Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Reequipar Dynaudio
    Avatar de Davidfr
    Nº de Usuario: 24665
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Agradecido 128 veces en 115 mensajes.
    Predeterminado Reequipar Dynaudio
    Buenas noches a tod@s
    Tengo una Seat Alhambra 7N+ MY17, y me ronda por la cabeza la reequipacion del sistema de sonido Dynaudio.
    He estado buscando por internet, y tengo muchas dudas.
    La primera, no encuentro esquemas de conexión, por lo que aunque me hiciera con todos los elementos (8 altavoces + amplificador + arnés de conexión) tendria problemas para conectarlos (supongo, igual con todo en la mano es más fácil de lo que parece).
    Por otro lado, escasean, y por lo tanto, los precios son elevados (solo me vale el de la VW Sharan), y eso me hace planteae un equipo aftermarket, que con los precios del Dynaudio, me da para montar algo curioso. Hablamos entre arneses, altavoces y amplificador, en torno a los 1000€.
    Mi duda con los equipos aftermarket es la siguiente, llevo navegador original (Discover Media System), con BT, cámara de marcha atrás y Full Link, por lo que no me planteó cambiarlo.
    Por lo tanto, a la hora de utilizarlo de fuente de audio, no se si lleva salidas RCA (lo dudo y mucho) y necesito que todas las fuentes reproduzcan a través del ampli.
    Sabeis si aún se estilan los amplificadores con conexión en baja (salida de altavoces), si existen interface para su conexión, o como podría hacerse?
    Hace años (como 10) que me desconecte del mundo del Car Audio, y no se que hay hoy en día.
    No no busco un equipo desmesurado, ni mega potente (a mi edad y una Alhambra no voy a ir de botellón ), pero si algo que me matice más los sonidos, con algo mas
    de graves, unos medios claros y limpios y unos agudos que se dejen sentir sin ser estridentes, vamos, un equipo con cierta calidad para disfrutar de la música mientras conduzco.
    Avatar de Aveigal
    Nº de Usuario: 41395
    13-abr-2015
    Passat CC ´09 2.0 TDI DSG
    Agradecido 80 veces en 76 mensajes.
    Yo monté en mi CC el sistema de Dynaudio y no puedo estar más contento, no es muy complicado y con ekta puedes mirar las referencias para buscar los altavoces sueltos y no en kit, por otro lado el cableado seguro lo hay en Ali para modelos compatibles con tu coche, pregunta a algún vendedor.
    Passat CC MY09 TDI 2.0, Dynaudio, DLR, DCC, GW 7N0, CCM 3AA, DWA+, TPMS High, Side assist, Rear assist, Lane assist, Sign assist, Rest assist, PLA 1.5., A5 module, 3D Cluster, Discover Media PQ47, Media-In, Maletero eléctrico, Iluminación ambiente, Climatronic B7, Consola B7 ...
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Aveigal Por Este Mensaje:
    Davidfr (06/03/2018)
    Avatar de Davidfr
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Cita Iniciado por Aveigal Ver Mensaje
    Echaré un ojo a ver que encuentro.
    Entiendo que luego habrá que codificar.
    Gracias.
  5. #4
    Avatar de bitstream
    Nº de Usuario: 2383
    19-oct-2009
    Barcelona
    Seat Alhambra TDI 177 cv Style --Seat Leon FR 170 cv
    Agradecido 31 veces en 24 mensajes.
    Por lo que yo se, al menos en los RNS 510 se podían codificar que llevaban Dynaudio y entonces en lugar de mandar señal amplificada por la salida de altavoces, enviaban salida de previo, que era la que se envía al ampli del Dynaudio.
    Desconozco en tu caso con el Discover Media System, pero no creo que difiera mucho.
    Aquí te dejo un ejemplo en una página que lo equipan en una Sharan:
    Quizá el mayor problema sea que cada altavoz (incluído tweters) está conectado al ampli directamente, no puenteados en paralelo con un filtro com están ahora. Es decir que se han de pasar un par de cables más a cada puerta (por el conector con fuelle) desde el ampli para mover los tweters.
    Parece ser que subwoofer no lleva.
    La verdad es que me pasa como a ti, encuentro el sonido muy plano, sin graves y deja mucho que desear en cuanto a vibraciones y demás. Hubo un tiempo en que casi me lío también, pero se me paso....
    Saludos y ya nos contarás!!!
    Alhambra Advance Style TDI 177 cv,DSG,Asientos Piel eléctricos calefactados(7),clima tres zonas,Seat Media System 3.2,Bixenon AFS,asientos niños(2),volante MF,alarma volumétrica,cristales oscuros,control de crucero,Parktronic con cámara marcha atrás,ESP,asistente aparcamiento,techo eléctrico,llantas 18" Akira,puertas eléctr.
    Seat Leon II FR TDI 170 cv, gris urano,asientos calefactados, RNS 510+Bluetooth compatible pantalla táctil, llantas 18", sensor lluvia y luces, bixenon+AFS, Techo eléctrico
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a bitstream Por Este Mensaje:
    Davidfr (12/03/2018)
  7. #5
    Avatar de Aveigal
    13-abr-2015
    La instalación para RNS y discover es la misma.
    Del equipo al ampli (por supuesto hay que codificarlo correctamente) y del ampli a cada altavoz.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a Aveigal Por Este Mensaje:
  9. #6
    Avatar de Davidfr
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Cita Iniciado por bitstream Ver Mensaje
    Ya había visto esa página (llevo días intentando recopilar información), aún así te agradezco el aporte.
    Subwoofer no lleva, segurísimo, lleva 2 vías separadas (woofer + tweeter) en cada puerta y un amplificador de 8 canales (cada altavoz va amplificado de manera independiente) y 300w.
    Tengo localizado todo el material salvo los arneses de puerta.
    Aqui es donde viene mi “problema”. Al ser amplificación independiente y no tener arnés de conexión, conectar mal y estropear un tweeter (por ejemplo)
    Al amplificador le llega un cable desde el navegador (ese si le encuentro) y de este sale a cada puerta/altavoz. De esto es lo que no encuentro ni cableado ni esquema.
    Con un esquema no tiene dificultad, es pasar cable y conectar, pero sin saber dónde va cada cual...
    Encuentro arneses de Tiguan, Golf VI y Touareg, pero desconozco su compatibilidad, y cuestan un dinero como para probar a ciegas.
  10. #7
    Avatar de Davidfr
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Se me ocurre una pregunta, creéis que se notaría mejora montando solo los altavoces (los 8) del Dynaudio?
    La idea sería comprar los altavoces y amplificador ahora, y montarlos (sin amplificar) hasta que tenga claro el tema de conexiones a cada altavoz.
    O por el contrario, sería contraproducente al ser altavoces pensados para amplificar?
    He encontrado un buen precio pero no quiero dar el paso y no ser capaz de montarlo después de gastar los €€.
  11. #8
    Avatar de Aveigal
    13-abr-2015
    Aquí lo tienes todo:
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a Aveigal Por Este Mensaje:
    Davidfr (13/03/2018)
  13. #9
    Avatar de Davidfr
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Muchas gracias por el enlace, voy a verlo detenidamente y me pondré al lío
