Página 3 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 46
Tema: Humo blanco en golf v 1.9tdi 105 cv
  1. #21
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Cita Iniciado por juanka89 Ver Mensaje
    De que manera puedo comprobar la bomba tandem?? Mi pregunta es porque solo hecha la humareda cuando esta a 90 grados?? se supone que si mezcla el aceite con gasoil lo debe de hacer siempre no solo en caliente. Si en el supuesto de que la comprara la compraria bosch.
    Es muy sencillo si tienes manómetro con su racor correspondiente, de todas formas poco te pueden cobrar en un taller, no les lleva más de un cuarto de hora.
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a jmageitos Por Este Mensaje:
    juanka89 (18/02/2018)
  3. #22
    Nº de Usuario: 69768
    01-nov-2017
    Córdoba
    VW passat B6/3C 2.0 tdi 140 cv 2007
    Gracias a todos por vuestro granito de arena. Intentare buscar un racor y un manometro para medir la presion que manda la bomba. Pero no se muy bien donde tengo que enrroscar el racor, ni si no lo tengo que acer con el coche a ralenti si alguno me pudiera explicar o pasarme algun enlace de algun tutorial....
    Bueno me he bajado con mi hermano al coche y sorpresa la bomba tandem es de desguace ya que estan marcados los tornillos con la tipica pintura amarilla que le ponen en los desguaces antes de llevarte la pieza. tambien he leido por aqui por el foro que otro sintoma de que la bomba esta mal es que en el filtro de gasoil habra restos de aceite. y efectivamente el filtro de gasoil esta completamente negro por fuera y por dentro esta mas clarito y las paredes del alojamiento del filtro tambien estan negras le he pasado el dedo y a dejado marca jajajaja
    Otra pregunta que tengo que tambien he estado leyendo en un hilo de este foro, es que comentan que tambien la causa de que mezcle el aceite y el gasoil puede ser las toricas de los inyectores, pero supongo que si esa fuese la causa no me daria los valores negativos en el canal 23 del vagcom ¿me equivoco?
    Última edición por juanka89; 18/02/2018 a las 13:28
  4. #23
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    el filtro de gasoil de ese motor se pone negro enseguida, lo que tienes que observar es el gasoil que queda cuando sacas el filtro, a ver si tiene algo de aceite.
  5. #24
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    No siempre que falle al tándem mezcla aceite y gasoil, pueden fallar al tándem y no mezclar aceite, el aceite se mezcla cuando falla algunas de las juntas o se deteriora el retén del eje y pasa el aceite por la holgura. Sin embargo también es posible que las palas que hace presión en el gasoil no ajuste bien por desgaste u otra causa y de ahí su fallo.
    Y como respuesta está a las toricas, si fallan también se ven valores negativos en el canal 23, la diferencia es que si la tándem no alcanza la presión adecuada hay que pinzar el manguito de retorno que sale de la tándem y si aumenta la presión, entonces es problema de toricas, si sigue sin coger presión entonces tándem KO.
  6. #25
    01-nov-2017
    Córdoba
    Vale gracias mañana le hare la prueba que me estas comentando y os digo los resultados, no se que es peor si la bomba tandem que es cara o las toricas de los inyectores que tiene bastante faena.
  7. #26
    Avatar de Maxiskoda
    Nº de Usuario: 1157
    26-ene-2009
    Cantabria(Monpía)
    Discrepo.
    canal 23 bastante negativo. Síntomas de tándem cascada y baja presión de gasoil.
    Yo creo lo mismo,pero también creo que la temperatura de gasoil está alta yo juraría que en el mío no la e visto a esa temperatura salvo en verano y zurrandolo.
    Enviado desde mi Mi-4c mediante Tapatalk
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a Maxiskoda Por Este Mensaje:
    juanka89 (19/02/2018)
  9. #27
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    La temperatura del gasoil entra dentro de los valores normales con el motor caliente.
    Tengo unas capturas del motor de mi coche en caliente y coincide con las expuestas.
    Lo que no coincide son los valores del canal 23, en este caso muy negativos.
    Última edición por jmageitos; 18/02/2018 a las 21:11
  10. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a jmageitos por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (18/02/2018), juanka89 (19/02/2018)
  11. #28
    Avatar de Maxiskoda
    Nº de Usuario: 1157
    26-ene-2009
    Cantabria(Monpía)
    Gracias por la aclaración.
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a Maxiskoda Por Este Mensaje:
    jmageitos (19/02/2018)
  13. #29
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Cita Iniciado por Maxiskoda Ver Mensaje
    Los valores del canal 7 tienen que ser similares en frio antes de arrancar el coche para comprobar que estan bien.
  14. El Siguiente Usuario Agradeció a CarlosApellido1 Por Este Mensaje:
  15. #30
    Nº de Usuario: 18377
    03-feb-2013
    malaga
    yo tengo un bkc y en varias captuiras de la temperatura del gasoil es similar, me marca 75.6,
    y ayer mismo cambie el filtro de gasoil en este coche, y efectivamente, el filtro salio negro despues de 30milkm y las paredes del habitaculo del filtro negros, como dice carlos es tipico de estos motores, por que en el gasoil no habia ni restro de aceite...
    te arranca bien o mal en caliente?
    por que yo tengo el mismo fallo de los 4 calentadores y creo que me lo proboca el mal arranque en caliente..
  16. El Siguiente Usuario Agradeció a gavi23 Por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (19/02/2018)
