Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Ruido de carraca en motor a medio embrague,punto muerto y ralenti. Golf IV TDI 130CV
    Nº de Usuario: 50126
    05-ene-2016
    Cadiz
    Volkswagen golf iv 130 cv
    Predeterminado Ruido de carraca en motor a medio embrague,punto muerto y ralenti. Golf IV TDI 130CV
    Hola
    Tengo un ruido en el motor tipo carraca fuerte q ha ido en aumento con los años y q se produce al pisar/despisar pedal de embrague pero UNICAMENTE A MEDIO EMBRAGUE EN PUNTO MUERTO Y AL RALENTI (las 3 condiciones al mismo tiempo). El coche funciona bastante bien y suave.
    1. No suena con el pedal pisado/despisado a fondo, solo suena a medioembrague
    2. No suena con la palanca de cambio en una marcha (y embragas/desembragas), solo cuando la palanca esta en punto muerto
    3. No suena si aceleras el motor (y embragas/desembragas), solo a ralenti.
    Este tercer punto m preocupa xq el ruido parece venir del motor lado del embrague como si fuese valvuleria. El coche tiene 215.000 km
    Que puede ser?. Gracias
    Adjunto video con el ruido
    Última edición por Keen2go; 23/02/2018 a las 10:33
    Avatar de chanik
    Nº de Usuario: 7836
    10-mar-2011
    malaga
    vw golf 1.9 tdi ahf 110 repro a 150
    Agradecido 23 veces en 21 mensajes.
    buenas tienes todos los sintomas de bimasa muerto,muy tipico en los vag y mas con esos kilometros.vete preparando que vale una pasta.un saludo.
  3. #3
    Avatar de Whitsnak
    Nº de Usuario: 20450
    05-jun-2013
    Euskadi
    Cita Iniciado por chanik Ver Mensaje
    Hombre, no tiene por qué ser bimasa...
    Si el forero engrana una marcha y demanda potencia desde muy bajas vueltas y no nota nada yo diría que bimasa no es.
    Ese sonido a carraca yo mismo lo tuve pero incluso circulando, de 1800 a 2100 rpm se reproducía ese sonido a carraca/lata, independientemente de tener o no la marcha engranada, de estar circulando o al ralentí, da igual, es llegar a 1800-2100 rpm y salir ese sonido a carraca/lata. Solo me pasó dos veces, y ya no ha vuelto a reproducirse. Y curiosamente también es 1.9 130 cv.
    Última edición por Whitsnak; 23/02/2018 a las 11:56
  4. #4
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Golf IV TDI 130 (ASZ)
    Si el sonido se escucha solamente a mitad de embrague, a ralentí y en punto muerto, se descarta que sea el motor, o cualquier pieza de la dirección, suspensión (etc..) y me centraría en el conjunto de embrague o caja de cambios, porque es cuando se pisa embrague únicamente.
    Si el coche lo compraste tú nuevo, y este sonido a ido a mayores con el paso de los años, puede que ahora solo se reproduzca en punto muerto, a ralentí y a medio embrague, pero no tardará en reproducirse circulando o incluso al meter cualquier marcha. Y encima comentas que suena por la zona del embrague (blanco y en botella) pero yo haría una última prueba para cerciorarme mejor.
    Circula normalmente, ponte por ejemplo a 100, y pon punto muerto y circula con la inercia de la velocidad, y pisa el embrague a medio pedal. Si cuando pones punto muerto y vas con la inercia no suena nada, y a medio pedal si, ya sabes la causa más que probable. Salu2
  5. #5
    Avatar de chanik
    Nº de Usuario: 7836
    10-mar-2011
    malaga
    Cita Iniciado por Whitsnak Ver Mensaje
    Yo tuve los mismos síntomas que el dice y era bimasa y además la prueba es bien fácil en estos coches,estando en punto muerto pisas un poco el embrague y suena a carraca.
    Es más hasta notas la vibración en el pié.oye que alomejor me equivoco Whitsnak pero tiene toda la pinta.
    Enviado desde mi HTC One mediante Tapatalk
  6. #6
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Agradecido 444 veces en 358 mensajes.
    Me suena a cojinete de empuje.
  7. #7
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Agradecido 627 veces en 500 mensajes.
    Cita Iniciado por jmageitos Ver Mensaje
    si te suena a medio pie tiene más papeletas el cojinete de empuje, aunque con lo que cuesta sacar la caja de cambios y el tiempo del coche y los kilómetros sobre todo, yo lo cambiaba todo y te quedas descansado por un largo tiempo.
