Página 1 de 4 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 38
Tema: Ralentí inestable Seat Leon Fr
    Avatar de Melon Feliz
    Nº de Usuario: 48192
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Predeterminado Ralentí inestable Seat Leon Fr
    Buenas gente,me fijado que en caliente al llegar a casa el ralenti es inestable,le conectado el vag com y varia de 903 rpm que la tengo por defecto a 882/923,en frío no me fijado si me pasaba,tengo que comprobarlo mañana.
    Vag com no marca errores.
    La aguja de la temperatura no hace cosas raras,se queda en 90º
    El sensor de temperatura es de origen,tiene 14 años
    El bimasa esta tocado,me hace el cla cla cla al apagar
    EGR y Enfriador anulados mecánicamente,no mediante repro.
    Los inyectores están en rango y compensados,el mas alto esta en 0.80
    El cableado según vag com no varía,se mantiene a 0 durante un minuto estado viendo al ralenti.
    Angle en -0.6/-1.1
    Desde siempre si movía el volante variaban las rpm un poco,ahora lo hace solo.
    Mañana comprobaré los sensores antes de arrancar a ver si marcan parejos,yo apuesto por bimasa,por que notaba cuando variaban las rpms como una vibración,el motor NO CABECEA.
    saludos!
    Última edición por Melon Feliz; 07/03/2018 a las 12:35
    Y no has comprobado si pisando embrague, se estabilizaba el ralentí y no hay vibración??
    Nº de Usuario: 44793
    29-jul-2015
    sevilla
    Seat leon fr 150cv 2003
    Agradecido 33 veces en 30 mensajes.
    Echa un vistazo a sensor de temperatura de gasoil y de refrigerante
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a manuel_sxgt Por Este Mensaje:
    Melon Feliz (09/03/2018)
  5. #4
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Mañana hago lo que comentáis y os digo cosas,gracias.Pisando embrague no lo comprobé Codi31.
  6. #5
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Actualizo por que ya no me lo hace,hoy no variaban las rpm ni en frío ni en caliente,curiosamente me paso ayer tras repostar en Galp.
  7. #6
    Cuánto repostaste en Galp?? 10€? 20€? ya lo has consumido? repostaste cuando el camión repostaba combustible o poco después de repostar? lo mismo te a tocado una mala partida de combustible, o entró mierda del tanque. Comprobaba valores con el Vag-Com por si acaso.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
  9. #7
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Pues ahora que lo dices estaba el puto camión de repostaje pero aparcado dentro,no estaba haciendo nada o al menos no estaba cerca de mi surtidor,le puse 20 euros en Galp y entró en reserva ayer y rellene con BP.
    Que valores puedo comprobar?,el diesel estaba a 77 grados ayer según vag com.
    Última edición por Melon Feliz; 09/03/2018 a las 13:40
  10. #8
    Si el camión estaba dentro de la instalación de la gasolinera, es probable que ya repostase, y estuviese dentro de la gasolinera haciendo el papeleo (etc..) y tú repostaras justo después, con los posos del tanque aún en suspensión, y te entrara mierda al depósito.
    Qué valores comprobar? desde el canal 001 al 023 y ver si están en rango. Si la mejoría la has notado tras repostar en BP, está claro que te entró mierda.
  11. #9
    Nº de Usuario: 72899
    18-feb-2018
    Sevilla
    Avant 1.900 *130cv avf y audi a3 8l asz
    Buenas soy nuevo en el foro alguien x sevilla con vagcom creo qe me falla un inyector
  12. #10
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Dudo que sea por repostar cuando el camión estaba allí. Cuantas veces abre repostado estando en camión y nunca a hecho nada raro el coche. Por otro lado ¿Cuantas veces habréis repostado minutos después de que el camión se a marchado?
    En caso de que metas "los posos" al deposito tienes un filtro de combustible, por el que no pasa nada, pero nada, al sistema de inyección.
    Son motores diesel, funcionan hasta con aceite de girasol, no son cohetes de la nasa.
    Última edición por Serggy; 10/03/2018 a las 00:04
