parece que es un manguito rajado.
Hola a todos, tengo un golf tdi motor ASZ y ahora me he comprado hace unos días un GTI motor AUM, en casa necesitamos dos coches.
Desde hace un par de días, por la mañana al encender me hace un ruido bronco, como si le hubiese puesto un escape gordo y tal mientras el ralentí está alto, cuando el ralentí se estabiliza el ruido cambia y ya suena normal.
Alguien sabe algo sobre esto.
Saludos!
Tengo una buena parejita de motores!!!
Un manguito de admisión te refieres??
Hola codi31, no sé si es de la admisión o de la recirculación de gases.
Voy a ver como colgar una foto y la pongo
Es el sistema de arranque en frío.
Entre otro componentes, lleva un soplador (V101) que en los arranques en frío o cuando el nivel de CO aumenta, insufla aire en el colector de escape a través de una válvula combinada, para compensar el enriquecimiento de la mezcla. (Línea amarilla en el gráfico).
Esto evita tener que montar una EGR.
A veces es algo escandaloso, sobre todo porque la bomba (soplador o bomba secundaria de aire en el centro de la imagen) es propensa a tener holguras y suena el aire al salir al exterior. Nada preocupante.
Última edición por JCC; 13/02/2018 a las 16:20
Ex-Seat Leon 20VT-FR
Vengo del taller y me dicen que posiblemente sea el motor de recirculación de gases o algo así (no lo recuerdo bien), que estos coches llevan dos
esa pieza negra que se ve en segunda posición empezando desde la izquierda después del tubo, esa me la señaló el mecánico.
O muy parecida a esa. Está situada detrás del radiador por la parte frontal inferior del motor
Esa es la palabra, escandaloso, parece un coche de rally o algo así. Y esa es la pieza a la que te refieres la que me dicen que pueda ser la causa.
JCC
He estado mirando precios y vale un huevo y la mitad del otro.
Si en el taller concuerdan con lo que te dice JCC (blanco y en botella) a acertado de pleno. Pero como te dice, no es un problema ese sonido, pero tú decides qué hacer.
P.D: Pon todo lo que tengas que decir en un mismo post (editar) no en varios.
