Página 7 de 10 PrimerPrimer ... 56789 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 61 al 70 de 92
Tema: Exceso de llenado de aceite
  1. #61
    Codi31, no entiendo tu reticencia a hacer caso omiso al manual siempre en el tema del nivel, cuando siempre indicas que si los ingenieros que diseñaron el coche y mandan poner Castrol Edge 5W30 por algo será, que hay que hacerles caso, supongo que en el tema de mirar el aceite algo también sabrán, mas aún cuando hacen avisos y excepciones según código de motor para diferenciar entre mirar en frío y caliente.
    Mi reticencia a no hacer caso al manual, no solo en el tema de comprobación del nivel de aceite, si no en otros diversos temas, que hay también que cogerlos con pinzas, y hacer caso entre comillas, viene por 2 razones (en mi caso) de bastante peso y fuera de toda duda.
    Mi coche lo compré nuevo, y entre las primeras cosas que miré antes de sacarlo del concesionario, fue el nivel de aceite, y estaba justo en la última línea de la zona rugosa de la varilla (clavado ahí) y por supuesto, el motor completamente frío. Pregunté por el tipo de aceite que usaba el coche, y el nivel correcto donde debería estar al comprobar la varilla, y cómo comprobar ese nivel (frío o caliente) y en qué condiciones.
    La respuesta en ese concesionario, y en 2 más pasado un tiempo, simplemente para comparar varias opiniones, fueron en todos la misma. El nivel máximo es el final de la zona rugosa, y el nivel mínimo, un pelo por encima de dicha zona rugosa. Lo que diga el manual está muy bien (me dijeron) pero ese manual se hace igual para muchos modelos, y no todo lo que hay pone tiene la verdad absoluta.
    De siempre he llevado el nivel al final de la zona rugosa, y nunca un problema. El problema viene, justamente cuando relleno por encima de esa zona rugosa, que como he indicado, en mi caso (no sé el de otros) empiezo a oler a aceite, como a aceite crudo, a aceite sin quemar. Y que curiosamente, tan sólo aspirando ese exceso con el mismo aceite, el olor desaparece.
    La otra razón (que muy poca gente sabe) es que desde hace un tiempo, trabajo en un concesionario Oficial de Seat, hay compañeros de foro que lo saben, y con los que hablo a menudo. Ellos pueden dar fe de ello. Y en mi concesionario, y los otros del mismo grupo, la norma es rellenar hasta el final de la zona rugosa. Nunca más allá de dicha zona (es una orden) contradiciendo a dicho manual.
  2. #62
    Avatar de Melon Feliz
    Nº de Usuario: 48192
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Pero se mira en frío o en caliente?,entiendo que si es en caliente habrá que esperar unos minutos a que baje el aceite de la culata al carter,no?yo lo mido siempre en frío y el nivel está en la zona rugosa clavado.
    En caliente cuanto tiempo hay que esperar para medirlo?,unos 10 minutos?.
  3. #63
    stir
    Guest
    Siempre que me he pasado lo retiro con un tubo de goteo, unos 60 cm, introduciéndolo por el orificio de la varilla de nivel y aspirando con un jeringa de 100 ml.
  4. #64
    La foto no es del manual del coche que si es general para todos sino del Elsawin, que como ves distingue entre todas las varillas posibles e incluso indica el aviso de que código de motor hay que mirar en frío.
    Por lo tanto sin ningún tipo de duda rellenando hasta la zona rugosa no es correcto que sea el máximo y no se llega a la capacidad nominal de aceite del cárter.
    Molas83 (27/02/2018)
  6. #65
    Ya lo indica la parte del elsawin claramente, en caliente.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
    Melon Feliz (28/02/2018)
  8. #66
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    El aceite hasta la doblez siempre. Cuando baja a la zona rallada rellenar hasta la doblez. Así hago yo, 0 problemas.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a Serggy Por Este Mensaje:
    zx10 (27/02/2018)
  10. #67
    Nº de Usuario: 13732
    27-abr-2012
    Seat Leon 2.0 tdi 140 cv bkd
    asi lo hacia yo ,hasta que en la itv me dijeron que falta grave y a sacar hasta la zona rayada
    da igual que lo expliques de una manera o de otra ,ellos son los ingenieros
    y desde entonces lo pongo siempre en la zona rayada
  11. #68
    llévales la foto del Elsa
    lo de las itv es de alucinar...yo he ido siempre hasta la doblez y siempre ok
  12. #69
    Avatar de uboat156
    Nº de Usuario: 3450
    13-feb-2010
    VW Golf 1.9 TDI Highline ASZ, Golf GTI 1.8T EE AUM
    Lo que dice zx10 y Serggy es lo que dicen mis mecánicos, que es lo mismo que dice el manual, en cambio yo creía que hasta la parte alta de la zona rayada era lo suyo.
    Alguien sabe la doblez por qué se le hace a la cala?
    Última edición por uboat156; 27/02/2018 a las 20:49
    Tengo una buena parejita de motores!!!
  13. #70
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Les saco el manual del coche y una de dos o sueltan una chorrada mas gorda o les cierro la boca. En ambos casos pasare un buen rato.
    Pero ya te digo que por aquí el aceite no lo miran y si fuesen tan especialitos como para mirar el aceite... esa seria la menor de mis preocupaciones.
    Última edición por Serggy; 27/02/2018 a las 21:28
