Página 10 de 10 PrimerPrimer ... 8910
Resultados 91 al 92 de 92
Tema: Exceso de llenado de aceite
  1. #91
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Cita Iniciado por jmageitos Ver Mensaje
    Perdon, pero a esos 40 Nm se te ha olvidado añadirle los grados.
    Un cuarto de vuelta antes de romperlo XD
  2. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a Molas83 por Este Mensaje:
    jmageitos (02/03/2018), zx10 (01/03/2018)
  3. #92
    Avatar de sevi
    Nº de Usuario: 695
    30-sep-2008
    avila
    cordoba
    Agradecido 100 veces en 75 mensajes.
    Esos que no hacen caso lo que dice el elsawin en como mirar el aceite o dudan de cual es la marca superior o inferior de la varilla no os a dado por mirar cuantos litros de aceite marca el elsawin que lleva vuestro motor no?
    por experiencia propia tras cambiar el carter despues de haber dejado enfria el motor, segun elsawin mi motor (ATD) lleva 4,5L de aceite. tras montar de nuevo el carter y habiendo aspirado el aceite de la base del filtro se añadieron exactamente los 4,5 L que indica el elsawin, se arranco el coche 3-4 minutos y tras esperar 5 minutos y comprobar el nivel este estaba justo en el borde superior de la zona rugosa lo cual indica que el limite maximo y minimo son los de la zona rugosa y la forma de comprobar el nivel es la indicada en el elsawin para cada motor.
