha roto el rodamiento
gavi23 (11/02/2018)
Te va a tocar descartar.
Levanta sobre borriquetas o elevador y a ver si asi lo hace.
Circulando te pasa?
Tiene holgura en alguna de ambas ruedas?
gavi23 (11/02/2018)
Buenas noches,por lo que dices que alacerar se va a un lado y al soltar al otro tienes holgura en algún silemblok de los trapecios de suspensión.Levanta las ruedas una a una y las agarras con fuerza y notarás la holgura zarandeandolas, no girando.
gavi23 (11/02/2018)
vuelvo con el video y con una conclusion.
Lo primero GRACIAS A TODOS por responder tan rapido y decirme que pruebas hago para sacar conclusiones.
dejo aqui el enlace al video. lo pongo directo por que estoy desde el movil y no me sale para ponerlo bien.
son 4 videos juntos. el primero es apagado. se escucha algo pero no tanto como arrancado que se siente mas y se oye algo mas. los 2 siguientes son con el coche arrancado y se aprecia mas el ruido y el movimiento raro. y la ultima parte he hecho lo que ha comentado el compañero. he levantado el coche de cada rueda individualmente. y la delantera derecha produce ese sonido. creo que es un silent del brazo. la rueda se mueve un poquito y si miras por debajo se ve moverse em brazo y producir el sonido y la holgura.
ahora la otra pregunta. para cambiar ese silentblock. ará falta sacar el trapecio entero y usar prensa no?
Repito muchas gracias por vuestros comentarios!!
los silentblocks he visto sacarlos con un soplete, a ver si alguien que sepa más me corrige. El ruido que hace a mi también me suena a silentblock, tipico sonido a cama vieja. Si fuera un clanc clanc diria que copelas o la rotula que se ve en el video (no recuerdo como se llama, creo recordar que va cogida al amortiguador por una parte)
"No hay término medio, haz el bien o no hagas nada"
Buenas noches,si tienes que sacar el trapecio.No se te ocurra comprar el silemblok de la marca metalcaucho;te duraria el tiempo de montarlo.
