Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Estos dos botones no se me iluminan
    Nº de Usuario: 62370
    30-ene-2017
    Oviedo
    Alhambra II 4-Motion 2.8 i VR6 204cv
    Predeterminado Estos dos botones no se me iluminan
    Buenas, alguien que me pueda ayudar con esto. A veces enciende el de arriba y se apaga sola, la de abajo nunca enciende Alguna solución.?
    Última edición por cateton; 12/02/2018 a las 16:50
    Avatar de Davidfr
    Nº de Usuario: 24665
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Agradecido 152 veces en 135 mensajes.
    No se ve la imagen.
    Nº de Usuario: 13732
    27-abr-2012
    Asturias
    Seat Leon 2.0 tdi 140 cv bkd
    hola ,lo primero que tienes que hacer es comprobar los fusibles correspondientes a luneta termica delantera y trasera
    30-ene-2017
    Oviedo
    Buenas, gracias por tu respuesta hera, todos estan bien. Lo raro es que el de arriba (botón) a veces se prende solo pero despues de un rato se vuelve a apagar. Y el de abajo nunca. Pregunto, ¿Son solo indicadores o tambien se pueden oprimir?. Un saludo y gracias por tomarte unos minutos.
    Avatar de Davidfr
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Son pulsadores.
    Son los que conectan la luneta delantera (desempañado, conecta A/C a máxima velocidad) y la luneta térmica trasera.
    Prueba a pulsarlos y ver si funcionan.
    Al no encenderse puede ser que los led de iluminación estén “fundidos” pero si hagan su función. En cuyo caso tendrías que valorar el coste y si merece la pena sustituirlos
    27-abr-2012
    Asturias
    uno es luneta termica trasera y el otro debe tener luneta termica delantera ,el desempañado lo hace desde el clima
    es asi cateton ,tienes luna delantera termica?
    puede ser solo el boton que este puesto a posterior y no tenga ninguna funcion
    cada uno hace su funcion siempre que lo apretas ,si no no funcionara
    Última edición por hera; 14/02/2018 a las 21:26
    30-ene-2017
    Oviedo
    Predeterminado se hunden pero no hacen nada
    Cita Iniciado por hera Ver Mensaje
    Gracias, por el tiempo, los dos se hunden pero no hacen nada. Cuando compré la alhambra ya venia asi.
    30-ene-2017
    Oviedo
    Davidfr Mañana intentaré lo que me dices, saludos desde Oviedo y gracias.
