Resultados 1 al 6 de 6
Tema: activar 2º antiniebla
    Nº de Usuario: 68756
    21-sep-2017
    Gernika
    vw passat variant 2.0 140cv (2014) bussiness edition
    Agradecido 40 veces en 40 mensajes.
    Predeterminado activar 2º antiniebla
    Tengo un passat b7 y quería activar el 2º antiniebla pero no encuentro los datos que aparecen en el manual que dejo aquí pegado. Entro en el módulo 9, en coding 7 y no me aparecen los byte a marcar o desmarcar por ningún lado.
    COSITAS A CAMBIAR EN EL MODULO 9
    ACTIVACION COMING Y LEAVING HOME
    (Recordar que si vuestro coche no tiene sensor de luz se os encenderan las luces al abrir/cerrar el coche independientemente sea de día o de noche)
    En el Byte 0, marcar los bits 5 y 7
    Transfer Coding cerramos en el Aspa y luego DO IT
    ACTIVAR 2º ANTINIEBLAS TRASERO
    En España viene desactivado en todos los Octavia 2, pero de hecho el coche lleva incluso la bombilla puesta, tan sólo viene en "OFF"
    Para activarlo hay que entrar en dos bytes (pantallas) diferentes
    En el byte 4 marcar el bit 4
    Luego en el byte 3 hay que DESMARCAR el bit 1
    21-sep-2017
    Gernika
    Me respondo a mi mismo. Vuelto a leer el manual me faltaba hacer esto
    En este caso vamos a seleccionar el módulo 09 (los pasos son iguales para el resto de modulos):
    Una vez le damos nos aparece la siguiente pantalla:
    Ahora le damos a la opción CODING 07
    Aquí debemos seleccionar LONG CODING HELPER
    Nº de Usuario: 30002
    09-jun-2014
    illescas
    Passat b7
    Agradecido 18 veces en 18 mensajes.
    Buenas compañero. Se puede activar el segundo antinieblas en l passat b7??? De k año es tu coche?? Puedes poner k pone en los byte k marcas? Un saludo
    21-sep-2017
    Gernika
    LO he intentado y yo por lo menos no puedo o no se ponerlo en mi b7 de mayo del 2014.
    09-jun-2014
    illescas
    Passat b7
    Ok. No creo k no se puede. X eso t preguntaba. Un saludo.
    21-sep-2017
    Gernika
    Pues ese manual ya tiene unos años y nuestros coches son más recientes, creo que tendría que activarse
