Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Lavar motor con agua destilada y vaporeta
    Avatar de uboat156
    Nº de Usuario: 3450
    13-feb-2010
    VW Golf 1.9 TDI Highline ASZ, Golf GTI 1.8T EE AUM
    Predeterminado Lavar motor con agua destilada y vaporeta
    Hola, he visto un vídeo sobre el petroleado del motor con agua destilada y vaporeta en el que afirman que no hay ningún problema con los elementos eléctricos del coche pues ésta no es conductiva.
    ¿Alguien ha lavado el motor así?
    Tengo una buena parejita de motores!!!
    Avatar de Davidfr
    Nº de Usuario: 24665
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Yo nunca he sido partidario de echar agua o vapor al motor, por mucho que no sea conductora.
    Opino que la presión no le debe de ir bien a los conectores.
    Siempre he limpiado con desengrasaste (Einsetz Car Star) y brocha. Luego microfibra con agua para aclarar (y bien aclaradas) y luego acondicionar.
    Lavavajillas o champú de lavar el coche, lo que haya en ese momento, en pistola nebulizadora del compresor, que tiene poca presión tapando el alternador y la correa de accesorios.
    Agua para aclarar
    Encender el motor para secarlo y darle a la vez con aire comprimido en los recovecos
    Desde 2005 sin óxido ni problemas de ningun tipo en ninguno de los coches de la familia lavando una vez al año en cada cambio de aceite
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    la única vez que limpié el motor fue primero agua con la manguera, rociar kh7 diluido en agua y dejar actuar mientras con una brocha le daba a los sitios sucios, y vuelta a hecharle agua con la manguera, con poca presión y el motor en marcha, obviamente frio
    Avatar de Iulius
    Nº de Usuario: 62632
    08-feb-2017
    Oviedo
    No tienes problema con agua destilada, prueba a meter algo electrónico, no pasa nada. Pero antes de empezar con la vaporeta, dale brocha y aspirador para que no se te haga barro. Debes eliminar lo gordo primero. El verdadero cuidado que has de tener es que no te quede agua en los recovecos
    , como los huecos de inyectores y calentadores. que con el tiempo pueden generar problemas. Tienes que secar bien después, lo ideal es con una pistola de soplar de boquilla larga.
    Yo lo que hago es además sacar la batería, recubrir con una bolsa el alternador y la caja de fusibles.
    Teniendo esos cuidados, atrévete. y si ves algún que otro tutorial mejor aún.
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Interesante
    Avatar de maclpiers12
    Nº de Usuario: 89400
    24-dic-2020
    Barcelona
    opel astra 2007 Z16XEP
    Si estás pensando en lavar el motor de tu coche con agua destilada y vaporeta, mejor primero entra en esta página web Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.. Aquí encontrarás los mejores consejos para poder limpiar correctamente tu motor así dejándolo bien limpio sin dañar ninguna parte del motor y dejarlo bien limpio.
    Última edición por maclpiers12; 13/01/2021 a las 09:56
    Nº de Usuario: 84168
    16-oct-2019
    Golf Cabrio VI
    El agua destilada no es conductora por ausencia de sales, mientras esté pura. En el momento que la mezclas con la porquería puede perfectamente volverse conductora.
    Otra cosa es que normalmente no pase nada incluso usando agua normal (tomando la precaución de proteger las partes más peligrosas)
    Personalmente preferiría hacerlo estando el motor apagado y la batería desconectada (y no encenderlo hasta que haya secado perfectamente). El agua no hace nada a los dispositivos eléctricos. Lo que los fríe es el paso de corriente mientras están mojados.
    Enviado desde mi T1006 mediante Tapatalk
    Última edición por ffontana; 25/12/2020 a las 00:09
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    16 años lavando mi motor con hidrolimpiadora de alta presión sin ninguna precaución y ahí sigue...
    Todas las conexiones del motor son estancas y las partes que no lo son es porque no lo necesitan. Un alternador, por ejemplo, puede funcionar debajo del agua en periodos cortos de tiempo (vadeo)
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a Azul Mauricio Por Este Mensaje:
    luisete07 (25/12/2020)
  11. #10
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Es gorda entonces... Toda la vida lavando el coche con el motor arrancado, hidrolimpiadora de agua fria y desengrasante industrial... Cualquier dia rompe a sus 650mil kms...
