Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Cambiar luz trasera antiniebla skoda octavia
    Nº de Usuario: 72857
    16-feb-2018
    Vélez-Málaga
    Predeterminado Cambiar luz trasera antiniebla skoda octavia
    Hola a todos tengo un skoda octavia del 2007 con volante a la derecha necesito cambiar el antiniebla trasero derecho a el lado izquierdo y desconectar el derecho para poder pasar itv alguien que sepa como se hace con vag com? Gracias de antemano
    Nº de Usuario: 68756
    21-sep-2017
    Gernika
    Mira si te sirve esto
    En este caso vamos a seleccionar el módulo 09 (los pasos son iguales para el resto de modulos):
    Una vez le damos nos aparece la siguiente pantalla:
    Ahora le damos a la opción CODING 07
    Aquí debemos seleccionar LONG CODING HELPER
    Y básicamente ya estamos en la pantalla donde vamos a cambiar cositas:
    [center:ar44cqq4]Empezando a cambiar COSITAS
    [/center:ar44cqq4]
    COSITAS A CAMBIAR EN EL MODULO 9
    ACTIVACION COMING Y LEAVING HOME
    (Recordar que si vuestro coche no tiene sensor de luz se os encenderan las luces al abrir/cerrar el coche independientemente sea de día o de noche)
    En el Byte 0, marcar los bits 5 y 7
    Transfer Coding cerramos en el Aspa y luego DO IT
    ACTIVAR 2º ANTINIEBLAS TRASERO
    En España viene desactivado en todos los Octavia 2, pero de hecho el coche lleva incluso la bombilla puesta, tan sólo viene en "OFF"
    Para activarlo hay que entrar en dos bytes (pantallas) diferentes
    En el byte 4 marcar el bit 4
    Luego en el byte 3 hay que DESMARCAR el bit 1
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Enfe Por Este Mensaje:
    Antoniovag88 (17/02/2018)
    16-feb-2018
    Vélez-Málaga
    Cita Iniciado por Enfe Ver Mensaje
    [/center:ar44cqq4]
    Muchas gracias lo voy a probar y ya te digo algo
    Nº de Usuario: 72987
    21-feb-2018
    Velez malaga
    Golf mk2 gti
    Hola gracias por permitirme estar aki en esta comunidad
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Cita Iniciado por pitoto77 Ver Mensaje
    Bienvenido Piloto; tendrás un recibimiento más acorde con lo que te mereces si te presentas aquí:
  7. #6
    21-feb-2018
    Velez malaga
    Golf mk2 gti
    Gracias ya lo hice y es pitoto jajjaj
  8. #7
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Eso!
    Sorry! Son las pezuñas...
