Resultados 31 al 40 de 46
Tema: Humo blanco en golf v 1.9tdi 105 cv
  1. #31
    A mi no me sale negro. Me sale mas bien aspecto color a gasoil pero oscuro. Tipo oro oscuro.
  2. #32
    Nº de Usuario: 18377
    03-feb-2013
    malaga
    si el gasoil que se queda en el recipiente se ve ese color que dices, pero el filtro me sale negro... sera que el gasoil que hecho es mas malo!! jajajaja
  3. #33
    Nº de Usuario: 69768
    01-nov-2017
    Córdoba
    VW passat B6/3C 2.0 tdi 140 cv 2007
    No siempre que falle al tándem mezcla aceite y gasoil, pueden fallar al tándem y no mezclar aceite, el aceite se mezcla cuando falla algunas de las juntas o se deteriora el retén del eje y pasa el aceite por la holgura. Sin embargo también es posible que las palas que hace presión en el gasoil no ajuste bien por desgaste u otra causa y de ahí su fallo.
    Y como respuesta está a las toricas, si fallan también se ven valores negativos en el canal 23, la diferencia es que si la tándem no alcanza la presión adecuada hay que pinzar el manguito de retorno que sale de la tándem y si aumenta la presión, entonces es problema de toricas, si sigue sin coger presión entonces tándem KO.
    He pinzado el manguito de retorno de gasoil y nada los valores del canal 23 siguen igual. Yo ya creo que la bomba tandem esta ko al 90 % y creo que me la voy a jugar y la voy a cambiar, la que tiene es de desguace y si en estos coches fallan las bombas tandem es probable que la de desguace haya fallado tambien.
    Lo unico que no acabo de entender es por que lo hace justo cuando llega a 90 grados. supongo que por la dilatacion o algo asi
  4. #34
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    el retorno no tiene nada que ver, ese gasoil vuelve al filtro y ahí no se mide presión ninguna
  5. #35
    01-nov-2017
    Córdoba
    Yo solo he hecho la prueba que me ha aconsejado el compañero Gori, No he medido la presion por ai.
  6. #36
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Cita Iniciado por juanka89 Ver Mensaje
    Pero esa no es la prueba que yo te he dicho, te dice que comprobaras la presión de la tándem, en el tornillo destinado a tal fin y con un manómetro, y si no genera la presión suficiente, estrangular el manguito de retorno, para y ver si así genera presión, si genera presión así, es problemas de toricas, si sigue sin generarla es problema de tandem
  7. #37
    01-nov-2017
    Córdoba
    Ahh vale entonces yo te abia entendido mal. Le he exo la misma prueba pero en vez de con manometro, mirando los valores del canal 23 del vagcom.
    Mañana intentare buscar como sea un manometro y su racor por que este tema me tiene ya bastante cansado. si el la bomba se cambia la bomba y si son las toricas pues un amiguete me las cambiara que yo en esos lios no me meto.
    Todavia me quedan varias cosas que hacerle al coche hasta dejarlo a punto haber como consigo apagar la famosa luz de los airbag, ya he pedido los 4 calentadores bosch y alguna piezas del interior que buscare de desguace y cuando termine todo sus filtros y su aceite bueno y a hacer kilometros.
    Gracias gori por tus consejos y a todos los demas. mañana os contare los resultados de la prueba con manometro, Ultima pregunta jajajaj ¿Que presion me tendria que dar en el manometro y como lo tengo que hacer a ralenti andando o....??
  8. #38
    09-may-2014
    Cádiz
    A 1500 revoluciones debe dar 4 kg de presion y a 4.000 ron creo recordar que debe marcar 7,5 bares
    Última edición por gori; 20/02/2018 a las 22:29
  9. #39
    01-nov-2017
    Córdoba
    entiendo que kg es igual a bares?? Una pregunta que tipo de manometro es el que debo usar, tengo uno del soplete de acetileno que uso en el trabajo pero no se si me valdra
    no se si lo que sale por esa toma es aire o gasoil
  10. #40
    09-may-2014
    Cádiz
    Por esa toma sale gasoil, debes usar un manómetro que aguante unos 10 bares y por último el bar es casi igual que kg/cm2
