Resultados 31 al 37 de 37
Tema: Passat tdi pierde aceite por junta de tandem.
  1. #31
    Nº de Usuario: 72349
    30-ene-2018
    sevilla
    Volkswagen Passat 1.9 tdi inyector bomba
    Es el 1.9 tdi inyector bomba. El 74kw(101 cv). Tipo de motor avb
  2. #32
    Avatar de JoeDalton
    Nº de Usuario: 23872
    19-ene-2014
    Agradecido 491 veces en 442 mensajes.
    Cita Iniciado por Gibbo Ver Mensaje
    Tu referencia será una: 038145209A de LUK que es la que montaban esos motores.
    Si quieres asegurarte, quitando la tapa, metiendo el movil puedes hacer una foto que con flash saldrá con total seguridad.
    El acceso es complicado pero no imposible, sobre todo si desmontas tienes que tener cuidado con el gasoil que pueda caer sobre la campana del embrague y manguitos, así que cubre la zona. Tienes los manguitos con los calentadores que también molestan.
    Última edición por JoeDalton; 27/02/2018 a las 11:40
  3. #33
    30-ene-2018
    sevilla
    Si fuera esta referencia como parece ser.....que junta lleva,metálica o de goma?
  4. #34
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Mira, le estás dando muchas más vueltas de las que tiene el tema. Si te digo que es la metálica que ganas?, nada, porque metálica hay varias, así que lo más rápido y más seguro en tu caso que tienes pocos medios materiales y conocimientos, es ir a un concesionario oficial con el número de bastidor y por 8€ te dan la exacta, sin equivocación alguna.
    Última edición por gori; 27/02/2018 a las 12:39
  5. #35
    30-ene-2018
    sevilla
    Pues si!!Creo que es la mejor opción.
    Pedirla por el numero de bastidor y listo!
  6. #36
    30-ene-2018
    sevilla
    Una duda que tengo :
    De la junta que va desde bomba tandem hasta el bloque motor pierde aceite de acuerdo... Pero desde esa misma junta puede perder gasoil también? O eso es inviable?
  7. #37
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    La bomba tándem tiene una zona con aceite de la culata, que es por donde sale el eje hacia el árbol de levas y otra zona que es la que presuriza el gasoil, así que si es muy posible
