Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Problema muy raro en seat ibiza 6k. Ayuda.
    Nº de Usuario: 71768
    12-ene-2018
    Fuenlabrada
    Skoda Octavia RS 2.0 TDI DPF BMN
    Predeterminado Problema muy raro en seat ibiza 6k. Ayuda.
    Buenas tardes gente!
    Tengo un Seat Ibiza 1.9 TDI que se le enciende la luz de los calentadores, le fui a meter la máquina y me daba el sensor de freno, en el pedal lleva 2 sensores de freno y le he cambiado los 2 y las bombillas de freno lucen todas. De que puede ser??
    También no se si valdrá como dato orientativa, el vag com no me conectaba con la centralita y le tuve que quitar el fusible de la radio para que me dejara conectar con la diagnosis Y parece que si no pongo el fusible de la radio la luz de los calentadores no se enciende....Me tiene de cabeza el coche....
    Un saludo!
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a David_RS Por Este Mensaje:
    janduteam (16/02/2018)
  3. #2
    Avatar de varoff
    Nº de Usuario: 3118
    15-ene-2010
    Galicia
    Leon tdi
    Agradecido 68 veces en 68 mensajes.
    Había unas radios que la conexión en el conector estaba mal y metía 12v a la línea k
    Enviado desde mi G7-L01 mediante Tapatalk
    Pon el autoscan entero.
    12-ene-2018
    Fuenlabrada
    Cita Iniciado por varoff Ver Mensaje
    Y como hago? Le doy corriente a la radio con otro positivo?
    Avatar de janduteam
    Nº de Usuario: 7017
    13-ene-2011
    FERROL -CORUÑA
    AUDI A4 1,9 TDI 130 AVF 20004
    Agradecido 28 veces en 25 mensajes.
    De q Año es el coche ?
    PREFIERO QUEDAR DE TONTO UNA VEZ Y NO TODA LA VIDA (PREGUNTA Y ACERTARAS)
  7. #6
    12-ene-2018
    Fuenlabrada
    Cita Iniciado por janduteam Ver Mensaje
    Del año 2000.
  8. #7
    12-ene-2018
    Fuenlabrada
    He probado a dar con otro positivo a la radio y hace lo mismo.
    La máquina sólo entra en centralita motor y climatronic (Con fusible quitado). No entra ni en ABS ni airbag, ni cuadro instrumentación.....
  9. #8
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Agradecido 707 veces en 562 mensajes.
    Cita Iniciado por David_RS Ver Mensaje
    Es que es la propia radio la que "levanta" a 12V. el pin del bus can, no la alimentación en sí.
  10. #9
    Avatar de janduteam
    Nº de Usuario: 7017
    13-ene-2011
    FERROL -CORUÑA
    Yo mi consejo sería que primero miraras los conectores de la centralita hace poco reparamos uno con un problema similar se le encendía ese símbolo y le daba fallo del sensor del acelerador se le cambio y seguía igual al final después de mucho mirar desconectamos los conectores de la centralita y vooalà estaba uno de los conectores lleno de mugre y humedad secamos todo limpiamos con una brocha todas las impurezas le echamos dielectrico y hasta hoy
