Resultados 11 al 20 de 36
Tema: Gato hidraulico
    No pone marca.
    Bueno, he intentado rellenar como dice Jose R y no he sido capaz. No entra, se desborda.
    Asi que ire a donde el trabajo para sujetarlo en banco y desmontar para poder acceder a lo que se parece a una especie de reten o algo que parece que es para rellenar.
    Avatar de becker
    Nº de Usuario: 17819
    01-ene-2013
    Navarra
    Toledo AFN
    Agradecido 117 veces en 113 mensajes.
    En la foto tienes el pistón arriba, bájalo. Luego abre la válvula y rellena hasta rebosar, entonces sube el pistón y se tragará el hidraulico. Ahora bajas de nuevo el pistón muy despacio y subirá alguna burbuja grande de aire. A partir de ahí es repetir y repetir hasta que no salga más aire y rebose.
    Mi gato se bajaba solo y no era capaz de subir arriba del todo con el peso del coche y le rellené unos 20 o 30 ml. Para que te hagas a la idea de la cantidad a reponer.
    Toledo Magnus 1.9 TDi AFN 335.445 Km.
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Como te dice becker, tienes que ir subiendo y bajando el pistón, y se va tragando el aceite.
    También si sujetas el gato en vertical, a la vez que le echas el aceite por el orificio, si le tiras al hidráulico de donde lo apoyas en el coche, se traga el aceite más rápido.
    El mio en la segunda foto que has puesto, tiene un tapón de goma, que por ahi se rellena más rapido.
  4. #14
    Avatar de Iulius
    Nº de Usuario: 62632
    08-feb-2017
    Oviedo
    En tiendas de racores y accesorios de camiones los tienes seguro. Lo que no tengo claro es si solo un litro venderan, porque yo siempre compré en garrafas de 25l.
  5. #15
    19-may-2012
    Almeria
    No me habia dado cuenta, pero la segunda foto que as puesto es visto desde abajo. Es por la parte de arriba por donde lleva el tapón de goma. Quita el embellecedor gris que tiene por arriba, a ver si tiene el tapón de goma.
  6. #16
    Efectivamente quitando el embellecedor gris está la toma para meter aceite. He hecho como decís, becker y José R, no he sido capaz. He conseguido llenarlo hasta rebosar pero luego no eleva el gato. Creo que he hecho mal. El de la valvula de descarga (el que se ve en la primera foto, el que se afloja para bajar el coche) ese tiene que estar puesto o quitado durante la operación de meter el aceite?
    Me parece que es como bien dice Iulius, que habrá que comprar un racord de la medida del orificio de llenado, con una jeringuilla meter aceite a presión porque de otra forma no veo. Mañana volveré al curro y volveré a intentar vaciando todo y empezar de 0.
  7. #17
    Avatar de jotorresta
    Nº de Usuario: 56023
    30-jun-2016
    Albacete
    Quizás te ayude esto.
    SEAT CORDOBA TDI
  8. #18
    Si, eso tengo abierto. Ya tenia echado el ojo. Lo unico mi temor es que haya tocado la valvula de sobrecarga. No será lo que señala Jose R?
  9. #19
    19-may-2012
    Almeria
    Seguro que tienes alguna burbuja de aire.
    Quita el tornillo que accionas para que baje el gato. Sujeta el gato y tira hacia arriba de lo que apoyas en el coche para que salga el cilindro de la botella, pon el tornillo, y suelta la pieza que habias desplazado hacia arriba, y suelta un poco el tornillo para que baje el gato, a ver si sale la burbuja de aire, aprieta el tornillo y comprueba a ver si sube el gato. Rellena el aceite si es necesario.
  10. #20
    Buenos días.
    Seguimos igual, peleandome con el gato susdichoso. No soy capaz de ponerlo bien.
    Intenté por el racord de liberación de presión, intenté por el otro orificio y sin éxito, no hay manera.
    Lo curioso es que si subo el brazo a mano (pisando el pie a las ruedas para poder subir el brazo) sí se mantiene, pero cuando bombeo no sube. Es extrañísimo.
    Pero cuando bombeo se supone que es aire lo que entra, no?
    Si hago como dices rellenando aceite entraría aceite a la camara de aire...
    No sé, voy a vaciar todo y repetir operación porque es raro de *******, si no soy capaz lo voy a mandar a freir esparragos y me compro otro, el mismo.
