Resultados 1 al 10 de 23
Tema: Ayuda ventilador ibiza '98 no funciona
    Nº de Usuario: 72864
    17-feb-2018
    Sevilla
    Seat Ibiza 1.9d 1998, Seat Altea XL Ecomotive Style Copa 2011
    Predeterminado Ayuda ventilador ibiza '98 no funciona
    Hola, después de hacer una búsqueda en el foro y no encontrar un hilo con el mismo problema, os cuento.
    Ibiza 1.9d de 1998
    El ventilador lleva fallando de hace unos cuatro años, falla una velocidad, luego otra, y lo lleve al taller y me dijeron que le limpiaron los conectores y ya funcionaba, pero hace unos meses vuelta a lo mismo y solo funciona ahora la 3 velocidad. Lo llevo a otro mecánico distinto y me dice que hay que cambiar la placa, compro en desguace el conjunto de mecanismo de ventilador calefacción, y antes de llevárselo al mecanico lo pruebo. Desmonto la consola del ventilador y le enchufo la que he comprado, y como en la otra, solo funciona la velocidad 3. Miro la ficha de empalme del cableado del coche a la consola y creo que algo está quemado.
    No sé qué solución puede tener, si podéis decirme algo, se agradece.
    Esta es la foto de la ficha
    Enviado desde mi Moto G 2014 mediante Tapatalk
    Nº de Usuario: 18377
    03-feb-2013
    malaga
    pues creo que tu mismo as dicho el problema...
    si la ficha del coche esta quemada, ya puedes poner diferentes mandos que va seguir fallando.. que en el desguace te corten ese trozo de instalacion y lo cortas y sueldas bien los cables y por lo menos saneas ese conector..
    por cierto. pasate por el post de presentaciones antes de entrar a saco...
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a gavi23 Por Este Mensaje:
    blackjou (20/02/2018)
    Nº de Usuario: 13732
    27-abr-2012
    Seat Leon 2.0 tdi 140 cv bkd
    hola ,tienes que mirar la resistencia del ventilador ,que es la encargada de dar la potencia al ventilador
    la imagen que pones el la unidad de mando ,es esa la que quieres cambiar?
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a hera Por Este Mensaje:
  6. #4
    17-feb-2018
    Sevilla
    Cita Iniciado por gavi23 Ver Mensaje
    Ya pasé por la pertinente presentación, cosas de las prisas.
    No lo había pensado, pero si, iré a desguace y que me den la ficha, lo que me preocupa es el motivo de que se haya quemado, y si solo es eso. El ventilador funciona, aunque solo sea con la 3 velocidad, así que no creo que sea problema del motor de éste.
  7. #5
    Si solo te funciona la velocidad mas alta tienes quemada la resistencia que regula la velocidad, no el mando
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
    blackjou (21/02/2018)
  9. #6
    27-abr-2012
    solo falta uno mas ,a la de tres nos hace caso
  10. #7
    17-feb-2018
    Sevilla
    Bueno, en realidad no es la más alta, la 4 no funciona tampoco.
    ¿La resistencia que regula el mando puede ser la que se ve en la ficha?
  11. #8
    17-feb-2018
    Sevilla
    Pues ya ha llegado el tercero ; )
    No sé si con "resistencia" os referís a la clavija de la ficha que parece que esté quemada.
    Es lo que pasa cuando uno no maneja la terminología de la mecánica, que hay confusión.
  12. #9
    27-abr-2012
    Cita Iniciado por blackjou Ver Mensaje
    no la resistencia del ventilador este detras de la guantera tienes quedesmontarla
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a hera Por Este Mensaje:
    blackjou (24/02/2018)
  14. #10
    17-feb-2018
    Sevilla
    Muchas gracias
