Hola de nuevo, resuelto el problema de funcionamiento del ventilador ahora se presenta otro, el mecánico no lo ha resuelto, no le habrá echado mucha cuenta supongo . A ver si vosotros me podéis iluminar. El tema es que el problema esta ahora en los cables que van a los mandos de temperatura y dirección del aire.
No se que habrá pasado, por un lado el mando que gradúa la temperatura, no la gradúa y siempre hay una temperatura templada, ni frio ni calor, y por otro, el mando que direcciona el aire cuando lo pongo hacia arriba sale el aire caliente a tope, pero no por arriba. Lo que viene siendo un follón.
¿Alguien me puede indicar que tengo que hacer para llegar a los cables, y una vez hecho, que tengo que hacer con ellos?
Muchas gracias.
