Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Ayuda con fallo en Climatizador
    Nº de Usuario: 72939
    19-feb-2018
    malaga
    voslwagen passat variant highline 2.0tdi 140cv bluemotion
    Predeterminado Ayuda con fallo en Climatizador
    Hola a todos de parte de un novato, buscando información sobre posible fallo en aire acondicionado en Volkswagen Passat highline 2.0tdi 140 CV de 2013 con 200.000 km. El caso es que un día de mucho calor empezó a no enfriar como es debido y desde entonces solo me funciona el aire acondicionado si lo uso a baja potencia es decir ( de los 6 puntos de potencia que tiene con 1 o 2 puntos máximo)si lo pongo. Más parece que se desconecta el compresor y empieza a tirar aire del tiempo.
    Gracias de antemano
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Golf IV TDI 130 (ASZ)
    Hola y bienvenido a AreaVAG.
    En la posición 1 y 2 de potencia de aire, el aire si sale frío y a la temperatura que tienes seleccionada en la pantalla del clima? o no sale el frío como debe?? apunta a tema de compresor, que a máximo régimen de carga no dé más de si, pero también puede ser la polea del compresor, o el embrague del mismo, que a máximo régimen patine (etc..) has pasado diagnosis por si acaso?? Salu2
  3. #3
    Nº de Usuario: 13732
    27-abr-2012
    Asturias
    Seat Leon 2.0 tdi 140 cv bkd
    Agradecido 245 veces en 236 mensajes.
    hola ,deberias de comprobar la carga de gas,puede que le quede poca carga y no comprima bien el gas
    tambien puede fallar el presostato y no deje mover bien la geometria del compresor y no dejar enfriar nada mas que hasta un punto
    tienes que hacer diagnosis al clima
  4. #4
    Avatar de Whitsnak
    Nº de Usuario: 20450
    05-jun-2013
    Euskadi
    En primera instancia hay que ir a lo barato y fácil: Inspección visual.
    Hay que ver si el compresor es electroembrague de toda la vida que al activarse se escucha un clac y el electroembrague gira. Al desactivar se para. Hay que asegurarse que la correa no patine debido a la poca tensión. Si patina, se le da más tensión o cambiar por otra correa nueva.
    Después si sigue fallando se realiza una carga de gas. Si sigue fallando entonces se deberá hacer un autoscan con VagCom o pulsando en el display de climatizador la combinación para que te salga los fallos almacenados y en función de ello se prosigue.
  5. #5
    19-feb-2018
    malaga
    Gracias esta semana lo llevaré al taller y ya os contaré gracias por la ayuda. por cierto la carga ya se la hice y descartamos fugas.
    Última edición por ismael917; 28/03/2018 a las 09:23
  6. #6
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Pues suerte con la reparación. La vas a necesitar..
