Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Duda sobre reprogramacion Golf V
    Nº de Usuario: 73375
    07-mar-2018
    bcn
    Volkswagen Golf V 2008 1.9 TDI (135CV repro)
    Predeterminado Duda sobre reprogramacion Golf V
    Hola hice la repro a mi golf el otro dia, el caso es que en el banco de pruebas antes de hacerla me daba 98cv (105 segun vw) y el tecnico me recomendó no subirlo mas de 135 que es lo que tiene, la duda es sobre la imagen que os adjunto en la que se ve las pruebas, alguien me podria explicar que es lo que muestra?, gracias.
    Última edición por ADMIN; 08/03/2018 a las 13:58
    Nº de Usuario: 50131
    06-ene-2016
    Buenos Aires, Argentina
    VW Passat B5.5 TDI AWX
    Es un tanto confuso ese gráfico. Normalmente los gráficos esos muestran las curvas de potencia y torque, antes y despues de la repro.
    El eje de abscisas debería tener como unidad RPM en lugar de Km/h. Por la velocidad alcanzada, deduzco que la lanzada se hizo en 4ta velocidad.
    El eje de ordenadas debería tener doble unidad. Una para potencia, (KW o HP), y otra para torque, (Nm o lb.ft). En tu gráfico no existe unidad de torque.
    A no ser que todas las curvas sean de potencia. Pero las dos de arriba tienen forma de curva de torque, no de potencia.
    Deberías consultarle esto al operador del banco de pruebas.
